Страница 31 из 36
Re: 81-725/726/727 "Смарт"
Добавлено: 07 фев 2024, 22:59
в40 писал(а): ↑07 окт 2023, 18:04
Арсений писал(а): ↑07 окт 2023, 13:22
а почему Вы не подобрали фотографии улучшенного межвагонного перехода на 775?
А это что-то принципиально меняет? Покажите мне удобный сквозной переход между современными вагонами, выпускаемыми ТМХ, где пространство для пассажиров не сократилось по сравнению с, например, 81-714.
Везде этот переход так или иначе уменьшает пассажирское пространство салона внутри вагонов.
пожалуйста, Москва-2020
Добавлено: 08 фев 2024, 09:32
Немного не в тему, но присмотрелся к фото, а там порнуха.
Добавлено: 08 фев 2024, 20:14
MaksegZ писал(а): ↑07 фев 2024, 22:59...пожалуйста, Москва-2020
А что же Вы показываете перспективу состава, а не межвагонное соединение?
То же мне, пример: 5 сидячих мест вместо 6. А если вообще сиденья убрать?
Добавлено: 09 фев 2024, 11:15
GelezinisVilkas писал(а): ↑08 фев 2024, 09:32
Сбои бывают, но бОльшую часть времени на всех экранах в ММ весьма полезная информация, а не как у нас, черный экран с точкой, как в тех же Юбилейных... А ведь в них, оказывается, тоже полноцветный дисплей, на котором вполне можно было бы размещать постоянную графическую информацию.
Что больше всего поражает, в ММ куча модификаций вагонов с экранами разных размеров и пропорций, но все полезно задействованы для информирования. Очевидно, работает серьезная команда инженеров/программистов/дизайнеров. А у нас что? Только разрабатывают схемы линий всё корявее и корявее, стандартные экраны Балтийца больше года не могут нормально настроить, а бегущие строки - и вовсе лет 10 уже.
Добавлено: 09 фев 2024, 16:52
Den.S писал(а): ↑09 фев 2024, 11:15
Сбои бывают
Только после прочтения вашего комментария обратил внимание на экран.
А там грубое порно
Я про колхозную камеру и пожарный датчик!?
Завод один и то-же, но для ПМ камеры спрятали в кожухи экранов.
Добавлено: 09 фев 2024, 17:12
в40 писал(а): ↑08 фев 2024, 20:14
Ну вот, межвагонное соединение Москвы.
Я вижу 4 комфортных, с поручнями и возможностью облокотиться/опереться, стоячих места.
На 8 вагонный состав это 28 удобных стоячих мест.
Добавлено: 09 фев 2024, 22:24
GelezinisVilkas писал(а): ↑09 фев 2024, 16:52
Упс, что-то я тоже не особо разглядывал))
Да, вживую датчики и камеры реально выглядят колхозно. В глаза бросаются куда больше, чем на этом снимке. Как будто закупили первое попавшееся и кое-как вкорячили.
В таких вот мелочах продукция МВМ всё же попахивает какой-то кустарщиной. Вспомним хотя бы офисные вентиляционные решетки Юбилейного из обычного строительного магазина...
Добавлено: 10 фев 2024, 09:20
GelezinisVilkas писал(а): ↑09 фев 2024, 17:12
А я вижу так: 28 удобных стоячих мест на 8-вагонный состав путём ликвидации 42 удобных сидячих мест. Не говоря уже о сокращении количества посадочных мест с 6 до 5 между каждыми дверями и с 3 до 2 - по торцам вагонов. Зато полно всяких гаджетов. Одно слово - "прогресс"!
Интересно, насколько пожилым людям (или пассажирам с детьми) важно наличие сквозных проходов и розеток для зарядки телефонов?
Может быть я не прав, но почему-то всегда считал, что лучше ехать сидя, чем стоя.
Добавлено: 10 фев 2024, 12:04
в40 писал(а): ↑10 фев 2024, 09:20
Всё так да не совсем так.
В этих вагонах (2020) дверные проёмы 1600мм. в обычных вагонах (номерных, Е) дверные проёмы 1200мм. каждая дверь съедает по одному сидячему месту. Плюс привод каждой двери выступает в салон и в сумме 4-х дверей съедает ещё одно место.
При этом габариты вагонов отличаются всего на 6 см. Что не существенно в принципе.
Из этого вывод - сделать вагон/состав в габаритах для горлифтов со сквозным проходом и таким же кол+вом удобных посадочных мест что и в номерных, дополнительными удобными стоячими местами, с зарядками и даже кондиционером, никакой проблемой не является. Возможно даже получится сделать вагоны с дверными проёмами 1400мм. как а Баптийце.
Москва поступилась количеством сидений ради широких дверных проёмов вот и всё.
Это кстати была ловушка на внимательность и эрудицию. И вы увы в неё попались
Добавлено: 10 фев 2024, 12:13
Kaamoos писал(а): ↑01 фев 2024, 09:22
"В Петербурге нет сквозных поездов из-за закрытых станций метрополитена.".
По-моему это самый несмешной и худший вариант из тех, что я читал.
Я понял логику этого заявления, правда она немного глуповата, но как отмазка прям подходит.
Следите за мыслью:
- Сквозной проход есть только в поездах 2020. Так? Так!
- В поездах 2020 дверные проёмы 1600мм. Так? Так!
- Получается проёмы смещены относительно дверей других составов? Смещены!
- Значит на горлифтах крайние двери вагонов откроются в стену. А при не особо точной остановке, так даже щёлки что-бы протиснуться не останется.
- Поэтому составов со сквозным проходом быть в ПМ не может. Отмазка готова.
Почему может я написал комментарием выше.
Добавлено: 10 фев 2024, 17:51
Ты забыл про сквозную Оку. В Мск 3 состава и ещё сколько-то в Баку.
Кроме того, ничто не мешало сделать Балтиец со сквозным проходом. Если уж на то пошло.
Добавлено: 10 фев 2024, 23:31
Kaamoos писал(а): ↑10 фев 2024, 17:51
Нет уж спасибо, нам этих Франкенштейнов не надо.
Да, ничего не мешало сделать Баптиец со сквозным проходом.
Шоры и страхи руководства метрополитена и комитета ещё аукнутся метрополитену в будущем.
Если бы были куплены поезда с проходом и ими полностью укомплектовали бы линию, то на конечных не пришлось бы держать армию дежурных, составы стало бы проще осматривать, требовалось бы меньше персонала.
Если откажутся от дверей на 6-линии, то беспилотных составов нам не видать.
В ПМ уже давно проблема с кадрами, а год от года она будет всё нарастать.
Копеечными вложениями при строительстве станций и закупке составов можно было бы хоть немного да сделать ситуацию лучше. ФОТ в ПМ и так составляет больше половины всех расходов и будет только расти.
Добавлено: 11 фев 2024, 11:44
GelezinisVilkas писал(а): ↑10 фев 2024, 23:31Шоры и страхи руководства метрополитена и комитета ещё аукнутся метрополитену в будущем.
Как бы то грубо не звучало, но нужно что б умерло то поколение, которое видело и жило в советском союзе. Которое боготворит эпоху совка. Когда таких людей не будет, то люди будут отталкиваться от нынешней действительности, и за основу будут брать современное время. Смотреть, что действительно нужно, а что нет.
Ну и в целом. Не только совково мыслящие люди. Просто люди, которые понимают, какой сейчас год/век, и что уже есть в других метрополитенах и почему оно внедрилось. Ну и много всего другого. Вплодь до того, что вагоны метро можно было попробовать купить у Китая и/или Кореи. Может, вышло бы дешевле с теми же кондеями/сквозными проходами и прочим вместе взятым. В идеале, надо всё с нуля начинать. Тут увольнениями 1-2 людей погоду не сделает.
У SHERIDAN'a довольно хорошее описание происходящего есть в ролике:
https://www.youtube.com/watch?v=nT1otaT ... =emb_title
Добавлено: 11 фев 2024, 12:25
Ну это вы загнули, просто нужно чтобы власти на деле работали на граждан а начальники не засиживались по 20+ лет на постах и в итоге самодурствовали (это не только транспортной сферы касается), когда руководство на всех уровнях регулярно обновляется, то и прогресс гораздо лучше идёт.
Добавлено: 11 фев 2024, 14:45
Осмотр составов на конечных стали осуществлять относительно недавно. И далеко не факт, что этот осмотр будет вечным. Не аргумент.
GelezinisVilkas писал(а): ↑10 фев 2024, 23:31Если откажутся от дверей на 6-линии, то беспилотных составов нам не видать.
Если станции изначально проектируются с ограждением по краю платформ, то какой смысл на глубоком заложении строить их с боковыми тоннелями диамтером 8,5 и 9,8 метров, затрачивая на это дополнительное время и средства? И быстрее, и дешевле строить "горизонтальный лифт".
