Пулковская
Пулковская
Смольный объявил конкурс на проект метро до станции "Пулково"
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) объявил конкурс на подготовку проекта планировки территории красной ветки от "Проспекта Ветеранов" до новой станции "Пулково" в районе одноимённого аэропорта.
Речь идёт о перспективном продлении Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена. Как следует из материалов госзакупки, подрядчик должен подготовить схемы организации улично-дорожной сети и движения транспорта, вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и защиты.
Также за 2,5 года подрядчику предстоит определить схему границ территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территорий, а также схему границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС, и схему конструктивных и планировочных решений, следует из документов тендера. Сумма контракта — 37,36 млн рублей. Срок завершения работ — 1 июня 2022 года. Заявки принимаются до 30 сентября.
Ещё почти год назад "ДП" сообщал, что China Railway Construction Corporation (CRCC) предложила Смольному построить метро от "Проспекта Ветеранов" через Пулково до кампуса СПбГУ.
Миллиардер Геннадий Тимченко, которого связывают с масштабными изменениями в метро, с 2014 года является председателем Российско-Китайского делового совета. По мнению экспертов, строительство здесь подземки без участия специалистов "Метростроя" чревато проблемами на объектах. Вероятно, самые ценные кадры, в частности горнопроходчиков, сохранят.
- id ВКонтакте: 0
Re: Пулковская
Там можно и наземную станцию построить, места много!
Re: Пулковская
Там, в теории, вообще нормальный транспортный узел строить нужно. И для такси, и для автобуса, и для метро, и для возможной электрички. Место есть.
Естественно, или наземный, или слегка подземный. Но продуманный и удобный для пассажиров.
Re: Пулковская
Я так понял, что после станции "Проспект Ветеранов" планируют вилочное разделение путей? Пути в сторону будущих станций "Проспект Маршала Жукова" и пути в сторону "Пулково"?
Re: Пулковская
Строить линию в Пулково от Ветеранов это бред придётся делать гигантскую петлю, намного логичнее сделать вилку за Ленинским и провести линию напрямую через ЖД станцию Дачное.
Тем более что участок там мелкого заложения и пристыковать тоннели особого труда не составит, да и сразу за Ленинским есть место для стройплощадки в сквере и возможность вести всю линию мелким заложением и открытым способом работ.
- id ВКонтакте: 0
Re: Пулковская
Очень крутая идея! Можно ещё промежуточную станцию в Авиагородке сделать.
- Станция метро: Брестская
Re: Пулковская
Идея интересная, но насколько я понимаю, мелким заложением под домами не строят. Продолжение НВЛ к Беговой под Туристской строили, а не напрямую, под "Атлантик Сити". А трехсот метров, что там есть, маловато, что бы на глубину уйти.
Возможно, удастся пройти под Счастливой улицей. И если не уходить на глубину (что не хотелось бы) в Авиагородке моститься под улицей Пилотов... Станция получается в сквере Викентия Грязнова.
Кроме того, за Ленинским тупика нет. Придется раскрывать котлован с действующими путями и строить примыкание. Ветеранов придется закрывать довольно надолго.
За Ветеранов всё гораздо проще - линию можно под парком провести, примкнуть ее к тупикам, которые под проспектом Ветеранов заканчиваются. Интересно только, надо ли будет проспект Ветеранов перекрывать и перекапывать...
По длине тоннеля - короче чем через Авиагородок, и минус станция.
Понятно, что так пассажирам придется лишнюю остановку ехать, выписывая кренделя, но зато строить намного проще, и дешевле. У нас дилемма между ценой и удобством людей всегда решается одинаково.
В общем, я бы не сказал, что это - бред, определенная логика просматривается.
Думаю, чиновник вам бы ответил, что в Авиагородке не так много народу живет, что бы ради них такой огород городить, а лишняя минута поездки то же ничего не решает.
- id ВКонтакте: 0
Re: Пулковская
lonesome писал(а):Интересно только, надо ли будет проспект Ветеранов перекрывать и перекапывать...
Однозначно придётся, т.к. перспективное удлинение существующих тупиков ведёт их на ось проспекта Ветеранов. Тем более на мелком заложении.
Re: Пулковская
Моё личное мнение - нужно продлевать МПЛ за Купчино. Строить станцию в Шушарах и дальше в Пулково. Депо можно обойти с запада. Потом ныряем под ЖД и КАД. А дальше пусть сроят хоть глубоким, хоть мелким, хоть каким.
Re: Пулковская
Когда-нибудь так и сделают, перестроив несколько веер депо по аналогии с реконструкцией Выхино в Москве. Только за Шушарами скорее пойдут не в Пулково а в район Экспоцентра, ныне активно завтраиваемый. + пересадка на Варшавскую жд в районе например ныне строящейся платформы 19й километр. Идти будут мелким, на юге для него грунты более-менее подходят. В шушарах правда неясно куда линию выводить, на ось Новгородского проспекта? Потому что на оси Вишерской ул. мешает жк АП московский
- Станция метро: Юго-Западная
Re: Пулковская
Через Купчино крюк будет ещё больше, чем через КВЛ
М.б., можно придумать какую-то вилку от Московской, или трамвай...
В Авиагородке пользы от станции всяко будет больше, чем от той же Новокрестовской большую часть года. Да и без неё перегон слишком длинный выйдет.
- Станция метро: Выборгская
Re: Пулковская
Всё намного сложнее.
1. При трассировке (условно) Дачное - Авиагородок - Терминал вы как минимум дважды пройдёте под ВПП (ну тупики точно под 10R/28L окажутся - это полоса что ближе к Обсерватории). Какие там могут быть требования/ограничения - не смею даже и гадать. Но скорее всего глубокое заложение.
2. С той стороны находятся топливопроводы, топливохранилища и протч, протч, протч - не всё озвучивается, но всё необходимо учитывать.
3. Экология. Пулково является очень загрязняющим объектом. Там строится обваловка, очистные, ... Всё потому что полосы кислотой обрабатывают от обледенения. И штрафы трёхэтажные. То есть мелкое строительство может вызвать дополнительные проблемы с этой стороны.
4. Метро, конечно, что-то неслабо решит. Как минимум для командировочных и тех, кто в Пулково работает. Особенно если станций будет две (в районе 1-3 терминалов и СПАРКа - Пилотов 12).
5. Без кардинальной реконструкции всего дорожного узла, без строительства многоэтажных гостевых и отстойных паркингов, без модернизации всего участка Пулковского шоссе от Кубинской развязки до Петербургского шоссе в зону безостановочного непрерывного движения без пересения полос - ни фига путного не получится.
6. Без оживления дорожной сети с восстновлением до рабочего состояния туннеля под КАД там риск дорожных коллапсов.
7. Если внимательно относиться к информации из информагенства ОБС (Одна Бабка Сказала) то здание нового терминала не очень высокого качества. То есть, скорее всего, эксплуатант (ВВСС) будет настаивать на строительстве чего угодно рядом, а не снизу. То есть вариант тоннеля посередине между двух полос тоже не очень вероятен (про зюги и зиг-заги молчу - не это в данном случае суть).
- id ВКонтакте: 0
Re: Пулковская
В Москве в Шереметьево построили метро прямо под ВПП. Причем оно не особо глубокое.
Re: Пулковская
Metroschemes писал(а):В Москве в Шереметьево построили метро прямо под ВПП. Причем оно не особо глубокое.
Это не контраргумент, это констатация факта.
Там полосы "качественнее" построены.
Грунты другие.
Сделать-то можно.
Было бы финансирование.
Тут надо бы найти горного инженера, проектировщика чтобы услышать компетентные ограничения.
Слухов слишком много, а фактов толком никаких.
Re: Пулковская
это не метро а межтерминальный шаттл, в европейских аэропортах таких тонна. метро будет во внуково, и там оно трассировкой по касательной, под парковкой, параллельно конструкциям станции АЭ. Если не проeбyтся с проектированием, аналогично можно будет сделать где-то под парковкой с южной стороны полосы Левашово в нескольких сотнях метров от нового\ых терминала\ов станцию 5 линии следующую после Коломяжской где-нибудь в конце 2030х.
В Пулково при большом количестве существующей застройки заводить будет очень сложно, хотя и более остро необходимо
