SubwayTalks.ru • Просмотр темы - Схема путевого развития (2).
Сообщение Служба ЭМС » 01 июн 2004, 20:02
так поехали далее по ВШ ....
198 197 197 ВШ перегон купчино - звездная со стороны половины от звездной
уникальный по двум причинам
1 - номера на 1хх !!!!!! те как у первой ветки (но это еще обьяснимо тк пикетаж после звездной или московской тоже начинается заново ......)
2 - после 8й и 7й стоят МК (гермы) почти сразу
и еще если 8ую можно отнести как стационную звездной (она близко) то нахрена на этом перегоне еще столько ???
есть идея поискать это на поверхности )) hfcnjzybtt между ВШ менее 500м
Вроде ВШ на второй линии начинались с двойки, хотя я мог это уже и забыть. Вход в ВШ на Электросила виден с платформы, На Московской указана не верно, шахта около здания милиции, в ПП в парке её видно (есть история про неё, потом расскажу: "дигеров" всяких там касается).
Служба ЭМС
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутацииВычесть пункт репутации
Сообщение djtonik » 02 июн 2004, 01:54
Ну расскажи... А на московской вход в помещение вентиляции именно там где я отметил.
id ВКонтакте: 0
Пункты репутации: 251
Сообщение Administrator » 02 июн 2004, 09:30
Хе ВШ 1 ветки за бывшим размывом номера на 2хх ВШ после звездной едем в первом вагоне в сторону купчино и внимательно смотрим - 1хх
Administrator
Администратор
Администратор
Пункты репутации: 0
Сообщение djtonik » 02 июн 2004, 10:43
Да, это странно ващето.
id ВКонтакте: 0
Сообщение Служба ЭМС » 06 июн 2004, 00:39
Парк Победы: ВШ имеет выход в тоннель в районе бывшей камеры съездов, т. е со стороны Московской справа шахта, слева камера съездов.
Служба ЭМС
Пункты репутации: 0
Сообщение djtonik » 06 июн 2004, 01:52
Вот за это спасибо...
id ВКонтакте: 0
Сообщение Zhuravkov » 30 мар 2007, 01:30
ВШ на схеме не все. Васильевский остров - не показан. Я правильно понял, что схема не обновляется?
Zhuravkov
id ВКонтакте: 0
Пункты репутации: 38
Re: Схема путевого развития (2).
Сообщение HCBS » 30 мар 2007, 08:37
тут вроде речь вообще о другой схеме
HCBS
Пункты репутации: 0
Сообщение djtonik » 30 мар 2007, 13:48
Схема пока не обновляется, но готовится к обновлению.
id ВКонтакте: 0
Сообщение kot » 25 июл 2007, 19:20
Что-то у вас там сильно напутано. Купчино- Звёздная- шахт нет. Звёздная- Московская- 300бис и 300. а номера 197,198 и т.д. это перекачки или вентсбойки (с такими номерами там и то и другое).
id ВКонтакте: 0
Пункты репутации: 649
Сообщение Vanek » 31 июл 2007, 11:55
а где сама схема выложена, о которой вы здесь говорите?
Vanek
Пункты репутации: 1
Сообщение -=StarFox=- » 31 июл 2007, 12:14
На сайте в разделе Файлы
-=StarFox=-
Пункты репутации: 1
Сообщение Zhuravkov » 31 июл 2007, 12:55
На сайте в разделе Файлы немножко не то, все старые схемы здесь
http://podzemka.spb.ru/unreal/
Zhuravkov
id ВКонтакте: 0
Сообщение Vanek » 31 июл 2007, 13:32
спасибо.
Vanek
Пункты репутации: 1
Сообщение djtonik » 31 июл 2007, 21:37
kot @ Ср Июл 25, 2007 7:20 pm писал(а):Что-то у вас там сильно напутано. Купчино- Звёздная- шахт нет. Звёздная- Московская- 300бис и 300. а номера 197,198 и т.д. это перекачки или вентсбойки (с такими номерами там и то и другое).
Ну ещё металлоконструкции тоже... Плюс пикетаж в минусовую сторону идёт :)
id ВКонтакте: 0
След.
Вернуться в Тоннели и путевое развитие
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
