Фэнтезийные прикидки
Поскольку отдельного раздела для фэнтезиек нет, придётся писать здесь (тем паче, что подобные вещи тут и писали).
Предлагается возможная планировка на ближайшие 30 лет - по принципу "как можно было бы сделать"
Значок (0) для станций, запускающихся без наклонников (достраиваются по ходу).
Запуск ТЧ=запуск первой очереди депо.
Год – линия – станции и ТЧ.
2008 – 4 (ПЛ) – Спасская
5 (ФПЛ) – Звенигородская (0), Обводный канал (0), Волковская (0)
2009 – 5 – Адмиралтейская
2010 – 5 – Бухарестская, Международная
2012 – 4 – Народная, ТЧ-7 Правобережное
2013 – 5 – Пр. Славы, Дунайская
2015 – 1 – Ул. Солдата Корзуна
2018 – 6 (ККЛ) - Черниговская, Новоизмайловский пр., Путиловская (0), Казаковская, Брестский бульвар, ТЧ-8 Казаковская.
2020 – 5 – Балканская.
2021 – 6 – Боровая, Обводный канал (0), Разъезжая (0), Знаменская .
2023 – 5 – Южная, ТЧ-9 Южное.
2025 – 7 (Кольцевая линия) – Средний пр., Петроградская (возможен задел для Введенской) Начинается строительство ст. м. Адмиралтейская-2, из-за чего НВЛ временно обрезается по Маяковской. Движение организуется на участке Приморская – ССВ 3-7 – Средний пр. и до Петроградской-2.
2027 – 3 – Адмиралтейская. Движение по линии восстанавливается
7 – Сампсониевская. Движение от Среднего пр.
2030 – 6 – Суворовская, Смольная, Большеохтинская. Участок между Суворовской и Смольной в будущем – ССВ, 6 линия пойдёт на Ручьи, но пока – на Пороховые. Также строится перегон до будущей станции Смольная для линии на Ручьи.
2031 – 7 – ТЧ-10 Арсенальная.
2032 – 6 – Пр. Энергетиков, Пр. Косыгина.
2033 – 4 – Театральная
2035 – 5 – Долгоозёрная , ТЧ-11 Коломяжское
2037 – 4 – Чекуши, Новогаванская (район Морского фасада)
В перспективе: продление ККЛ в обе стороны+ТЧ-12 Ковалёво, продление Кольцевой линии.
Если тема лишняя – трите.
- TOPMO3
- Временно забанен
- TOPMO3
- Временно забанен
- TOPMO3
- Временно забанен
- TOPMO3
- Временно забанен
- Станция метро: Лахта
Re: Фэнтезийные прикидки
Lashner @ Пт 27 Апр, 2007 20:01 писал(а):2025 – 7 (Кольцевая линия) – Средний пр., Петроградская (возможен задел для Введенской) Начинается строительство ст. м. Адмиралтейская-2, из-за чего НВЛ временно обрезается по Маяковской. Движение организуется на участке Приморская – ССВ 3-7 – Средний пр. и до Петроградской-2.
Мне тоже приходила в голову мысль так сделать. Другого варианта построиталь Адмиралтейскую-YDK я не вижу Вот мои замечания:
1. Лучше соорудить временный съезд за гостиным двором, без него пересадки совсем захлебнутся. Сначала (во время строительства съезда) поезда оборачиваются по одному из путей маяковской, по второму пути челночное движение, затем полноценное движение до гостиного двора
2. Из схемы тоника выходит, что Средний проспект с другой стороны от ССВ, т.е. придется либо организовать челночное движение Приморская - Василеостровская и отдельно движение по кольцевой, либо менять направление поезда на Среднем проспекте (как на нижегородской станции Московская).
3. Обрезать НВЛ можно только после того, как "кольцо" дойдет до Выборгской. Берегите пересадки.
4. Заодно уж можно построить и Университетскую, раз пошла такая пьянка. Другого шанса не будет. Хотя бы предварительно, в подземных конструкциях.
5. Несоменно, одновременно можно произвести комплексную реконструкцию станции Василеостровская, с выносом служебных помещений, занимающих кусок зала, с полной реконструкцией наклонного хода, строительством второго, реконструкцией вестибюля.
- TOPMO3
- Временно забанен
Хм... реально ли?
Лучше уж менять направление поезда. И так линия короткая, плюс чтоб жителям Кораблей не приходилось делать лишнюю пересадку.
Это был бы идеал, но две пересадки (Спортивная, Петроградская) - это тоже не так плохо. Просто такая синхронизация могла бы сэкономить время.
При условии хотя бы предварительного решения по местонахождению вестибюля - да, cоглашусь. Было бы неплохо.
Безусловно
Что касается Ветеранов - эх, там боюсь ещё НЭ может помешать. Просто самой своей конструкцией. При том, что УСК реально необходима (ПМЖ, Лигово - лишь после довода ККЛ до Жемчужины)
40 метров - это для станции, а для тоннелей нужно раза в 3 меньше, думается мнеTOPMO3 @ Пт 27 Апр, 2007 23:15 писал(а):Закрыть Ветеранов .. хм.. не знаю...
полюбому.. я не спец по строительству метро, но это не трубу отопительную поменять. котлован там нужем - мама не горюй. Посмотрите на Строгино в Москве. Там метров 40 в ширину. У нас же нет такого растояния. Все дома поваляца...
Кстати, где-то проскакивала инфа, что "место под станцию У.С.К. давно зарезервировано". И действительно, на углу Ветеранов и Корзуна (в верхнем правом углу) места вроде как достаточно для строительства станции.
