Страница 4 из 6
Re: Дома 1-Лг602В. История, эволюция и декоративные элементы
Добавлено: 01 ноя 2011, 19:52
michaelspb
вот о чем и я говорил...похоже это был не первый поворотный дом что на самом деле странно. И. кстати такие дома перестали строить примерно в 72-м году так что даже 2 года это большой срок...от силы 1,5...но Павел, вам виднее.Найти бы официальные документы...
Добавлено: 07 ноя 2011, 23:56
Rumm
Целиком все не прочел, но глаз вот зацепился.
Слева, в этажном щитке, расположена дверь слаботочного отсека
Во всех 602 домах, которые видел, справа слаботочный щиток, слева силовой.
невостребованная горячая вода стекает вниз по змеевикам в ванной (полотенцесушители)
В этой серии полотенцесушители не используются как обратка гор. воды. Поэтому жители верхних квартир испытывают дискомфорт, по пропуску остывшей.
Добавлено: 08 ноя 2011, 08:14
michaelspb
даааа..на 8 этаже у меня холодная еле еле идет
Добавлено: 08 ноя 2011, 08:55
Румм, слева счётчики и пакетники, справа телефон и инет.
Добавлено: 08 ноя 2011, 12:46
EuroYura
Rumm писал(а):Целиком все не прочел, но глаз вот зацепился.
Может я уже что-то и забыл (работал в этих домах до 2006 года), но в нормальном режиме схема должна быть именно такой. Скорее, вопрос в расходе и экономии воды.
Насколько я помню, в теплое время, в целях экономии воды, всю обратку с полотенцесушителями закрывали наглухо или поджимали в элеваторном узле. И можно сколько угодно крутить вентили на стояках, ничего от этого не менялось.
Сейчас могу судить по "Кораблю" и 5- этажному 502-й серии. Только недавно, когда сильно похолодало, включили полотенцесушитель. А так с весны и до осени он холодный, и воду пропускать приходится очень долго. Было дело, что горячая вода вообще поступала в кран сверху, по полотенцесушителю. Сначала нагревается он, а потом вода в кране.
Мне кажется вопрос этот, скорее, "политического" характера, чем технического.
Добавлено: 08 ноя 2011, 13:33
EuroYura
michaelspb писал(а):даааа..на 8 этаже у меня холодная еле еле идет
Про холодную воду (если ты именно про нее говоришь) совсем другая история. Холодная и горячая вода поступает из разных мест. Холодная вода идет от Водоканала, горячая от ГУП ТЭК, если я не ошибаюсь. Холодная вода чище горячей, но минеральные соли, содержащиеся в воде, оседают и кристаллизуются в трубах, постепенно образуя камни и наросты на внутренней поверхности. В результате внутри трубы, остается узеньких канал, по которому слабо проходит вода. Трубы забиваются, и в результате приходится их менять, либо пробовать пробивать тонким тросиком. Иногда используют жидкость для удаления осадка. Самое слабое место - это вентили и когда он окаменеет, то ничего не сделать.
Горячая вода идет из ТЭЦ (отбор из турбины) прокипяченая. Она не засоряет трубы так капитально, а лишь оставляет черный скользкий налет и давление у нее выше (писал об этом).
Извиняюсь за оффтоп.
Добавлено: 08 ноя 2011, 20:36
Rumm
djtonik писал(а):Румм, слева счётчики и пакетники, справа телефон и инет.
Антоне, а я как написал ?
Именно технического. Проект 602 домов не подразумевает обратки. Если обратка сделана на полотенцесушитель, то это модернизация ЖЭКа или дома уж очень поздней постройки (позже 74года). Даже при капитальном ремонте ГХВС используют родные проекты и чертежи. Никакие бодания с ЖЭКом не помогают...
Добавлено: 10 ноя 2011, 22:31
Urban
статья про серию 600.11 Пусть тоже будет для общего развития
Добавлено: 11 ноя 2011, 08:59
michaelspb
ух ты как интересно!
не знал что первый дом этой серии был построен в Сестрорецке. Только интересно в каком году...журнал за 84-й, но думаю там говорится о чуть более раннем времени. Например что кухни в 1-Лг600а увеличились 5 лет назад. т.е. в 79-м...но 1-Лг600а/70 строили с середины 70-х годов...
Urban никаких других статей у вас нет?
Добавлено: 11 ноя 2011, 11:18
Urban
Посмотрю, но основной объем журналов который у меня был (ЛП за 1982-1989) уже отсканирован (в основном по транспортной тематике) и утилизирован.
Добавлено: 11 ноя 2011, 11:45
EuroYura
Urban писал(а):http://mgsupgs.livejournal.com/196598.html
Вот тут еще много подробностей по домам массовых серий, разных уголков большой страны
http://mgsupgs.livejournal.com/469238.html
:D бывает и такое. Видимо, необычно получилось, раз пост распространился.
Радует, что не зря потратил столько время на исследования.
Добавлено: 06 янв 2013, 23:03
Professor
Поражен скпупулезностью статьи. Но речь не об этом, а о том, что я во время сегодняшней прогулки обнаружил дом 1ЛГ602У, у которого внешние панели лестничных клеток не с тремя маленькими окнами, как обычно, а с двумя широкими, как у 602В начиная со второго поколения. Более того, дом имеет форму буквы "Г", и в одной секции - торцевой, примыкающей к угловой - окошек три. При этом вход в парадные угловой и торцевой секций находятся с противоположной стороны дома.
Адрес - Дыбенко 12к3. Интересно, есть ли еще такие необычные дома и почему вдруг решили его построить именно так?
Добавлено: 10 янв 2013, 15:59
Professor
А еще очень необычные дома на Октябрьской набережной 60 и 64к1 - у них одна из торцевых секций на треть Уже обычной. Выходит, что там должно быть по три квартиры на этаже. Интересно бы взглянуть на планировку.
Добавлено: 10 янв 2013, 17:16
Professor
Добавлено: 03 фев 2013, 22:34
michaelspb
да, оригинальный дом Дыбенко 12к3.причем не просто окошки в 2 панели, а ещё коричневое обрамление у них. что-то похожее есть и в Купчино - М. Балканская 38 и ещё оригинальный дом где окна парадных на разных этажах разнятся
вот фотка
http://fotki.yandex.ru/users/domavspb/view/228613/
возможно это был эксперимент с разнообразием однотипных панелей или тупо взяли старые панели...неизвестно
а дома на Октябрьской наб. практически во всем оригнальны.
И то что первый этаж не жилой и вообще стоят дома на ножках, то что одна панель в торце, а дома на Народной каждый из двух тоже имеет свои особенности
если интересно подробее, пишите на мыло michael84@list.ru
планировок нет, но есть предположения какие они
