Перегоны (видео)
Игерратов
Re: Перегоны (видео)
Сообщение Игерратов »
Перегон «Спасская»—«Достоевская»
Метро как объект искусства
SerYoga
Сообщение SerYoga »
Что означает синий светофор, показанный в середине видео?
Игерратов
Инструкция по сигнализации на метрополитенах РФ писал(а):На линиях, где АЛС-АРС является основным средством сигнализации при движении поездов, автоблокировка должна быть нормально отключена.
При отключённой автоблокировке входными и выходными светофорами полуавтоматического действия подаются сигналы:
один синий огонь — «Разрешается движение по сигналам указателя АЛС в кабине управления поездом»; при сигнальном показании АЛС «0» или «НЧ» («ОЧ») движение после остановки разрешается со скоростью не более 20 км/ч при нажатой педали (кнопке) бдительности до появления разрешающего сигнального показания АЛС. <...>
Для поезда с отключенными устройствами АЛС-АРС или необорудованного устройствами АЛС-АРС сигнал светофора один синий огонь имеет значение «Стой! Запрещается проезжать сигнал. Требуется включение сигнальных огней светофоров автоблокировки.»
Тут — первое значение.
sharky
Сообщение sharky »
Почему все видеофрагменты - заканчиваются на въезде или подъезде к станции??? Снимите на видео весь кусок, допустим от Спасской до Ал.Невского :)
А вы не думаете, что снимающий, скорее всего, не хочет палить камеру на станции
Игерратов
Все фрагменты заканчиваются на въезде или подъезде к станции, потому что машинист обязан, в первую очередь, выполнять свою работу.
Это происходит как в интересах самого машиниста, так и в интересах пассажиров. При въезде на станцию могут произойти различные неприятности, требующие концентрации внимания и незамедлительной реакции, как, например, падение пассажира на пути или отказ торможения. На станции также может ждать машинист-инструктор. И если выяснится, что машинист не контролирует ситуацию, а снимает для чего-то, в нарушение всех инструкций, видео, то хорошо ему не будет. Подумайте об этом.
А нельзя как нибудь найти нужный ракурс и закрепить камеру в кабине, чтобы она снимала без участия оператора (и при этом была не видна). Штатив, полагаю, не подойдёт, но, может быть, есть другой способ.
ab AVTOVO
thinky
id ВКонтакте: 421338
last_fm: Rockfilld
Станция метро: Ульянка
Сообщение thinky »
Игерратов сдает смену.
– Три круга съемки нон-стоп!
Игерратов
thinky, главное — незаметность! :)
По просьбам трудящихся:
Vano-sie72
Сообщение Vano-sie72 »
Огромное спасибо !!!!!!
Кстати можно вопрос почему ты отправился раньше чем счётчик дошёл до 0? График нагонял?
Игерратов
Да, из-за графика.
P. S. Если кому-нибудь нужно — архив с видео (см. предыдущую страницу) обновлён и перезалит:
http://narod.ru/disk/15748733000/%D0%9C ... E.rar.html
ЛВС-90
Сообщение ЛВС-90 »
Последнее видео - вообще фантастика! Вот что меня удивляет, так это то, что со стороны кажется, что у вагона такие яркие фары, а в итоге все равно такая тьма!
Игерратов
Ожидание в резерве.
Это в сторону ПЛАНа?
Игерратов
Да, в ту сторону.
3-й путь ПлАНа-2.
