Строительство у м. Пионерская
LAV
Станция метро: Пионерская
Re: Строительство у м. Пионерская
Сообщение LAV »
По-моему, там внутри почти ничего не сделано. См. http://urban3p.ru/object5551/ но там последняя информация от января 2010 г.
Возможно, для зарегистрированных пользователей, к которым я не отношусь, доступно что-то более новое.
Нет, новее ничего не выложено.
LAV
Сообщение LAV »
По Коломяжскому пр. сносят бОльшую часть торговых павильонов.
LAV
Сообщение LAV »
Сегодня по Коломяжскому пр. установили примерно на половину длины забора секцию из новых бетонных блоков, по передней линии снесенных ларьков). Старые блоки на месте пока.
Одно из двух:
1) готовится площадка бОльших размеров - снос кинотеатра, строительство нового здания с "красной линией" ближе к проезжей части;
2) в промежутке между новой и старой оградой построят новые павильоны, возможно по образцу тех, что на сев.-зап. части перекрестка.
Учитывая снос старых ларьков, в т.ч. и вдоль Богатырского пр., продажу здания "Руси" и характер ограждения (блоки) более вероятен первый вариант.
Там же жилой дом планируется строить, вроде, а то и несколько. Так что п.1
LAV
Сообщение LAV »
Со стороны Богатырского пр. начали снимать облицовку здания кинотеатра. Все-таки он обречен...
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
djtonik писал(а):Там же жилой дом планируется строить, вроде, а то и несколько
А не парковку разве?
LAV
Сообщение LAV »
Устроить парковку власти хотели обязать застройщика. Но чем кончилось дело - пока не знаю.
Места вообще-то много, только это "много" относительно, ибо по сути это уплотнительная застройка получается.
LAV
Сообщение LAV »
Дело движется довольно быстро: если в прошлое воскресенье с южной стороны здания были сняты только пара листов облицовки, то сегодня уже почти все листы сняты.
С северной стороны пока все без изменений, но по вечерам замечен свет в одном из лестничных маршей (если это лестничные марши?), чего за 8 лет моих наблюдений ни разу не было.
Буду фотографировать ход работ с северной стороны
Rumm
Диггер Параноик
Станция метро: Сенная Площадь
Сообщение Rumm »
С южной стороны в левом лестничном марше свет горел постоянно лет 5 :D
LAV
Сообщение LAV »
Я имел в виду северный. Про южный знаю.
LAV
Сообщение LAV »
Перед обоими въездами на стройплощадку в конце апреля появились две таблички, вещающие о разборке здания без указания сроков.
В феврале-марте велись активные работы по снятию облицовки, но потом наружные работы приостановились. Среди жителей близлежащих домов проводился соц.опрос о целесобразности строительства жилого комплекса на месте кинотеатра "Русь" и (заодно) магистрали на территории Удельного парка. Я высказался против того и другого.
В последнее время заметно, что постепенно вынимают из оконных проемов рамы.
Прошу прощения, за плохое качество - снимал из окна при большом увеличении...
Табличка
Табличка
Общий вид здания кинотеатра (01.05.2012)
Вообще жаль, интересное было здание, индивидуальный проект. А построят очередной убогий и невыразительный ТРК, как и рядом с Проспектом Просвещения. Можно было бы приспособить под концертный зал какой-нибудь или дворец культуры, например, ведь ни одного в районе нет, насколько знаю. Зато мультиплексов и ТРК уже дофига и больше, выгодно же.
LAV
Сообщение LAV »
И не говорите... Телецентр на противоположном углу перекрестка не достроили - снесли; "Руси" повезло чуть больше - но все равно собрались сносить, зато на ул. Льва Толстого для "Лицедеев" воздвигли "глазастого" урода на месте сквера.
С одной стороны жалко, что в советское время "Русь" не успели до ума довести (глядя на рельефные фасады под облицовкой в воображении так и встает образ красавца-кинотеатра, но даже и то, как при сектантах обшили - и то оказалось очень даже ничего), с другой - было бы намного печальнее видеть разруху внутри здания которая могла бы быть, аналогичной той, например, что в к/т "Фестиваль", возникшую после бурных 90-х (см. citywalls ru).
А от ТРК уже плеваться хочется, честное слово.
Рано или поздно, но все эти ТРК постигнет аналогичная участь.
