Отличие кабин вагонов Е* от номерных
iskander
Сообщение iskander »
Меня вот какой вопрос интересует, почему на номерных вся задняя стенка усеяна автоматами, вроде они все и нужны, но на вагонах серии Е как то без них обходились?
Re: Отличие кабин вагонов Е от 81.........
На вагонах Ем за головой машиниста находится ГЩ - главный щиток с предохранителями, а ещё выше - панель резервного управления с ними же. Автоматов там нет - плавкие вставки (когда проектировали Ем надёжных маленьких автоматов не было). Вставки по размеру меньше автоматов и количество цепей на Ем меньше.
iskander
Re: Отличие кабин вагонов Е* от номерных
Так предохранителей все то ничего. Еще кстати за спинками сидений пассов, около перехода, тоже есть автоматы
Сколько надо - столько и есть. За спинками сидений автоматы на промежуточных вагонах, те которые в головах в кабине.
iskander
Так на номерном их намного больше, чем предохранителей на Е
Ну прочти топик с начала.
iskander
А что так изменилось глобально, что понадобилось усложнять схему?
id ВКонтакте: 3852797
Telegram: densok92
Время изменилось, потребовало более сложной и современной схемы вагона. По-моему это очевидно, даже в детали не углубляясь.
iskander
А есть такая необходимость в обилии автоматов, или можно поменьше сделать? Что добавилось то, что их так много стало?
Iona
Станция метро: Удельная
Сообщение Iona »
iskander писал(а):А есть такая необходимость в обилии автоматов, или можно поменьше сделать?
Можно было сделать поменьше, но главный конструктор просто любил автоматы.
Много из того, что есть на 81 серии на Ем нет. КВЦ, БПСН, РТ300\300А, ЭПК, БУР, автоведение, люминисцентное освещение, управление вентилями замещения, пожарная сигнализация, торцевые двери .... Многие цепи развязаны с одной плавкой вставки на разные автоматы, устройства получили свой "личный" автомат (например на одной вставке сидели освещение кабины, бортовая сигнализация, скоростемер и управление подзарядом батарей, всё стало независимым). Некоторые (как ВУ или печь например) были переключателями, а стали автоматами (причём например ВУ стал дублированным ВУ+А-54). Так помалу и набралось. Кроме того увеличивается надёжность и ремонтопригодность. После КВР автоматов на "бывшей" Емке не меньше чем на 81.
Бурый
Сообщение Бурый »
mx писал(а):торцевые двери ....
А с торцевыми дверями-то что? На них ведь нет никакой сигнализации?
Планировалась возможность открытия всех торцевых дверей поезда из кабины машиниста, дистанционно управляемый такой замок. Но что-то не пошло. А автомат остался.
То есть, установить электромагниты оказалось слишком сложно?
Не знаю. Скорее всего проблема сцепляемости - надо унифицировать весь парк, видимо пока не очень надо.
Вернуться в «Вагоны»
