Отличие кабин вагонов Е* от номерных
Меня вот какой вопрос интересует, почему на номерных вся задняя стенка усеяна автоматами, вроде они все и нужны, но на вагонах серии Е как то без них обходились?
- mx
Re: Отличие кабин вагонов Е от 81.........
На вагонах Ем за головой машиниста находится ГЩ - главный щиток с предохранителями, а ещё выше - панель резервного управления с ними же. Автоматов там нет - плавкие вставки (когда проектировали Ем надёжных маленьких автоматов не было). Вставки по размеру меньше автоматов и количество цепей на Ем меньше.
Re: Отличие кабин вагонов Е* от номерных
Так предохранителей все то ничего. Еще кстати за спинками сидений пассов, около перехода, тоже есть автоматы
- mx
Сколько надо - столько и есть. За спинками сидений автоматы на промежуточных вагонах, те которые в головах в кабине.
Так на номерном их намного больше, чем предохранителей на Е
- mx
Ну прочти топик с начала.
А что так изменилось глобально, что понадобилось усложнять схему?
- id ВКонтакте: 3852797
- Telegram: densok92
Время изменилось, потребовало более сложной и современной схемы вагона. По-моему это очевидно, даже в детали не углубляясь.
А есть такая необходимость в обилии автоматов, или можно поменьше сделать? Что добавилось то, что их так много стало?
- Iona
- Станция метро: Удельная
Можно было сделать поменьше, но главный конструктор просто любил автоматы.iskander писал(а):А есть такая необходимость в обилии автоматов, или можно поменьше сделать?
- mx
Много из того, что есть на 81 серии на Ем нет. КВЦ, БПСН, РТ300\300А, ЭПК, БУР, автоведение, люминисцентное освещение, управление вентилями замещения, пожарная сигнализация, торцевые двери .... Многие цепи развязаны с одной плавкой вставки на разные автоматы, устройства получили свой "личный" автомат (например на одной вставке сидели освещение кабины, бортовая сигнализация, скоростемер и управление подзарядом батарей, всё стало независимым). Некоторые (как ВУ или печь например) были переключателями, а стали автоматами (причём например ВУ стал дублированным ВУ+А-54). Так помалу и набралось. Кроме того увеличивается надёжность и ремонтопригодность. После КВР автоматов на "бывшей" Емке не меньше чем на 81.
mx писал(а):торцевые двери ....
А с торцевыми дверями-то что? На них ведь нет никакой сигнализации?
- mx
Планировалась возможность открытия всех торцевых дверей поезда из кабины машиниста, дистанционно управляемый такой замок. Но что-то не пошло. А автомат остался.
То есть, установить электромагниты оказалось слишком сложно?
- mx
Не знаю. Скорее всего проблема сцепляемости - надо унифицировать весь парк, видимо пока не очень надо.
