- Станция метро: Янино
Да, грохот перед "Обводным каналом" где-то обсуждался.
Нашел:
http://subwaytalks.ru/viewtopic.php?f=1 ... 93170371e9
Нашел:
Одно время было обострение - повальная замена облицовки стен на станциях. Теперь абсолютная тишина. Неужели больше проблем не осталось (а плитка на Площади Ленина и Московских воротах)? Или теперь играют с освещением?
З.Ы. Ни в коем случае не призываю, просто интересно.
По-видимости, основную часть своих средств метрополитен сейчас вкладывает в замену ПС к чемпионату. Поэтому на замену облицовки и не осталось...
Да, похоже что так.
Ох, как бы сформулировать новый вопрос... Почти все знают, что в нашем метро есть ОБЪЕКТЫ. Но строились они в так называемую "доинтернетную" эпоху. В настоящее время информация о новых подобных стройках всё равно бы утекла, так или иначе. Тем более от функции метрополитена как "объекта ГО" планировали отказаться при строительстве новых станций/линий.
Вопрос сформулирую так: сейчас есть в планах/проектах что-то подобное и грандиозное или нет? Судя по бюджету - нет. Ответ устроит в количестве двух-трёх букв.
в40 писал(а):Даже раньше. Уже с середины семидесятых она стала основной обделкой для сооружения перегонных тоннелей (её хорошо видно на перегонах "Автово" - "Ленинский проспект", "Академическая" - "Гражданский проспект", "Василеостровская" - "Приморская").
McFly писал(а):Manhattan
Обделка перегонного тоннеля выбирается в зависимости от многих условий, но основной, конечно, инженерная геология. В кембрии можно спокойно ставить блочную обделку обжатую на грунт. Она быстро включается в работу, имеет хорошие прочностные характеристики, вполне удобна в сборке, индустриальна и технологична.
То, что вы назвали "шахматный порядок" или "кирпичная кладка" правильно называется перевязкой швов. Перевязка швов обычно устраивается в тюбинговой обделке. Вы правильно сказали, перевязка придаёт тоннелю большую жёсткость, обычно её применяют в более слабых грунтах, вроде супесей и суглинков. Но в практике петербургского метростроения применяется повсеместно, думаю, чтобы везде был больший запас по прочности. Но тут есть один момент, о котором сказал в40: в обжатой на грунт обделке каждое кольцо работает отдельно, т.к. нет продольных связей растяжения. В обделках с перевязкой продольные связи растяжения есть (болты, проще говоря), поэтому и тоннель выходит жёстче. Но в этих связях нет необходимости в хороших грунтах, вроде кембрия, поэтому и используется обжатая на грунт. С ней уже тоннелей очень много сделано в Петербурге, годов с 80-х повсеместно используется (север МПЛ весь, ФР и т.д.)
Интересно, ведут ли какие-то наработки по усовершенствованию сооружения станционных тоннелей колонных и пилонных станций глубокого заложения, с максимальным внедрением механизмов?
Понятно, что самые продвинутыми в этом смысле являются односводы, но их не собираются строить.
- Станция метро: Елизаровская
Предложил КТ продлить линию 2 от Купчино до Шушар.
С переносом рельсосварки и строительством двухпутки до гейта перед гажами, уходом на двухпутное мелкое заложение и выходом в центр Шушар. Какие технические невозможности могут быть? Реконструкцию ЭЦ не упоминать - нужна и нужна, ничего сложного.
- Г. Фропткинг
- last_fm: Froptking
Знает кто-нибудь в чём смысл такого строения путей?
Смысл - держать нужную ширину колеи.
Видимо, с деревом была проблема, а с железом - нет.
Это в Европе снято.
В Чехии встречал пути на стальных шпалах, правда, другой конструкции.
Не могу сказать, что в Чехии с деревом проблемы, деревянные шпалы вполне присутствуют на старых путях.
ИМХО, такая конструкция пути схожа с конструкцией плоских ферм и обладает хорошими противоугонными свойствами.
Экономия на скреплениях раза в 2. При этом шпалы держат путь как при нормальной эпюре.
Собственно эпюра и есть нормальная, а вот скреплений нужно меньше, чего вполне достаточно для этой (видимо) сугубо пригородной пассажирской линии с относительно лёгким подвижным составом. Гениальное решение с выполнением сразу двух задач - большой эпюры для кривой малого радиуса и минимизация затрат на скрепления (и строительство, и содержание). Гениально.
- Ignat
- id ВКонтакте: 1773604
- last_fm: Ta6ypeTKo
MetroGnom писал(а):Ох, как бы сформулировать новый вопрос... Почти все знают, что в нашем метро есть ОБЪЕКТЫ. Но строились они в так называемую "доинтернетную" эпоху. В настоящее время информация о новых подобных стройках всё равно бы утекла, так или иначе. Тем более от функции метрополитена как "объекта ГО" планировали отказаться при строительстве новых станций/линий.
Почитайте СП32-106-2004 "Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства". Он вполне себе не секретный и лежит в открытом доступе.
По нему все новые линии должны разделяться на участки автономного жизнеобеспечения длиной не более 10 км, каждый из которых оборудуется своей ФВУ и дизельной электростанцией (ТЭСОРПГА). Участки разделяются гермозатворами на отсеки длиной не более 3 станций. Кроме этого существуют командные пункты метро, линий и станций. Последний КПЛ кстати ввели в строй не так давно.
По поводу ФВУ и ДЭС - выработки под них построены на 5-й линии (обычно это противоположный НВУ участок подходного тоннеля станционной вентшахты), но до внутренних конструкций и монтажа оборудования дело конечно же не дошло. На новых участках ЛПЛ и ККЛ они тоже предусмотрены, на 572-й шахте уже вовсю проходят блок ФВУ.
В Москве дела в этом плане обстоят получше - недавно ввели в эксплуатацию пару новых ТЭСОРПГА.
- Г. Фропткинг
kot писал(а):Это в Европе снято.
да, Австрия, пригород Зальцбурга. Meine Frau спросила меня что за необычное строение пути, зная моё хобби (ж/д), а я сам не знаю.
Ибах писал(а):чего вполне достаточно для этой (видимо) сугубо пригородной пассажирской линии с относительно лёгким подвижным составом.
Так и есть.
Но тогда непонятно, если это так уж прям гениально, почему участки с таким строением пути сочетаются с обычными участками.
- McFly
Дабы не плодить кучу плоских тем:
Господа, а что сегодня утром поставило раком НВЛ? Поезда ходили только Ломо-Приморская. На Пролетарской были замечаны машины МЧС и пожарных. Толпа из Рыбацкого штурмовала трамваи.
