Светодиодные лампы
Ivan_Ozerki
id ВКонтакте: 0
Re: Светодиодные лампы
Сообщение Ivan_Ozerki »
Den.S писал(а):Видимо с цветовой температурой светодиодов экспериментируют всё-таки. Мне тоже казалось, что в первых ЕМ, оснащенных светодиодами, свет был более синий, сейчас ставят ближе к белому.
Не Вам одному так кажется :) Действительно, сейчас стали попадаться вагоны с более белым (и более ярким, на глаз) светом.
Horror
id ВКонтакте: 0
Сообщение Horror »
Вчера попался светодиодный Ем на НВЛ. Так что оснащение продолжается.
Relax
Сообщение Relax »
Сегодня ехал на светодиодном КВРенном составе в голове 6607 и заметил такую ситуацию: при раскачивании состава свет в вагоне начинал слегка помаргивать. Самое интересное, что помаргивал свет и в следующем вагоне... Ехал я от Площади Восстания до Гражданского Проспекта и это наблюдалось в течении всего пути следования.
Вопрос к знатокам: скажите пожалуйста, из-за чего такое могло происходить??? Это несовершенность конструкции или это нормальная реакция светодиодов?
© Юрий Никулин.
Возможно, неправильно отрегулированы токосъемники и при раскачивании отходят от КР - вот свет и моргает.
id ВКонтакте: 0
Упустил момент: а в светодиодных составах свет на неперекрываемом отрезке перед станцией также моргает?
Relax
Сообщение Relax »
USSR Man, спасибо за пояснение.
djtonik, На всём перегоне... То есть, чем больше состав разгоняется, тем чаще моргание светильников... Вот это как-раз у меня и вызвало непонятку...
© Юрий Никулин.
id ВКонтакте: 0
А что не понятно? Чем больше скорость, тем хуже контакт между токосъёмником и КР.
Divan
id ВКонтакте: 49263630
Сообщение Divan »
djtonik писал(а):Упустил момент: а в светодиодных составах свет на неперекрываемом отрезке перед станцией также моргает?
Не совсем моргает. Когда напруги нет, горят все 30 лампочек, но в пол-накала, или даже ещё тусклее.
Horror
id ВКонтакте: 0
Сообщение Horror »
На неперекрываемом отрезке перед каждой станцией светодиодные лампы в нормальной ситуации полностью не гаснут, но сильно тусклеют. Так, на основе собственных наблюдений.
Хм, тут меня с ответом опередили.
Alex Gleys
Станция метро: Дальневосточный Проспект
Сообщение Alex Gleys »
не знаю, но в Девяткино вчера свет в вагоне вырубался полностью. Но там и скорость въезда на станцию небольшая.
2:5030/1499@FIDOnet
Divan
Сообщение Divan »
В обычных Емах есть возможность (чуть ли не отдельная кнопка) погасить половину освещения - оставить включённой только одну из двух "гирлянд". Так обычно делают на конечных станциях, (а в Киеве, если не изменяет память, ещё и на открытых перегонах). Возможно, при реконструкции с переводом на светодиодное освещение, сделали так, что гаснет всё освещение.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
Светодиодные лампы уже начали устанавливать в ЦЗ платформы? Например, на Восстания.
Divan
Сообщение Divan »
Не видел нигде в ЦЗ. На Восстания не светодиоды:
viewtopic.php?f=9&t=2316&start=210
NeoNavigator
last_fm: NeoNavigator
Сообщение NeoNavigator »
Сегодня видел линкрустовый вагон со светодиодным освещением. И это был не вагон из спецпоезда.
id ВКонтакте: 3852797
Telegram: densok92
Не думаю, что это был Е. Скорее всего один из первых линкрустовых Емок. Ибо Е не сегодня-завтра под списание, смысл менять освещение? Да и первых Емок это, конечно, касается, но не в такой мере.
Вернуться в «Вагоны»
