ГКК (главный канализационный коллектор)
сандро
Сообщение сандро »
Rumm @ Ср Окт 10, 2007 10:47 am писал(а):Подключка более мелкого коллектора.
Там гермы обычно 0,5 на 1 метр ставят.
К метро коллектор?
id ВКонтакте: 0
Обсуждение превратилось в запутанный клубок, каждый говорит о своём. Я в этом тоже виноват- sorry. По вопросы выпуска на ЮЗОС- Zuravkov полностью прав.
horse in coat
id ВКонтакте: 0
Станция метро: Лесная
Сообщение horse in coat »
Zhuravkov @ 10th Октября 2007, 13:26 писал(а):мне думается, что отводов так много и они расположены так часто,
чтобы вода из очистных более равномерно распределялась по акватории залива и быстрее разбавлялась чистой водой. чтобы не было видно на поверхности грязного пятна, чтобы было незаметно со спутников, и не догрёбывались зелёные.
Хм, вообще-то там (на ЮЗОСе) перед выпуском идет УФ-обеззараживание воды (если мне не изменяет память, то она идет после вторичных отстойников), так что, по идее, не должно там быть большого грязного пятна :) А по заверениям людей из "Водоканала", воду с выпуска очистных можно пить!!! Насколько это правда - не берусь сказать.
Вообще, тогда ходила байка, будто на открытии очистных в Хельсинки главный инженер из Helsinki Water публично выпил стакан воды, набранной из выпуска, дабы продемонстрировать соответствие экологическим нормам :) Правда, злые языки утверждали что вслед за этим стаканом воды отправилась пара стаканов водки :) .
По-моему, на церемонии открытия ЮЗ очистных, трюк с питьем воды из выпуска был также продемонстрирован.
id ВКонтакте: 0
Лично пробовал воду после полного цикла очистки на ЦСА(о. Белый). Жив остался и даже не заболел. В 1980 году.
Zhuravkov
Станция метро: Спортивная-2
Сообщение Zhuravkov »
наверно, это просто объясняется..
объем стоков может меняться в зависимости от различных условий, соответствено - время прохождения через очистные и степень очистки. раз на раз не приходится. сегодня можно и рискнуть выпить водички, а завтра - нужно разбавлять и разбавлять, чтобы не было грязного пятна.
вот, от греха подальше, и такая конструкция выпуска.
и что значит "после полного цикла очистки"?
значит, может быть и неполный?
и, насколько я знаю, бывает такая штука как сброс сточных вод. когда очистные не справляются.
id ВКонтакте: 0
И опять всё правильно. Просто приятно смотреть на толковых людей. А неполный цикл очистки конечно бывает. От нуля до бесконечности.
Rumm
Диггер Параноик
Станция метро: Сенная Площадь
Сообщение Rumm »
К метро коллектор?
дурак или придуриваешься ?
id ВКонтакте: 0
*****течка?( Даже так неприлично). А что делать?! От этого никто не застрахован.
horse in coat
id ВКонтакте: 0
Costa @ 11th Октября 2007, 12:12 писал(а):Кстати, при перегрузе очистных проблема решалась очень просто: от песколовок рождалась временная речка с не очень приличным названием, сестра тысяч ей подобных :pardon:
На ЮЗОС для защиты от перегрузки служит щитовая камера с 2 мощными затворами. По идее, такого быть не должно. Однако, жизнь показывает совсем другое: совсем недавно сточными водами (скажем так :) ) был затоплен котлован под здание завода по сжиганию осадка :(
И на ЦСА (о. Белый) случались затопления т.н. "сухого" отделения Главной Насосной Станции. Памятуя об этом, одно время даже планировалась установка в ГНС ЮЗОС светильников с соответствующей степенью защиты :) Видимо, для того чтоб подсвечивать стоки изнутри :)
id ВКонтакте: 0
Подсветка стоков на ГНС-это круто! Как-то довелось устанавливать в одном богатом доме стеклянный (прозрачный) унитаз. Изумительное зрелище!
сандро
Сообщение сандро »
Интересно как соединяют рабочий колеткор с построеным? Фикалии в обход пускают?
id ВКонтакте: 0
Можно в обход. Можно притормозить на насосной. Можно подтопить коллектор. Да мало ли вариантов придумано!
сандро
Сообщение сандро »
Просто если мы говорим о станции метро, где вообщем-то сухо и можно ночью работы вести по ствыковке тоннелей, то с дерьмом такие шутки не пройдут. Единственный вариант осушить стыкуемую часть, путем отвода г-стоков в дургое русло. А, вот если нет другого русла?
id ВКонтакте: 0
См выше Конечно, пошевеливаться надо. Но вообще-то подключки, как правило, сверху или в верхней части (и меньше по диаметру).А наполнение коллектора-75%max. Это в пик.
сандро
Сообщение сандро »
Мы о главном говорим, он должен в действующий главный входить, или его (главного) на правом берегу вообще (действующего) нет (я проходил от парка 50 летия откября до закопанной шахты на финбане) ?
