Смарт-жетоны
Добавлено: 25 сен 2006, 15:53
Заранее извиняюсь, если создал тему не в том разделе или по тому, что уже обсуждалось, только вроде ничего такого еще на форуме не видал...
Сегодня прочитал на официальном сайта Питерского Метрополитена о смарт-жетонах:
"Технические требования к бесконтактным смарт жетонам
- тип ЧИПа - mifare Std 1k, ISO 14443 А,
- производитель чипа - компания «Philips»,
- дистанция работы с приемником –до 5 см,
- скорость передачи данных – 106 Кбит/с,
- рабочая частота – 13,56 МГц,
- количество циклов чтения-записи не менее 50 000,
- материал жетонов- твердый, нехрупкий пластик, (поликарбонат)
- пластик должен иметь сертификат на соответствие санитарным требованиям,
- тип антенны – встроенная (embedded), проводная,
-- условия эксплуатации при рабочем диапазоне температур: -10°С…+50°С.
- Размеры жетонов должны совпадать с размерами существующих в метрополитене жетонов и быть:
диаметр 23,2±0,1 мм,
толщина 1,5 ± 0,1 мм,
- срок службы при соблюдении условий эксплуатации, без нанесения механических повреждений, изломов, термических, химических или радиационных повреждений – не менее 5 лет.
При изготовлении на жетон желательно наносить уникальный номер ЧИПа в заданном формате.
Условия поставки:
Опытные образцы смарт жетонов должны быть представлены в метрополитен в количестве 100 шт на этапе заключения договора.
Поставка по договору
1 этап – 5 тыс. шт. в срок до 30.10.2006 г.
2 этап – 45 тыс.шт. в срок до 15.12.2006 г."
Зачем собираются делать смарт-жетоны? Как их намереваются применять??
Условия поставки:
