Страница 1 из 1
Список станций в личном разделе
Добавлено: 18 апр 2009, 17:02
Prof
В личном разделе можно выбрать свою "родную" станцию метро.
Там уже есть Бухарестская, Международная, Проспект Славы.
Если включили Проспект Славы,
то почему не включили в перечень Дунайскую, Балканскую и Южную (Шушары)?
Re: Список станций в личном разделе
Добавлено: 18 апр 2009, 17:19
Тогда пришлось бы включить и Полюстровские с Шуваловскими. Насколько это актуально?
Добавлено: 18 апр 2009, 21:39
holms_2000
Согласен с djtonik - это неактуально, ибо Бухарестская, Международная и с натягом Проспект Славы имеют место быть по причине наличия тоннелей проходящих через 2 из 3 станций и в направлении третьей имеется некий задел. Дунайская, Балканская и Южная (Шушары) присутствуют только в проекте, поэтому бессмысленно их включать сейчас в личном разделе. Ув. djtonik м.б. сделать для недовольных этим вопросом вариант типа иное, с ручным вводом станции, а там пусть как хотят так и пишут.
Добавлено: 18 апр 2009, 23:13
Насколько я смотрел - возможность есть либо выбрать из списка, либо вводить КАЖДЫЙ РАЗ вручную (как со вконтактовским полем). Среднего не дано в данной версии.
Добавлено: 19 апр 2009, 10:21
holms_2000
я имел ввиду именно поле Станция метро , как там ввести вручную?
Добавлено: 19 апр 2009, 22:03
Да никак, я ж написал.
Или все поля делать вручную или всё принудительно из списка.
Добавлено: 20 апр 2009, 01:02
Prof
Не надо утрировать:
"Полюстровские и Шуваловские" - ОЧЕНЬ далёкая перспектива (не имеют никаких проектов),
а Дунайская, Балканская и Южная уже имеют проекты.
Самое главное - запускать одну станцию "Пр.Славы" (в гордом одиночестве) не будут.
Т.е. например Дунайская будет введена в строй (СКОРЕЕ ВСЕГО) ВМЕСТЕ с "Пр.Славы".
Именно поэтому я удивился отсутствию станций южнее Пр.Славы.
Если бы в списке не было бы "Пр.Славы",- я бы этот вопрос не поднял.
Или "Народная" - она есть в списке (видимо благодаря наличию тоннеля в сторону предполагаемой станции),
но что-то мне подсказывает что "Народная" откроется позже "Дунайской" (если вообще откроется).
Вообще тут надо сделать ЧЁТКО, раз и навсегда:
1. Либо включать в список только ПОСТРОЕННЫЕ станции (официально открытые)
2. Либо включать построенные + станции, на к-рые существует (?утверждённый?) проект.
Добавлено: 21 апр 2009, 00:27
Prof
Да не,
я-то понял: основной критерий включения/невключения - наличие туннеля возле/в сторону станции.
Меня всё устраивает - просто пришлось дописать несколько слов в своём профиле:
Откуда: Купчино, рядом с будущей станцией "Дунайская"
