Красносельский радиус и Южное полукольцо
Бегемот
Re: Красносельский радиус и Южное полукольцо
Сообщение Бегемот »
Да нет, сошел бы и РА, если бы не было мёртвых НО:
-нежелание РЖД и города
-устаревшие системы ж/д, в том числе путевое хозяйство и блокировка
-грузовое движение по узлу
и т.д. и т.п. :(
В-общем, классная идея с гор.электричками, но сейчас абсолютно нереальная :(
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
Я вот посмотрел и подумал что почему бы действительно не сделать, в целях экономии, Южное Полукольцо используя окружную жд. ?
После Нарвской мы постепенно выныриваем в районе парка 9-го января со станцией неглубокого заложения и дальше вливаемся в ЖД в районе пересечения Окружной жд и Балтийской ЖД. (с возможной станцией?). Потом пересадка на Электросиле. Станция имеет выход на Юг и как раз можно сделать большой НХ со станции Кольца вниз в северный торец Электросилы (заодно второй выход).
Потом станция на углу Заставской и Парковой.
Потом на Воздухоплавательном Парке с пересадкой на электричку.
след пересадка на Волковскую (тем же способом что и на Электросиле)
Следующие три станции на Глухоозёрном Ш., на Хрустальной, (потом Финляндский метромост - он уже есть) и станция на Малой Охте.
Ну и потом ныряем постепенно на Ладожскую.
Затраты смехотворно минимальные...
Единственное что надо будет сделать это одеть пути желобом.
Думаю это стоит того...
hi Jack!
Сообщение hi Jack! »
Тоже когда-то думал о подобном варианте. Но вот загвоздка - куда девать все те составы, которые сейчас ходят по этим ЖД путям?
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
Составы пусть ходят ночью, как корабли по Неве... а отстаиваться они будут на многочисленных местных ответвлениях. А вообще после выведения большинства предприятий из этого района и товарняки тоже можно будет уменьшить до минимума...
hi Jack!
Ну вот собственно, через Финляндский мост ходит еще куча пассажирских составов. Или их тоже на ночь?
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
Ну значит будет небольшая пробочка в этом месте иногда. Но поезда проходят быстро, расстояние там небольшое (их всего-то один или два), а сразу за мостом, после станции на Дальневосточном, можно и нырнуть...
hi Jack!
Никакие пробки в метро недопустимы! Даже небольшие!
Я вот думаю - может там можно надстроить второй уровень на мосту? :)
И еще: в традиционном варианте есть замечательный тройной узел на МосВоротах. А где у вас пересадка на ККЛ?
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
второй уровень проблему не решит, потому как там ещё и общих рельсов начиная с московского направления и до Дальневосточного пара-тройка километров. но если убрать товарняки, то никаких проблем и не будет... два-три поезда проблему не сделают.
Мы ещё не знаем точную трассу ККЛ как раз в этом месте... Но думаю что можно сделать как раз в районе Броневой, так же по типу Электросилы с наклонным ходом на юг.
Бегемот
Сообщение Бегемот »
Господа, вспомните, что Окружная ж/д проходит по пустырям и промзонам. Ну, в часы пик какой-то пасс.поток там будет, а в остальное время? Мы же с вами не можем позволить себе роскошь построить линию только ради создания пересадочных узлов, здесь же не Москва, чесслово!.. :)
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
Так и дело то именно в том что строить ничего не надо. К тому времени когда это может быть осуществлено (а обязательно наличие Северного полукольца - Ладожская- Нарвская) совсем не обязательно что эти районы будут исключительно промзонами.
к тому же при наличии Северного полукольца этот план может быть временной альтернативой подземному Южному полукольцу пока нет времени и бабосов.
И обеспечит более удобные пересадки на все Южные Радиусы.
hi Jack!
А потом выяснится, что нет ничего более постоянного, чем временное :)
Собственно, вот как оно получается.
Что не нравится сразу же:
- ККЛ должна проходить через Броневую и Кировский. Конечно можно изменить его трассировку и Черниговскую заменить на Электросилу-2, но стоит ли?
- Получаются какие-то ужасные изгибы линии. Наверняка оно отразится на скорости.
Зато, таким путем можно осуществить так и не реализованный план станции "Сад 9-го января" :)
Бегемот
Сообщение Бегемот »
to ТОРМОЗ: ОКей, убедили, сорри, я сразу не понял замысла.
Только хотелось бы конечно для обсуждения иметь под ногами более-менее твердую почву, то бишь исходные данные. Ваша мысль, что "к тому времени... совсем не обязательно, что эти районы будут исключительно промзонами" слишком умозрительно и неконкретно. Предлагаю в рассуждениях отталкиваться от нынешней ситуации ну и иметь в виду Генплан, честно говоря, альтернативных возможностей не просматривается... :)
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
они не должны быть промзонами не потому что я так предполагаю, а потому что есть план вывода предприятий из этих мест.
Бегемот
Сообщение Бегемот »
Извините, наверное, я плохо смотрел Генплан? (Хорошо бы ссылочку, конечно.)
Так что, учитывая полный снос промзон и перепланировку освобождаемых территорий, сделать землеотвод под полотно новой линии - не проблема?
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
какое полотно? какой землеотвод...?
