Михайловская
Re: Михайловская
При проектировании ст.Невский проспект проектировщики столкнулись с массой проблем.
В результате пришлось:
Сделать каскад эскалаторов (сначала вместо эскалатора планировали лифт).
Вентиляцию станции сделали через наклонный ход.
Венткиоск станционной шахты пришлось сделать двойным.
Станционный санузел на станции не предусмотрен - он находится на ст. Гостиный двор (хотя формально принадлежит НП, но имеет номер, входящий в линейку НВ линии).
Из-за огромного притока грунтовых вод в переходе под Невским проспектом пришлось сделать 4 дренажных перекачки.
Оффтоп, конечно.
Оффтоп, конечно.
Re: Михайловская
Да, на месте подземного перехода раньше протекала речка Кривуша, засыпанная при строительстве Гостиного двора. А русло осталось.
- id ВКонтакте: 800
- Станция метро: Ульянка
Re: Михайловская
mx писал(а):Понимаю ваши благие пожелания , но всё это маниловщина. Понятно, всем удобнее ездить с минимумом пересадок, но технически это невозможно.
Хорошо, но хотелось бы понять, что мешает примыканию третьей станции к узлу НП-ГД по вышеприведённой схеме.. Да, я понимаю, что с финансами сейчас худо, сейчас никто не будет эту станцию строить, но а)мы таки говорим о перспективе, б) это всё же мечты и варианты. Так что вопрос я хотел задать такой: насколько это примыкание реализуемо технически? И насколько дороже/дешевле других предлагаемых вариантов?
Метрохоливор!
Re: Михайловская
К "Гостиному Двору" (там, где в центре станции лестничные спуски) примыкание невозможно, т.к. под вторым путём станции отсутствует пересадочная камера (она только под первым путём).
На стадии строительства "Невского проспекта" примыкание третьей станции планировалось к поперечной камере (в середине станции). Поэтому она и была сделана такой большой.
Теоретически ещё можно сделать примыкание к поперечной камере выхода на Михайловскую улицу (над вторым путём станции).
Re: Михайловская
А к Невскому Проспекту, там где площадка между пересадочными эскалаторами? Там тоже никак? Самое оптимальное место ведь.
Хотя конечно можно и к поперечной камере, ненамного длиннее получается... но зато там тоннель какой-то кривой вырисовывается, нужно не пересечься и с самой станцией Невский Проспект, и с тоннелем на канал Грибоедова + с тоннелями НВЛ, которые выше... если только сначала лестница вверх с Невского, затем поворот на 90 градусов, эскалатор высоко вверх или глубоко вниз, а затем еще небольшой поворот и прямой тоннель с траволаторами до Михайловской. Сложно как-то:)
- mx
Re: Михайловская
Вот именно - сложно. Но сложно - ещё ладно, главное неудобно. Длинные пересадочные коридоры, тесные камеры пересадок, и без того огромный пассажиропоток. Стоит ли овчинка выделки?
Re: Михайловская
Manhattan писал(а):А к Невскому Проспекту, там где площадка между пересадочными эскалаторами? Там тоже никак?
Там потоки будут скрещиваться и мешать друг другу.
Re: Михайловская
mx писал(а):Вот именно - сложно. Но сложно - ещё ладно, главное неудобно. Длинные пересадочные коридоры, тесные камеры пересадок, и без того огромный пассажиропоток. Стоит ли овчинка выделки?
На счёт сложно и овчинки не скажу, не специалист...
Но, кроме всего прочего, неужели длинные переходы и тесные камеры хуже чем отсутствие переходов вообще?
Re: Михайловская
в40 писал(а):Manhattan писал(а):А к Невскому Проспекту, там где площадка между пересадочными эскалаторами? Там тоже никак?
Вот вариант, потоки практически не пересекаются:
Считаем, что с Михайловской на НВЛ поток составляет не более 25% от среднестатистического пересадочного - потому что есть еще пересадка на Адмиралтейской, которая выгоднее для всех кто перемещается между Адмиралтейским районом и любым направлением НВЛ. Поэтому пересадка с Михайловской на НВЛ через Невский - лишь для тех кто едет с Охты и кому нужен непосредственно Гостиный двор или ближайшие станции НВЛ в направлении Рыбацкого.
Основные потоки с Михайловской - пересадка между Адмиралтейским районом и Выборгским, а также между Охтой и Кировским районами.
На площадке стоит перегородка, чтобы те минимальные потоки с Михайловской на НВЛ, которые все-же будут, не вклинивались перпендикулярно потоку с Невского на НВЛ и Михайловскую. Для тех кому нужно все-же на НВЛ два варианта - или единственный эскалатор в направлении выхода на Грибоедова, либо обойти перегородку и влиться в поток (уже не перпендикулярно!), на НВЛ и Михайловскую, после чего "по диагонали" выйти там на эскалаторы к НВЛ.
Пассажиры с Невского, которым нужен выход на Грибоедова. сливаются с потоком на НВЛ и через Гостиный Двор проходят к выходу. Или - если с Михайловской поток небольшой - пользуются единственным эскалатором вверх справа. По опыту, пересадочные потоки там на порядок больше чем на выход...
Также - траволаторы и длинные переходы делают потоки более равномерными, так что пройти всегда можно будет.
Re: Михайловская
Manhattan писал(а):Считаем, что с Михайловской на НВЛ поток составляет не более 25% от среднестатистического пересадочного - потому что есть еще пересадка на Адмиралтейской, которая выгоднее для всех кто перемещается между Адмиралтейским районом и любым направлением НВЛ.
Откуда такая уверенность? Если пассажирам надо в сторону "Рыбацкого", то вряд ли они поедут ещё один перегон до "Адмиралтейской", чтобы затем снова ехать обратно.
Manhattan писал(а):Пассажиры с Невского, которым нужен выход на Грибоедова. сливаются с потоком на НВЛ и через Гостиный Двор проходят к выходу.
Выход с "Невского проспекта" на канал Грибоедова через "Гостиный Двор" делать нельзя: ширина проходов вдоль эскалаторов не соответствует нормам.
