Чернышевская - решения проблемы перегрузки входа
Вам сюда!
s.a.n
Re: Чернышевская - решения проблемы перегрузки входа
Сообщение s.a.n »
в40 писал(а): Совсем не обязательно. Пилонная станция позволяет сделать примыкание наклонного хода хоть в торец станции, хоть сбоку. Вспомните "Спасскую".
Да, но Чернышевская для этого мала. Если конечно попутно разработают ЦЗ до полного размера, тогда конечно!
s.a.n писал(а):Не стоит забывать, что Чернышевская планируется пересадочной на станцию Адмиралтейско-Охтинской линии. Хотя это очень далёкая перспектива, но не отменяет того, что второй торец станции скорее всего "зарезервирован" под переход. Конечно, чисто теоретически есть возможность вывести второй нх и переход в одно место, но думается, что пока нет планов по переходу никто делать нх не будет, а потом он уже станет неактуален, т.к появится вестибюль пересадочной станции. Поэтому, на мой взгляд, о втором выходе с Чернышевской можно не мечтать.
P.S. На правах абсурда: можно вывести "бизнес-тусовку" из центра куда-нибудь в специальное место со созданной инфраструктурой, но это фантастика!
Думаю, что об этом как раз и можно смело пока забыть в отличие от "Суворовской", которая куда ближе к реальности.
stazpo
Сообщение stazpo »
Тем временем в пятницу пришлось переходить на другую сторону улицы, ибо пройти мимо вестибюля из-за толпы не возможно.
Все-таки неплохо бы освоить технологию строительства на будущих пересадочных станциях второго выхода с последующей передачей его станции на новой линии. Актуально для Василеостровской, Петроградской, Чернышевской.
Вы сторонник перекрещивающихся пассажиропотоков?
Нет, но если таким образом (строительством второго выхода) пассажиропоток разделится вдвое, то да. Плюс, существуют способы по разделению пассажиропотоков различными заборами и т.п. - за примером далеко ходить не надо, можно вспомнить Москву.
