Страница 122 из 262
Добавлено: 11 янв 2017, 12:22
ooo
provodnik_of (life_shche) : До торцевой стены станции "Новокрестовская" осталось установить 54 кольца
http://provodnik-of.livejournal.com/36686.html (по ссылке фотография)
Добавлено: 11 янв 2017, 18:41
74-54 = 20 колец за 3 дня (даже чуть меньше чем за 3).
С этой скоростью осталось 8 дней.
Впрочем, как я понимаю перед самой станцией все-же замедлятся, чтобы аккуратно вскрыть торцевую стену и ничего лишнего не сломать?
Добавлено: 11 янв 2017, 21:07
satspb
Еще интересно - на каком из колец будут понижать давление в камере проходки - чтобы не прорвало в сторону станции.
Добавлено: 11 янв 2017, 21:33
В том числе для этого на примыканиях тоннеля к котлованам сделана цементация грунтов.
Добавлено: 11 янв 2017, 22:52
vartal
в40 писал(а):Не меньше месяца.
Целый месяц? А почему так?
Добавлено: 11 янв 2017, 23:25
Ну так для капремонта месяц это нормально. Как я понимаю, имелся в виду именно капремонт а не протаскивание.
Добавлено: 11 янв 2017, 23:47
До открытия линии остался год и три месяца.
Проходка 2-километрового перегона пока не началась. И начнётся, может быть, через два - три месяца.
Сомнения у меня...
Добавлено: 12 янв 2017, 01:40
satspb
На проходку реально надо 200 дней. Ремонты, обслуживание и прочие регламенты - 50. Дней 30 демонтаж... Если не учитывать демонтаж - сроку больше чем на проходку.
Надежду ждут на "Новокрестовской" к 21 января
Добавлено: 12 янв 2017, 11:13
ooo
provodnik_of (life_shche) : До завершения проходки двухпутного тоннеля между станциями "Беговая" и "Новокрестовская" строящегося участка Невско-Василеостровской линии остаётся менее 50 колец, метростроевцы рассчитывают на завершение проходки к торжественной дате - 21 января 2017 года, 76-летию ОАО "Метрострой".
http://provodnik-of.livejournal.com/37252.html
Добавлено: 12 янв 2017, 21:31
vartal писал(а):Целый месяц? А почему так?
Потому, что сначала надо выполнить ремонт щита, потом протащить ТПМК (щит плюс четыре технологические телеги) сквозь всю станцию, параллельно выполняя перекрепление расстрелов. А потом - подключить транспортёр, находящийся за щитом, на выдачу породы по новой схеме.
Месяц - это самый оптимистичный прогноз. На деле может оказаться раза в полтора-два дольше.
satspb писал(а):Дней 30 демонтаж...
Каких 30 дней? 30 дней - это, если бы щит разбирали козловым краном под открытым небом в котловане. В подземных условиях демонтаж при помощи лебёдок и тельферов - минимум - два месяца.
Добавлено: 13 янв 2017, 19:53
METRO-USSR
Вчера в нескольких десятках метрах от ограждения стройплощадки "Новокрестовской" на поверхность прорвалась пена. До выхода на станцию осталась совсем не много, примерно 6 дней.
Добавлено: 14 янв 2017, 04:48
Brayn
Пена? Это что то новое. До этого , до парка 300 летия ,скрепляюший раствор прорывался .
Добавлено: 14 янв 2017, 13:14
Пена - в забое. Раствор - за обделкой.
Добавлено: 17 янв 2017, 16:27
Павел
1671/3007...смотрите на всех новостных сайтах города после 14.00 19 января то, к чему мы все стремились...
Добавлено: 17 янв 2017, 16:59
О, спасибо! Желаем удачи!
