Московская
- id ВКонтакте: 3852797
- Telegram: densok92
Re: Московская
О как! Надо зафотографировать на других станциях старые, которые с открытия не менялись. Самый доступный для съемки - на Гостином Дворе, прямо над переходными эскалаторами. Если не ошибаюсь, на его задней стороне надпись гласит: "МПС СССР 1966 г."
Re: Московская
Den.S,
немного оффтоп, но всё же: иногда бываю на Фрунзенской. В конце платформы висят громкоговорители. Вроде ничего особенного, но когда я один раз посмотрел что написано на приваренной к нему табличке - удивился. ЕМНИП, то год производства был раньше года открытия самой Фрунзенской. Вот боюсь, что их тоже менять будут, но парочка фоток (плохих правда, спешил) всё-таки есть
А со светофорами тоже нужно подсуетиться - вполне возможно, что на LED их перевести много времени не займёт.
Жаль, что ни один горлифт не проезжаю, когда езжу.
Даёшь НеВу на КВЛ!
Re: Московская
Den.S писал(а):Если не ошибаюсь, на его задней стороне надпись гласит: "МПС СССР 1966 г."
Там наверняка стоит клеймо завода "Светофор", входившего в структуру МПС, который и выпускал железнодорожные светофоры, кабельные муфты и т.п., на всех старых светофорах и сопутствующем оборудовании можно найти такое.
Re: Московская
Клеймо однозначно тоже есть)
- Andrey_K
Re: Московская
А для других станций таких штук нет?
- andreev
Re: Московская
Есть.
В северном вестибюле над эскалаторами начали укладывать облицовку. По тону вроде бы попали с основной частью вестибюля.
Re: Московская
NoNAME писал(а):Теперь объявление станции Московская на Парке Победы и Звёздной звучит так "Следующая станция Московская, пересадка на автобус в аэропорт"
Вот странная штука. С северной стороны вообще нет объявлений о пересадке на автобус, а с южной только 1 (!!!) раз, когда прибытие на Звёздную. При закрытии дверей это не повторяется, и при прибытии на Московскую тоже. Но более странно, что с Парка Победы нету этой информации. Как это понимать? Те, кто едет с северной части МПЛ никто не пересаживается на автобус, и это информация никому не нужна?
- Станция метро: Елизаровская
Re: Московская
В южном выходе устанавливают подъёмники для инвалидов. Пока на спуске к дверям кассового зала и на спуске с улицы в переход у дома 216.
Re: Московская
Здорово, конечно, но, имхо, первая станция, на которой не помешал бы полноценный лифт! А то в Москве на всяких Битцевских парках бессмысленных строят, а у нас на самой востребованной для этого станции - даже никто и не чешется.
Re: Московская
Тысячу раз ДА!
Тем более, что именно на Московской сделать лифт совсем несложно.
Re: Московская
Ну да, я забыл добавить, что это будет один из самых дешёвых лифтов в ПМ.
Re: Московская
У Московской два выхода. Станция справляется со своей задачей. На много ли проблему потока решил лифт?
А вот линию в Пулково провести не помешало бы. Видимо этого придётся ждать больше, чем уйдут последние номерные из ПМ.
Re: Московская
Я про несложность и дёшевость постройки и про неудобный спуск для инвалидов и людей с чемоданами из Пулково.
Re: Московская
И куда вы его засунете? Вместо эскалаторов? Али посреди станции?
