Глубина станций метрополитена
Shyrik
id ВКонтакте: 263410
last_fm: 263410
Станция метро: Гостиный Двор
Сообщение Shyrik »
Так как на коменде верняя часть эскалатора находится в подземном переходе, и гдето на 7-10 метров ниже поверхности земли.
Место для Вашей рекламы.
Фуфсяк
last_fm: MetroFan
Сообщение Фуфсяк »
Ага! Мы ж тут говорим о самой глубокой станции, а не о самом длинном эскалаторе!
Съездил в Киев... Арсенальная поражает безмерно! Два эскалаторных марша высотой подъёма метров под 60 - 70!
zet
last_fm: vovka307
Re: Глубина станций метрополитена
Сообщение zet »
Ignat
id ВКонтакте: 1773604
last_fm: Ta6ypeTKo
Сообщение Ignat »
zet
По всем станциям на этой схеме погрешность в районе 2-5 метров.
id ВКонтакте: 7896019
Сообщение Mill »
Что-то явно привирает эта схема даже в соотношении глубин: например, Новочеркасская "на горке" находится по отношению к Ладожской и ПлАН-2, а тут им всем трем одна глубина указана. И абсолютные цифры также вызывают сомнения.
Пумяух2
Станция метро: Ульянка
Сообщение Пумяух2 »
Правильно ли назвать "Спортивную" односводчатой двухъярусной? Сверху-то она односводчатая, а снизу...
Правильно. По конструкция станция односводчатая. А внутренние ярусы выполнены в сборно-монолитном исполнении.
Сообщение Mill »
А! Не обратил внимания: там еще и типы станций напутаны - колонные и пилонные под одну гребенку "техсводчатые" сведены. Хотя их конструкции принципиально разные.
Автор просто применил свою классификацию станций. Имеет право.
Можно было ещё классифицировать станции, например, по типу отделки путевых стен:
мраморные, гранитные, керамические, пластиковые, металлические...
Не не не - у автора в классификации есть и трёхпролётные и трёхсводчатые (ну не знает человек терминологию), но загнал он все в трёхсводчатые, трёхпролётной нет ни одной.
Ну как же, есть, все три, Автово, Ленинский пр., Пр.Ветеранов.
А мне всё понравилось. Для простого обывателя этой информации вполне достаточно.
в40 писал(а):А мне всё понравилось. Для простого обывателя этой информации вполне достаточно.
Для простого обывателя глубина и конструкция станции, в общем-то неинтересны.
Так что это "для непростого обывателя", скажем, "интересующегося".
Большинство моих знакомых, не имеющих отношения к метро, классифицируют станции по времени спуска/подъёма по лестницам и/или эскалаторам, а также по наличию и отсутствию автоматических дверей (горлифт).
Ignat
last_fm: Ta6ypeTKo
Сообщение Ignat »
Нет, ну я конечно могу тут написать истинные глубины всех станций по УГР с точностью до 10 см относительно уровня моря, только, боюсь, такого мне не простят =)
