Адмиралтейская-2 (НВЛ)
Вам сюда!
Ignat
id ВКонтакте: 1773604
last_fm: Ta6ypeTKo
Re: Адмиралтейская-2 (НВЛ)
Сообщение Ignat »
Kenny писал(а):В порядке размышлений. Если допустить, что под проект подобной двухэтажной станции выделят деньги, которые позволят обеспечить непрерывный цикл строительства. Смогут ли наши метростроители воплотить проект в жизнь? ЕМНИП, в теме обсуждения односводов звучала фраза, что технология строительства "забыта".
Технология не забыта. Насколько я понимаю, основная причина отказа от односводов - выявленные в процессе эксплуатации значительные деформации обделки, которые продолжаются до сих пор. Эти деформации влекут за собой повреждения внутренних конструкций. Трещины посреди платформы - одно из видимых проявлений этого процесса, ещё более серьезные проблемы имеются в СТП и блоках служебных помещений в торце станций.
Yanus
Сообщение Yanus »
Ignat, и как этих деформаций можно избежать? Есть идеи?
Местный дилетант
SWAGER писал(а):Ignat, и как этих деформаций можно избежать? Есть идеи?
Уже как-то обсуждали это.
Выход - опроные тоннели НЕ круглого сечения
Это вполне возможно сделать на этой станции, где щитовая проходка пилот-тоннелей не предусматривается, либо её можно проигнорировать, в случае строительства совместно с АОЛ, и пропустить щиты в теле станции, а затем демонтировать тоннели.
Так же можно было бы поступать и в случае строительства односводов в других местах, но выйдет чуть дороже, т.к. демонтаж обделки и её утилизация тоже стоит денег, если конечно пропускать щиты в теле станции.
Yanus
Сообщение Yanus »
karhu, то есть по сути дела строим чуть дороже сейчас, чтобы в дальнейшем сэкономить и избежать лишних деформаций, я прав? Помню даже где-то на форуме была статья о совершенствовании конструкции односводчатых станций глубокого заложения.
Местный дилетант
McFly
Сообщение McFly »
Насколько знаю, не смотря на деформации, связанные с прокручиванием опорных тоннелей (о которых говорилось выше), всё равно односводчатым станциям это вряд ли как-то угрожает.
Конструкция приобрела новое напряжённо-деформированное состояние и теперь из него никуда не денется.
id ВКонтакте: 7896019
Сообщение Mill »
Насколько я помню, проблема односводов была не столько в деформациях, сколько в том, что приостановить и заморозить их строительство не та просто, как для пилонной станции. А у нас постоянная неопределенность с финансированием и тяжбы заказчиков с исполнителями.
Кстати, если например, на "Ладожской" и "Новочеркасской" деформации весьма заметны, то вот уже на боле поздних станциях я их в столь явном виде не наблюдал - возможно, какие-то меры и были приняты.
Kenny
Станция метро: Спортивная-1
Сообщение Kenny »
Mill, несомненно. По этой причине, в оригинальном сообщении я оговорился о "финансировании для непрерывного цикла строительства".
Что до поздних станций, то может они пока попросту не успели деформироваться? :D
W0LF
Станция метро: Девяткино
Сообщение W0LF »
Адмиралтейская-2 конечно давно напрашивалось. Странно, что не была построена в составе первого/второго пускового участка 3 линии. Если выход построить между Дворцовой пл и одноимённым проездом это было бы престижно. И даже круче, чем метро Охотный ряд на Красной площади. Мега-вестибюль там конечно не нужен. Подошел бы очень широкий подземный переход. В довесок за постройку длинный перегон, что нетипично для самого центра города. Ну и отсутствие пересадки на ФПЛ. Почитал всю тему и пришел к выводу, что строить её без закрытия движения будет или очень долго и дорого, или вовсе невозможно. И сейчас, после открытия НВКР и Беговой оставлять Ваську без связи с метро недопустимо. Значит нужно ждать достройки Горного, Гавани, а также участка КЛ от Василеостровской-2 хотя бы до Петроградской-2. Но в идеале ЛПЛ до НВКР-2 и КЛ до Лесной-2. После этого в голову приходит такой вариант решения проблемы в хронологическом порядке:
На участке от Беговой до Каменки строится ССВ на 5 линию. Чтоб не закрывать участок на время строительства, делать это нужно заранее вместе со строительством самой линии.
Далее начинается переборка тоннелей с закрытием движения. Участок Рыбацкое-Маяковская в строю, но с повышенным интервалом. Для тех, кто не сможет утром втиснуться в поезд на Ломоносовской или Елизаровской, пустить резервный автобус до Славы и до ПлАН соответственно.
От Маяковской до Василеостровской движение полностью закрыто. Автобус по Невскому в помощь. Тем более, что к тому времени (а речь о 2030+ годах) на Невском наверняка появится выделенка или он станет платным для личного транспорта. Хотя бы как временная мера.
Участок от Василеостровской до Каменки действует. Островитяне почти всегда поедут через КЛ, а жители приморского района наверняка предпочтут ехать через Шуваловский. Плюс резервные автобусы по острову между всеми станциями метро. Неудобства для пассажиров конечно будут, но ничего страшного.
На всё при должном финансировании уйдет менее года, в течении которого можно к примеру откапиталить наклонники и заменить эскалаторы на закрытых станциях. Оставлять участок от Василеостровской до Беговой и тем более до Каменки без связи с метро не допустимо, так что ССВ где-то обязана быть. Значит надо или пристроить её к тупикам за Беговой или подключить к новым тоннелям в районе Каменки.
Да, это оптимальный вариант
1. ССВ 3-5 в районе Каменки для связи НВЛ с основной сетью
2. Станция Горный Институт
3. Участок Кольцевой, соединяющий Василеостровскую, Горный и Спортивную.
4. Мощное автобусное движение по Невскому
- и можно перекрывать середину НВЛ на год-два для переборки тоннелей и строительства пилонной станции. Выход конечно же под Дворцовой площадью, Дворцовым проездом и Александровским садом, некрытые подземные переходы.
Альтернативный вариант - строительство без остановки движения. Я как-то от нечего делать даже представил некий гипотетический роботизированный проходческий комплекс, способный делать переборку изнутри тоннеля. Который бы въезжал по обычным рельсам, закреплялся специальными распорками в тоннеле и с помощью мощных манипуляторов с фрезами и прочими инстументами, управляемыми компьютером по типу станков с ЧПУ, делал бы переборку хотя-бы одного кольца за ночное окно. Мощные и хитроумные приспособления, относительно однородная кембрийская глина (не камни-валуны!), специально разработанные тюбинги, специальный бетон сверхбыстрого застывания...
Наверное где нибудь в Японии или Китае такое было бы возможно, но наверное также, разработка такой штуки и всего сопутствующего обошлась бы значительно дороже, чем перекрытие участка и запуск автобусов на пару лет.
W0LF писал(а):Адмиралтейская-2 конечно давно напрашивалось. Странно, что не была построена в составе первого/второго пускового участка 3 линии.
Да, нет ничего странного. Целое десятилетие (с 1963 по 1972 годы) вектор строительства метро в Ленинграде был направлен на максимальное удешевление стоимости при сохранении высоких темпов строительства. Именно по этой причине было исключено множество промежуточных станций на НВЛ и строились только горлифты.
W0LF
Сообщение W0LF »
В итоге лоханулись по всем направлениям: горлифты оказались дороже и Адм-2 не построишь без танцеов с бубном.
Вообще под такое дело можно задуматься о возвращении на Невский трамвая (и возможно, на Адмиралтейский и Дворцовый)
Адмирал писал(а):Вообще под такое дело можно задуматься о возвращении на Невский трамвая (и возможно, на Адмиралтейский и Дворцовый)
Не, ИМХО трамвай все-же не для центра города. Трамвай это железная дорога, а она наиболее эффективна при максимальной изоляции от дорожной сети - то есть в просторных новых районах, где есть место для выделенок; и в особенности трамвай эффективен для высокоскоростной связи транспортных узлов с пригородами (ну а центре - при жесточайших ограничениях для автомобильного транспорта, или в небольшом городе где транспорта в принципе немного).
Такое мнение (глубоко устаревшее и неправильное), увы, пока что весьма распространено в России.
Manhattan писал(а):Трамвай это железная дорога, а она наиболее эффективна при максимальной изоляции от дорожной сети - то есть в просторных новых районах, где есть место для выделенок; и в особенности трамвай эффективен для высокоскоростной связи транспортных узлов с пригородами (ну а центре - при жесточайших ограничениях для автомобильного транспорта, или в небольшом городе где транспорта в принципе немного).
Однако по провозной способности именно трамвай может соревноваться с метрополитеном, тем более в таком пассажиронапряжённом месте как Невский проспект. По крайней мере на не очень большие расстояния.
Также есть составляющая экологии, особенно для центра города, если хотя бы часть из множества автобусов удастся заменить на трамвай и/или троллейбус, будет очень хорошо.
Ну и с автомобильным транспортом там очевидно нужно что-то делать, или ограничивать, или перекрывать совсем... но это уже другой, более сложный вопрос.
Даже если когда-то появится станция метро в начале Невского, такая как Адм-2, пользоваться ею с такой глубиной залегания будет не шибко удобно, для поездок например к Московскому вокзалу (куда-нибудь к ПлАН ещё возможно, и то с натяжкой...).
Разве что добраться на другой конец города вроде Беговой-Богатырской или Ломоносовской, или на другие линии.
А вот пересадка на Адм-1 при этом безусловно очень важна, сейчас неудобно без неё
