Общий топик о троллейбусах
Вторая цифра - это просто номер колонны в парке, с годом принятия в строй это никак не связано.
vittoplus
Станция метро: Лиговский Проспект-1
Сообщение vittoplus »
MaksegZ писал(а):Вторая цифра - это просто номер колонны в парке, с годом принятия в строй это никак не связано.
Это у автобусов, у трамваев и троллейбусов вторая цифра обозначает модель. Вот, к примеру 3-ий парк, 31ХХ - БКМ-321 с УАХ, 32ХХ - 6281 адмирал, 33ХХ - ВМЗ-5298, 34ХХ - БКМ-321, 35ХХ - Тролза-5265 мегаполис. Иногда и несколько моделей входят, к примеру 1-ый парк: 10ХХ - все троллейбусы с УАХ, 11ХХ - все гармошки, 12ХХ - ВМЗ-5298 и Тролза-5275 оптима.
Лиговский проспект...Следующая станция Знаменская, переход на станцию Площадь Восстания к поездам первой линии и станцию Маяковская к поездам третьей линии
NeoNavigator
last_fm: NeoNavigator
Сообщение NeoNavigator »
На счёт мониторов, мне показалось что там где небеса, вовсе не мониторы, а просто картинка с подсветкой. Если это действительно так, то такая реализация какой-то китайщиной попахивает.
id ВКонтакте: 3852797
Telegram: densok92
Весь этот Адмирал, лично на мой взгляд, - как дешевая китайская подделка. Выпендриться захотели, называется.
Скорее всего, именно картинки там.
ленинградец
Станция метро: Чернышевская
Сообщение ленинградец »
Меня удивляет почему не хотят продлить 34 маршрут до Спортивной или до площади Морской Славы?
А меня удивляет - почему не хотят сделать 37 маршрут от Пионерстроя до Жени Егоровой?
id ВКонтакте: 7896019
Сообщение Mill »
После праздников будет кардинальное изменение троллейбусного маршрута №1:
http://orgp.spb.ru/2020-357/
ленинградец
Ну и правильно, еще бы 34 продлили или его закрыть, а 6 продлить до Петроградской.Восстановить 49, в к163 ездит очень много народу.
NeoNavigator
Лучше бы 33 отправили на Тухачевского, и сделали бы его полноценным маршрутом с адекватными интервалами.
ленинградец
Я кстати писал по поводу 33 чтобы его сделали до Чернышевской, ответили что нецелесообразно из-за пробок на Большеохтинском мосту
Mill писал(а):После праздников будет кардинальное изменение троллейбусного маршрута №1:
Жаль. Стало быть на Хасанской остаётся один 22 маршрут, и то неизвестно, надолго ли.
Подозреваю, что в том числе ради Чижика потихоньку выпиливают остальной транспорт в том микрорайоне, возможно даже троллейбус...
Сообщение Mill »
Я думаю, это не в угоду "Чижику". Отмена 1-го мало что изменит для обслуживания района Ржевки-Пороховых: с теми интервалами, с которыми он был, он там роли не играл, да и почти полностью дублировался 24-м автобусом.
Насколько я помню, 1-ый вообще хотели закрыть. Вот, видимо, это вариации на тему, чтобы не закрывать.
Закрытие 22-го считаю абсолютно маловероятным.
Сообщение Mill »
Несмотря на то, что 1-ый перевели на новую трассу вроде бы как на постоянной основе, аншлаги на остановках не поменяли - вместо этого повесили убогие желтые листы-нашлепки "С 11.01.2021 остановка троллейбуса №1 отменена".
Не видел, как оно там на его новой трассе - появились там новые аншлаги или нет.
У них ещё будет возможность всё переиграть.
Сообщение Mill »
Сегодня на моей остановке увидел новый аншлаг, без желтой нашлепки, оставлен один 22-ой, а 1-ый полностью убрали.
