Сообщение Icefer »
Manhattan писал(а):Я вот не понимаю зачем в этом месте депо. Где линия на глубоком заложении.
В ближайшее время линия будет из двух станций. Депо для них - избыточно.
Что будет раньше - продление до Сосновой Поляны или до Каретной? .
Депо там где смогли площадку найти. В ПМ дефицит депо, поэтому если можно с ранней стадии существования линии сразу иметь на ней собственное депо, а не как с 4 линией - 34 года обслуживаться с чужих линий - то этим воспользуются. К слову, запроектированная ССВ Каретная - ПлАН2 потенциально даст возможность о8вагонить 4 линию, если к тому моменту депо ни в Кудрово ни в Юнтолово не появится.
То что линия на глубоком заложении значения вообще не имеет, в Москве из старого - депо красная пресня имеет 2 ССВ с глубокой кольцевой, из нового - ТЧ-19 Лихоборы c глубокого перегона Окружная - Верхние Лихоборы. На петербургском кольце, когда до него руки дойдут - площадки и за Ладожской, и за Лесной также будут иметь ветку с глубокого заложения т.к. кольцо целиком глубокого как и первое московское.
Раньше будет до Каретной, там уже готов проект и освобождено половина площадок под шахты.
Хвост 6 линии в сосновую поляну - относительно недавнее творчетство, и я надеюсь что к тому времени как дойдут руки до реального строительства, вернутся к здравому варианту двух отдельных линий (посмотрите схему развития 2011 года. там в СП идёт хвост 8 линии, а хвост 6 идёт в Стрельну, это намного логичнее - уже сейчас все поля в Сергиево застроены человейниками, автобусов, трамваев и электричек их вывозить не хватит), если нет денег строить всё сразу - можно воспользоваться опытом Садовая-Достоевская, сделать двухпутную ССВ Доблести-ПШ1, и временно подключить перегон Петергофское Шоссе1 - СП к 6 линии, а потом лет через 10-15 построить ещё одну станцию на ПШ примерно перпендикулярно для направления на Стрельну и "постоянные" тоннели к ней от Доблести, а ПШ1 отдать в хвост 8 линии и строить её в центр через Двинскую как и хотели в 2011. На участок Двинская-Театральная уже даже заказали ППЛО.
lonesome
Станция метро: Брестская
Сообщение lonesome »
8 линия (АОЛ, я так понимаю) - это полная утопия. Если ККЛ спрямить мимо Доблести, то всё, что дальше, останется без метро навсегда. АОЛ на схемах будет восприниматься как ложь и издевательство. Даже то, что уже нарисовано будет строиться ещё лет 50. А в Сергиево можно и КВЛ продлить.
W0LF
Станция метро: Девяткино
Сообщение W0LF »
АОЛ на юго-западе и правда выглядит хохмой. Там бы хватило КВЛ и ККЛ. При условии правильного проектирования.
Icefer писал(а):Хвост 6 линии в сосновую поляну - относительно недавнее творчетство, и я надеюсь что к тому времени как дойдут руки до реального строительства, вернутся к здравому варианту двух отдельных линий (посмотрите схему развития 2011 года. там в СП идёт хвост 8 линии, а хвост 6 идёт в Стрельну, это намного логичнее - уже сейчас все поля в Сергиево застроены человейниками, автобусов, трамваев и электричек их вывозить не хватит), если нет денег строить всё сразу - можно воспользоваться опытом Садовая-Достоевская, сделать двухпутную ССВ Доблести-ПШ1, и временно подключить перегон Петергофское Шоссе1 - СП к 6 линии, а потом лет через 10-15 построить ещё одну станцию на ПШ примерно перпендикулярно для направления на Стрельну и "постоянные" тоннели к ней от Доблести, а ПШ1 отдать в хвост 8 линии и строить её в центр через Двинскую как и хотели в 2011.
Как я считаю, сейчас плох только загиб ККЛ в Сосновую Поляну. Он обрубает возможность продления в Сергиево, и в то же время район пр. Ветеранов тоже остается без метро.
Я в свое время долго медитировал над этим районом, публиковал здесь разные варианты, и в итоге придумал вот такой вариант. Без АОЛ, но охват вроде как максимально полный. Поскольку тема тут не про "мечты и варианты", то просто дам ссылку.
viewtopic.php?p=319216#p319216
там два варианта, выбирайте любой:) (ну или можно пофантазировать как их еще улучшить).
Alexsey
Сообщение Alexsey »
Я бы немного про абгрейдел ваши варианты. Первый вариант к Сосновой поляне, резонно дальше продлить в Горелово. А КВЛ, как раз через Сергиево-Константиновскую-до Стрельны. Ну понятно, что это мечты. Надеюсь здравый смысл восторжествует и КВЛ пойдет вдоль Ветеранов.
Владимир_В_Е
Станция метро: Боровая
Сообщение Владимир_В_Е »
Manhattan писал(а):Как я считаю, сейчас плох только загиб ККЛ в Сосновую Поляну. Он обрубает возможность продления в Сергиево, и в то же время район пр. Ветеранов тоже остается без метро.
ни в Сергиево, ни в Сосновую поляну никакое метро не нужно. В СП есть прекрасный и быстрый трамвай до Автово, который можно при возвращении линии на Стачек дотянуть сразу до центра города и электричка, приезжающая на "окраину центра", на Балты, ходящая отнюдь не редко. Нужно только включить её в единый проездной без повышения его стоимости, а подорожником там итак уже можно платить, нужно только убрать идиотские турникеты на СП и досмотр на Балтийском вокзале, поставить в вагоны электрички валидаторы, как в трамваях и прочем НОТ-е.
В Сергиево - достаточно продлить трамвайную ветку от Петергофского ш. и запустить трамвайный маршрут условный №4 от новостроек Сергиева по Ивана Фёдорова - Петергофскому - Десантников - Казакова до м. Юго-Западная на обычных односторонних трамвайных вагонах, и 41-й по Петергофскому до Оборонной или Сенной пл. на двухголовых "Львах" или "Чижиках" (помним про восстановление трамвайной линии прямо по Стачек до Нарвской в виде выделенки).
ККЛ в сторону юго-запада, за, собственно, станцию Юго-Западная, можно продлить ещё на одну станцию до угла Доблести и Ленинского и на этом закончить бестолковое закапывание денег в землю.
КВЛ, край, дотянуть до ж/д ст. Лигово с обязательным строительством выхода южнее ж/д и автобусным хабом со всего закрасноселья, чтоб убрать автобусы идущие в Красное Село с пр. Ветеранов.
Эти меры прекрасно решат транспортные трудности людей и не требуют космических затрат, связанных со стройкой метро. 3 станции вместо семи - очень существенная экономия, которая прекрасно позволит реализовать все перечисленные в данном посте мероприятия, включая закупку новых трамвайных вагонов для нового 41-го маршрута в центр.
А что мешает реализовать все эти чудесные планы, используя существующую линию по Маршала Говорова, которая проходит в 350 метрах от Стачек? Получится ещё большая экономия вместо бестолкового закапывания денег - и можно будет построить не 3, а 4 станции метро!
Что-то сваливаемся в мечты и варианты, но всё же трамвай проигрывает метро по скорости и провозной способности. Как временный вариант он может сработать, в виде чего-то вроде Чижика, но вряд ли совсем заменит.
Разумеется, он будет стоить на порядок дешевле.
Ленинградский трамвай во многих районах был основным транспортом, но тогда и скорости были другие.
Конечно зря убрали многие линии в центре, теперь не факт, что кто-то будет восстанавливать что-либо...
Линия по Говорова не сильно хуже Стачек, но вот дальше идёт кругом через промзону Калинина-Лифляндской, и для пассажиров малопригодна. Там её уж точно надо вытаскивать к Нарвской, чтобы иметь какой-то смысл.
Электричка доступна лишь в определённых точках, ходит реже и везёт только до Балтийской. Максимум, можно когда-то запустить маршрут через Электросилу и Волковскую к Ладожской (и возможно куда-нибудь дальше), или к Московскому вокзалу, как альтернатива метро, но пока далеко даже до этого.
W0LF
Сообщение W0LF »
Сообщение Icefer »
Как временный вариант, может сработать D1. Опять же, посмотрите на Москву: как временный вариант, запустили МЦК для хоть какой-то разгрузки центральных пересадок и первого кольца, ну и некоторого охвата новых районов (Коптево, Соколиная Гора). Но второе кольцо метро строят всё равно, т.к. введено оно на полную окружность будет 7 или несколько больше лет спустя (МЦК заработало в сентябре 2016). Здесь временнОе окно между открытием D1 и например 6 линии на сопоставимом отрезке от СП или Стрельны до Пискарёвки (как и с кольцами в москве, не идеально дублирующий, но - всё же идейно дублирующий участок строящийся со всё той же целью разгрузить центральные пересадки) будет легко вдвое больше. Если D1 введут например в 2026, то 6 линию на указанном отрезке думаю около 2040
Сообщение Gleb »
На 31 марта 2021 г.:
На строительстве новой Красносельско-Калининской линии началась проходка участка перегонного тоннеля от станции «Юго-Западная» в сторону станции «Путиловская».
Первый грунт вышел из-под щита 19 марта. Сначала метростроители установили одиннадцать временных полуколец, чтобы полностью завести щит в породу. Затем началась полноценная проходка и на сегодняшний день щит установил уже 60 колец, то есть сооружено уже 60 метров тоннеля. Всего до конечного пункта (до демонтажной камеры на шахте № 843) щиту предстоит соорудить 1850 метров тоннеля диаметром 5,63 м.
Источник
На схеме:
Svjazist
Станция метро: Зоопарк
Сообщение Svjazist »
Т.е. ориентировочно где-то летом/к началу осени 2022г дойдут до 843й?
Сообщение Icefer »
Если смотреть по соседнему тоннелю, 13-14 месяцев. Т.е. апрель-май 2022 финиш. Т.е. в принципе, ввод в декабре 2024 пока реален. Возможно на 2025 уедет.
Сообщение Gleb »
Svjazist писал(а):Битва Петербурга и Москвы за коричневую ветку метро идёт к финалу
Похоже на правду, наконец-то. Больше года потеряли.
Напомню, АО "Метрогипротранс" в соответствии с контрактом № ПМ-21/2019 от 07.11.2019 г. выполняет работы по разработке проектной документации по объекту: "Строительство участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая поляна" для нужд Санкт-Петербурга.
На сайте Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга с марта начали поступать запросы АО "Метрогипротранс" на выдачу порубочных билетов по адресам, совпадающим с адресами ордеров ГАТИ, выданных в прошлом году для выполнения бурения скважин. Скорее всего, в прошлом году после приостановки действия контракта, бОльшая часть не была выполнена. В этом году ожидаем повтора.
Сергей СПб
Сообщение Сергей СПб »
Владимир_В_Е писал(а):
Manhattan писал(а):Как В СП есть прекрасный и быстрый трамвай до Автово, который можно при возвращении линии на Стачек дотянуть сразу до центра города и электричка, приезжающая на "окраину центра", на Балты, ходящая отнюдь не редко. Нужно только включить её в единый проездной без повышения его стоимости, а подорожником там итак уже можно платить, нужно только убрать идиотские турникеты на СП и досмотр на Балтийском вокзале, поставить в вагоны электрички валидаторы, как в трамваях и прочем НОТ-е.
Вы считаете равнозначным метро в пешеходной доступности и трату времени на общественный транспорт, что бы доехать до того же самого метро? Тогда зачем вообще метро строить, достаточно того что есть.
