ИМХО, это самое странное, что могло случиться с составом. Он не на свои его покупал и ездить на нём не будет. Потому, это саиое нелепое, что может быть - демонстрировать состав тому, кто не будет им пользоваться...
81-725/726/727 "Смарт"
Re: 81-725/726/727 "Смарт"
Ну если бы он на эти бабки купил что-то другое, себе например, то уехал бы на нары!
Но вообще можно порадоваться, что современные вагоны доехали до нас всего через 5 с небольшим лет после Москвы! Раньше всё было гораздо дольше...
- Maxx Shab
- Станция метро: Удельная
В 8.50 утра ушёл в сторону Лесной с Мужества.
Как бы то ни было, в Питере есть НеВа. Она только сейчас более менее "Балтиец" стал равным составом для НеВы.Metroschemes писал(а): ↑29 ноя 2022, 22:42 Но вообще можно порадоваться, что современные вагоны доехали до нас всего через 5 с небольшим лет после Москвы! Раньше всё было гораздо дольше...
- id ВКонтакте: 3852797
- Telegram: densok92
В Телеграм-канале мысль высказал, интересно её озвучить и тут. Публика, всё-таки, другая)
А я вот подумал, что Балтиец будет проще всего использовать на шестой линии, когда её откроют. Это будет всего две станции без собственного депо, поэтому так или иначе туда будут отправляться составы из депо Автово, возможно, с пассажирами по первой. Т.к. у Балтийца экраны, а не запрограммированные на определенную линию с наклейками табло, то состав спокойно может переходить с линии на линию, лишь бы в инфосистему всё нужное было подгружено.
А от идеи "состав в цвет линии" пора бы и отказаться. У Балтийца (Смарта) как раз получилась вполне нейтральная окраска. И не придется потом расхлебывать при передаче с линии на линию, думать о перекраске и т.п.
- Станция метро: Девяткино
Можно выпускать на шестую линию только Балтийцы и гороздо заявлять, что по всей линии ездят новые составы.
Благо, их к тому времени хватит и на шестую и на бОльшую часть первой линии.
Для участка ККЛ из двух станций на первое время и шести составов достаточно.
Куда там шесть? Один состав челноком, второй в резерв.
Зачем там ещё четыре гонять, которые половину своего времени будут под оборотом, и ходить будут пустыми.
Как максимум, это три, два по путям челноками, третьим в резерв. И те по 4 вагона максимум.
Видимо, имелось ввиду шесть вагонов))
Можно пойти по пиар-пути Москвы. По небольшому сроку на этой, на той линии, и у народа создастся впечатление, что "практически на всех линиях новый подвижной состав". Потом, при случае, выдёргивать вагоны, и линия так и будет с несколькими новыми составами, а всё остальное старое. Так можно на десяток лет растянуть, мол, "практически на всех линиях новый подвижной состав". С задачей пиара, товарищи справятся на "ура".
Сегодняв 8:46 второй состав проехал пл. Восстания в сторону Автово.
Номера вагонов: 25004-26008-27004-26007-26006-27003-26005-25003
P.S. Первый состав имеет номера вагонов: 25002-26004-27002-26003-26002-27001-26001-25001
Если кому интересно, в будние дни на "Кировском заводе" Балтиец можно застать в 07:38.
- TheSeaWind
Первый состав был замечен на Автово как раз в 7:36, а второй в 7:52
