iksdi
Станция метро: Адмиралтейская-2
Re: Красносельско-Калининская линия, проектирование
Сообщение iksdi »
Михаил, Константин Филиппов
Схема рисовалась так, как я шел от ствола в сторону КСЩ. Да, действительно, снизу -
север, сверху -юг.
Забутованный ходок выходит на перегон ОК-Волковская.
Спасибо, ориентация север-юг понятна. Получается, что туннели ККЛ идут очень близко к ФПЛ? Интересно, какое расстояние между смежными туннелями ФПЛ и ККЛ? Может в40 подскажет? Совпадает ли их глубина заложения?
Михаил писал(а):Совпадает ли их глубина заложения?
Это вряд ли, не глухим же пересечением они должны пересекаться.
Два автомобиля провалились в размытый грунт в Петербурге
С-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта /Азиатский репортер/. За сутки в Петербурге дважды прорывало водопровод: В Кировском районе из-за аварии ограничено движение автотранспорта. В размытый грунт провалились два припаркованных автомобиля, никто не пострадал.
Авария произошла на пересечении проспектов Маршала Жукова и Маршала Казакова. Прорвало трубу горячего водоснабжения.
Около сотни домов переведены из-за аварии на пониженное теплообеспечение. На месте происшествия до сих пор работает аварийная бригада.
http://asiareport.ru/index.php/news/258 ... burge.html
Не будем вдаваться в подробности, почему в этой статье не упомянут второй случай провала, но вот координаты указанного здесь весьма интересны. Интересно, как можно строить на этом перекрёстке станцию метро если там происходит такое?
Hugo
Сообщение Hugo »
Нормально строить. Трубы поставить качественные и строить.
Михаил писал(а):Получается, что туннели ККЛ идут очень близко к ФПЛ? Интересно, какое расстояние между смежными туннелями ФПЛ и ККЛ? Может в40 подскажет? Совпадает ли их глубина заложения?
Я так понимаю, Вас интересует расстояние между тоннелями один над другим? У меня этих данных пока нет. Но обычно, расстояние между обделками по вертикали - не менее одного метра.
Нет, меня интересует расстояние в плане. Как понимаю, станции будут практически параллельны, типа узла ТИ-1,2. Или я не прав?
vartal
Сообщение vartal »
iksdi писал(а):Схема рисовалась так, как я шел от ствола в сторону КСЩ.
Что за КСЩ?
Насколько я понял — камера сборки щита, сиречь монтажная камера.
iksdi
Сообщение iksdi »
Я успел побывать в незабутованной сбойке. Она ниже уровня 2 пути ККЛ на 1 метр (примерно), длина сбойки от 2 пути ККЛ до гермодвери, отделяющей действующие тоннели, 7-8 метров. А за гермой, до рельс 1 пути ФПЛ, метра 3-4.
xdude
Сообщение xdude »
ККЛ действительно решили отложить: http://www.fontanka.ru/2013/03/04/074/
Из-за чемпионата мира по футболу 2018 года Смольный вынужден менять планы по развитию метро. Как стало известно «Фонтанке», на совещании у губернатора было решено отложить строительство первой очереди Калининско-Красносельской линии, которая должна была связать Обводный канал с юго-западом. Вместо этого через шесть лет в Василеостровском районе появятся три новые станции и одна – в Приморском.
russobalt-t
Сообщение russobalt-t »
Следующим логичным шагом стало бы включение в квитанции по квартплате строки "на строительсво стадиона" или "на подготовку к проведеню ЧМ-2018".
Разбирательства с собственниками и арендаторами земельных участков могут занять не один год, так почему надо держать мёртвым грузом заложенную в бюджет сумму денег, которую пока не потратить?
Петербуржец
Станция метро: Маяковская
Сообщение Петербуржец »
Константин, просто смешно, когда какие-то земельные споры становятся причиной задержки линии. Не это должно мешать. Если мы из-за эскалаторов можем почти готовые станции на 4 месяца задержать, о каких планах до 2030 года может идти речь?
ArtTrapeza
Сообщение ArtTrapeza »
Вот пишут: «решили отложить». А на какой срок отложить? На год или на десять лет? Разница же существенная!
