Лахтинский радиус. Общая тема
Gleb
Сообщение Gleb »
Суд запретил городским властям расторгать контракт с «Метростроем» на строительство оранжевой линии.
Контракт на строительство Лахтинско-Правобережной ветки метро будет действовать до конца судебного разбирательства между «Метростроем» и петербургской Дирекцией транспортного строительства (ДТС). Такая обеспечительная мера определена Арбитражным судом Санкт-Петербурга по иску компании к городским властям о незаконном расторжении соглашения
Источник
И тут же вторая новость:
Смольный в лице СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ДТС, подконтрольна комитету по развитию транспортной инфраструктуры, КРТИ) намерен оспорить решение суда о приостановке расторжения контракта с ОАО «Метрострой» на строительство Лахтинско-Правобережной «оранжевой» линии метрополитена.
Напомним, в среду, 30 января, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял обеспечительные меры по иску ОАО «Метрострой» к ДТС. Решение суда опубликовано в ответ на ходатайство «Метростроя» о приостановке разрыва госконтракта по Лахтинско-Правобережной линии со стороны ДТС. О том, что иск касается Лахтинско-Правобережной линии, «Ъ-СПб» сообщили в КРТИ, отказавшись комментировать обеспечительные меры. В ОАО «Метрострой» также ждут определения суда, но подтверждают приостановку расторжения контракта.
Заседание по делу назначено на 4 апреля.
Источник
Таким образом, у Метростроя есть 2 месяца, чтобы ударно нарастить темпы строительства, чтобы у суда не было сомнений в возможностях компании построить этот участок. Ну и конечно собрать в кучу все ошибки и недоработки Заказчика.
lonesome
Станция метро: Брестская
Сообщение lonesome »
Насколько я ничего не понимаю, Метрострой обжаловал письмо о расторжении договора. Соответственно, суд будет заниматься только самим этим письмом и фактами, изложенными в нем. То, что будет происходить после этого письма, суд волновать не должно.
Другое дело, что пока действует обеспечительная мера, договор считается действующим, а значит Метрострой юридически может исполнять работы, сдавать их и получать оплату за них. Теоретически, эта волокита долго тянуться может, можно было бы и завершить проект...
Другой вопрос - насколько это возможно при арестованных счетах.
Павел
Сообщение Павел »
... а счета все заблокированы... никакие расчёты не производятся... свет и воду отключили за неуплату...стройматериалы не оплатить...замкнутый круг
xxela писал(а):
Чау-чау писал(а):Монтаж Тульского щита КТПМ-5,6 вблизи шахты 574, которым будет пройден перегонный тоннель от Театральной до тупика за Спасской
https://pp.userapi.com/c852020/v8520203 ... 6RIuRc.jpg
Отсюда https://vk.com/public170726093
По моей информации, после всем известных событий, элементы щита в спешном порядке подняли на поверхность и вывезли с площадки!
В свете последних событий нас (вскоре) ждёт второй заход?
Akva
Сообщение Akva »
Смольный отказался от идеи расторгать контракты с «Метростроем»:
https://www.fontanka.ru/2019/02/01/121/
Gleb
Сообщение Gleb »
Akva писал(а):Смольный отказался от идеи расторгать контракты с «Метростроем»
Документальное подтверждение:
Как в этом свете понимать планируемое в течении полугода открытие двух полос на Большом?
Начало и завершение проходки наклона?
Один - ляпнул по-глупости, другой - взял под козырёк, третий - опубликовал, что услышал.
Возможно, речь шла вообще об открытии в буквальном смысле одной полосы, т.е. либо в одну сторону, либо реверсивно
И хвост перед этим реверсом (по ходу от Кадетской ecли) будет залезать на перекрёсток 22-23 линий.
Дозатор 95
Сообщение Дозатор 95 »
Выдержка рабочего СМУ-15, после встречи сегодня с Батановым: «По существу ничего, – рассказал Андрей Карачин, электрослесарь «Управления-15 Метрострой». – Самая оперативная у них задача — сдать Фрунзенский радиус, там работы не останавливаются. По остальным — вот наше 15-е управление на Лахтинско-Правобережной линии приостановило работы, потому что нет материала, сидим на 2/3 ставки. Сначала решат вопросы по зарплатам, а потом по материалам».
Шахта 571
А чего же никто не пишет новость про Тульский Щит?
Его собрали, и он почти готов к работе!
https://www.instagram.com/p/BusyWHnFSCp/
по ссылке 6 фоток и 1 видео от jedijha
Выглядит потрясающе, с этими лампочками:)
Отвечу на вопрос, который мучает некоторых по поводу диаметра обделки для этого щита. Обделка будет типовой - 5,63 м.
ленинградец
Станция метро: Чернышевская
Сообщение ленинградец »
А чем он отличается от Ясиноватовского щита?
