Alex Gleys
Станция метро: Ручьи
Сообщение Alex Gleys »
mx писал(а): В момент отправления (на ПУИ 0:00) загорается контрольная лампочка, на автоведение поступает сигнал отправления и включается вторая программа УПО ("Осторожно, двери закрываются".)
Вроде, все же за 9 секунд до отправления. Ровно поезд должен уже уехать.
2:5030/1499@FIDOnet
От меня вдогонку совсем глупый вопрос по теме: помнится, раньше на Правобережной линии табло ПУИ были с символами зелёного цвета, но потом их заменили на такие, какие мы видим теперь. Была ли какая-нибудь цель у этой замены, кроме обусловленной устареванием оборудования?
А на НВЛ, там же нет автоведения, машинисты вручную по ПУИ отправляются?
Бурый
Сообщение Бурый »
А если машинист ведёт состав в ручную (час-пик), и, допустим, данный маршрут опаздывает по расписанию, но на табло данные "по расписанию", то что тогда делает машинист? Или такой ситуации не может быть вообще?
Van Trancer
Сообщение Van Trancer »
Я вижу каждый раз что объявление о закрытии дверей включается когда на табло остается ровно 7 секунд, перед этим загорается контрольная лампочка, потом гаснет и после погасания включается объявление. Только как я заметил ПУИ есть, но не работают на МПЛ и ФПЛ.
Метро-как много в этом звуке
Rumm
Диггер Параноик
Станция метро: Сенная Площадь
Сообщение Rumm »
Сигнал на проигрывание "ОДЗ" идет за 10 секунд до отправления. Упо просто срабатывает с задержкой.
Alex Gleys писал(а):Вроде, все же за 9 секунд до отправления. Ровно поезд должен уже уехать.
Метрофанат писал(а):Я вижу каждый раз что объявление о закрытии дверей включается когда на табло остается ровно 7 секунд, перед этим загорается контрольная лампочка, потом гаснет и после погасания включается объявление.
Да, может и перенастроили. Раньше сигнал был ровно по нолям.
Метрофанат писал(а): Только как я заметил ПУИ есть, но не работают на МПЛ и ФПЛ.
На этих линиях на составах установлено автоведение, имеющее связь с центральным постом. Время отправления можно прямо в кабине посмотреть на мониторе.
USSR Man писал(а):А на НВЛ, там же нет автоведения, машинисты вручную по ПУИ отправляются?
Да, вручную. УПО объявило, закрыли двери и поехали.
Shudder писал(а):От меня вдогонку совсем глупый вопрос по теме: помнится, раньше на Правобережной линии табло ПУИ были с символами зелёного цвета, но потом их заменили на такие, какие мы видим теперь. Была ли какая-нибудь цель у этой замены, кроме обусловленной устареванием оборудования?
Везде такие были (с газоразрядными индикаторами разработки ПКТБ). Заменили на новые и всё :)
Бурый писал(а):А если машинист ведёт состав в ручную (час-пик), и, допустим, данный маршрут опаздывает по расписанию, но на табло данные "по расписанию", то что тогда делает машинист? Или такой ситуации не может быть вообще?
Может быть. Диспетчер приказывает или отправиться раньше или сделать выдержку на станции. У диспетчера приоритет перед ПУИ :)
Rumm писал(а):Сигнал на проигрывание "ОДЗ" идет за 10 секунд до отправления. Упо просто срабатывает с задержкой.
Нет, никаких задержек в схеме УПО не предусмотрено.
Алексей Евгенич
Сообщение Алексей Евгенич »
Знаете ли, второй раз в жисти слышал, что в КУупчино перед отправлением машинист объявлял что "едем до Пр. Просвещения". Куда как чаще об это машинисты вспоминали на Технократическом, а то и на Сенной...
А вопрос - они что, не обязаны на каждой станции объявлять???
Да или нет?
Положим, я сел попкой на сиденье в Купчино и мне нада в Парнас (идея, конечно, странная, кому и зачем туда надо?) но все же? И с какой радости мне в полном неведении где то на Просвете выскакивать с усиженного сиденья и ждать состава, что, возможно, таки изволит туда доехать?
Ivan_Ozerki
Сообщение Ivan_Ozerki »
Алексей Евгенич писал(а):Куда как чаще об это машинисты вспоминали на Технократическом, а то и на Сенной...
На "Пионерской" - не хотите?
Буквально вчера сел в поезд как раз-таки на «Пионерской», даже таблички не было, и только на «Озерках» машинист объявил, что поезд следует только до «Проспекта Просвещения».
Бурый
Сообщение Бурый »
А может ли машинист сам раньше запустить УПО или наоборот - отсрочить запуск УПО?
Нет. Может только отключить и объявить через микрофон.
Игорь Ванин
Специалист
Специалист
Сообщение Игорь Ванин »
Алексей Евгенич писал(а):второй раз в жисти слышал, что в КУупчино перед отправлением машинист объявлял что "едем до Пр. Просвещения". Куда как чаще об это машинисты вспоминали на Технократическом, а то и на Сенной...
Обязаны:
1. На конечной (то есть, на начальной:)
2. На пересадочных.
3. За 3 станции до прибытия на "нестандартную" конечную — на каждой станции.
Игорь Ванин
Специалист
Специалист
wld писал(а):[…]ХОД – 2
При постановке главного вала контроллера машиниста в положение «Ход-2» […] начиная с3-й позиции происходит поочередный вывод сопротивлений из групп тяговых двигателей. Вращение вала РК происходит под контролем реле РУТ.На 18 позиции РК имеется последовательное соединение тяговых двигателей с полностью выведенными пусковыми сопротивлениями.
ХОД – 3
При постановке главного вала контроллера машиниста в положе­ние "Х-3" получает питание привод переключателя ПСП, который произ­водит перегруппировку тяговых двигателей методом "моста" с после­довательного соединения на последовательно-параллельное соедине­ние, причем,[…]
wld, спасибо за подробное объяснение, пригодится любопытным.
Изучал это лет 9–10 назад, многое уже подзабылось. Но насколько я помню, если сразу воткнуть контроллер машиниста в Х3, сначала РК за некоторое время отщёлкает 18 позиций при последовательном соединении ТД, и только потом схема пересоберётся на последовательно-параллельную. Или я ошибаюсь и на самом деле будет как Вы пишете, т.е. если сразу воткнуть контроллер в Х3, сразу получится последовательно-параллельное соединение с пропуском плавной "последовательной" стадии?
georgaw
Станция метро: Лесная
Сообщение georgaw »
http://korzik.net/uploads/posts/1189707 ... rka_58.jpg
На снимке вроде как номерной метропоезд, попавший в невыносимо неприятную ситуацию. Где и как это могло случиться? Или это был перегон по ЖД? И по ходу это вообще не в России...
Вернуться в «Около метро»
