Обводный канал
Re: Обводный канал
Ну что за бред!
Недавно же выкладывали скан с информацией о том, как будут изготовлены стеклянные фотовставки.
Re: Обводный канал
действительно. Эта истерия про НиП не уместна
iskander
Re: Обводный канал
Сообщение iskander »
Свежие фоточки ХЕРкнехта на ОК
iskander
Re: Обводный канал
Как мне показалось, пройдена половина
iskander
Re: Обводный канал
Подходнячечек, внизу от 616
Re: Обводный канал
iskander писал(а):Как мне показалось, пройдена половина
Половина чего???
На ОК наклон пройден полностью.
iskander
Re: Обводный канал
По ощущениям не полностью. (сугубо по ощущениям). Если сравивать Н/Х Волковской и Звенигородской, то он получается слишком неглубоким!
p.s. Хотя мне пофиг - полностью, не полностью.........
Re: Обводный канал
Так он и есть неглубокий. Ведь проходка началась не с поверхности, а из котлована (а это уже, как минимум, долой десять метров от общей глубины).
iskander
Re: Обводный канал
Все из котлована так или иначе проходились. Спуск по лестнице занял менее 5 минут (при том что шли медленно и тихо, чтобы шум не наводить). А вот спуск в ствол (достаточно быстрый) занял на много больше времени.
Razer
Станция метро: Спортивная-2
Re: Обводный канал
Сообщение Razer »
на фотографии №4 - тепловые пушки?
mission complete
iskander
Re: Обводный канал
Вроде того, но эту фигню тяжело пушками назвать. Толку от нее не много. Кстати гидропригруз работал (судя по манометрам). Так что не совсем понятно если все пройдено что осталось пригружать?
Re: Обводный канал
А почему Вы решили, что показание манометров относится к давлению гидропригруза? Это может быть давление, например, на домкратах.
Человек и паровоз
Re: Обводный канал
Сообщение tu2-167 »
Честно говоря грязновато :( Огорчил заляпанный пульт управления. Исполнение конечно защищённое, но это не значит, что надо его хватать чем попало.
Интересная система нагнетания раствора за обделку, а точнее заглушки в блоках. Потёки на своде, я так понял, от него (нагнетания)? И откуда оно вышло, ведь судя по фоткам из швов. Я ошибаюсь или это очень плохо?
Кстати, не осилил, как блоки собираются. Торчат гайки, но в смежном блоке их не видно в этом месте.
iskander
Re: Обводный канал
в40 писал(а):А почему Вы решили, что показание манометров относится к давлению гидропригруза? Это может быть давление, например, на домкратах.
Если бы я был бы женщиной, которая из техники знает только стиральную машину, утюг и фен, тогда можно бы было предположить, что это давление гидравлики. Но давление показывается как над шлюзовой камерой, так и внутри. Гидравлика показывается отдельно где гидронасосы и на компах.
tapir
Re: Обводный канал
Сообщение tapir »
А сбрасываемая оболочка где-то видна на фоточках? Я может что-то пропустил, но ее уже установили или нет?
