Ибах писал(а):yozhik писал(а):Расположение станции "Ульянка" нелогичное. Располагать станцию посреди парка неразумное решение.
Отличное решение. Расстояние между вестибюлями около 500 метров - это, как раз, длина парка. Мы одной станцией обслуживаем и два удалённых жилых района, и (а это тоже важно) - общественное место отдыха. Только я бы станцию расположил по диагонали - от перекрёстка Козлова/Ветеранов до Голикова, 31/5. Это потребует глубокого заложения и, соответственно, увеличит расстояние между вестибюлями до 600 метров - как раз, диагональ.
А по тупиковой ветке в Пулково - в принципе идея хорошая. Но абсолютную неэффективность этого дела никто не отменял.
1) Строя глубоким заложением мы:
1.1. Сделаем дороже станцию и возводится она будет дольше
1.2. Надо будет заглублять туннели, следовательно поезда, хотя можно этого не делать, КВЛ можно продлевать под проспектом Ветеранов, и грунты на ЮЗ хорошие.
1.3. Пассажиры будут тратить больше времени на вход и выход, что в в целом очень много пассажиро-часов.
2) Длинна станции 200 метров.
2.1. Если строить мелким заложением, под Ветеранов, чтобы разнести выходы потребует почти 300 метров под землей, это оооооочень много. Тогда уж лучше сделать выходы в парк, строить меньше поздемных туннелей для пассажиров, и воздухом они будут дышать. Но мне парк жалко!
2.2. Если глубоким заложением, то тоже для 600 метров надо очень глубоко станцию строить... Зачем? Это же лишние проблемы себе на голову!
3) Если строить станцию по диагонали, придеться:
3.1. Заглублять туннели, т.к. на поверхности есть здания
3.2. Удлинить туннели и следоваться путь поезда, что тоже будет стоить многих пассажиро-часов.
Я вижу сплошные минусы в предложении строить под парком Александрино и тем более по диагонали под парком.
Предлагаю строить ст."Ульянка" с выходами Корзуна/Ветеранов и Козлова/Ветеранов, если будет ст. на пересечении Жукова/Ветеранов. На мой взгляд эта станция нужна(пасс.поток с Жукова и Красносельского шоссе и пересадка на трамвай)
Если этой станции не будет, то тогда в центре Ульянки, под рекой Новая, с выходами в обе стороны от реки.
