Страница 76 из 282
Добавлено: 11 апр 2016, 17:33
Echoes
Если 774 метра, то это уже под подстанцией, напротив "Здорового малыша". Такое чувство что они придут к торцу быстрее, чем его построят)))))
Добавлено: 12 апр 2016, 15:46
satspb
Ничего страшного в этом нет. Ибо есть опыт строительства станции методом TOP/DOWN, после прохода двухпутного щита.
Добавлено: 12 апр 2016, 16:20
a$3.14rin
satspb писал(а):Ничего страшного в этом нет. Ибо есть опыт строительства станции методом TOP/DOWN, после прохода двухпутного щита.
И этот опыт предполагает наличие торцевой стены, через которую должен пройти щит..
Добавлено: 12 апр 2016, 16:26
Теоретически можно и без торцевой стены. Но тогда нужно делать надёжное закрепление большого массива грунта, чтобы гарантированно избежать его оплывания при вскрытии котлована (например, заморозка).
Добавлено: 12 апр 2016, 18:30
До торца ещё идти и идти. Больше 300 метров, 190 колец. Это никак не меньше месяца. На самом деле отставание уже порядочное и скорость ниже расчётной. Нагонять надо будет немало.
Добавлено: 12 апр 2016, 19:11
Curiosity
А северный торец сейчас как?
Добавлено: 12 апр 2016, 19:14
Curiosity
В мартовском номере 'Метростроитель' пишут, что на ш.462 уже рельсы начали завозить. Чудеса!!!
https://issuu.com/889331/docs/metrostroitel_03_2016
Добавлено: 13 апр 2016, 07:02
ArtTrapeza
То ли ссылка не работает, то ли сайт заблокирован.
Добавлено: 13 апр 2016, 07:52
Curiosity
Добавлено: 13 апр 2016, 16:26
Gornyi
За прошлые сутки ещё 5 колец
Добавлено: 13 апр 2016, 16:47
а в газете пишут 9 колец в сутки при нормативе 8.
Добавлено: 13 апр 2016, 22:10
А как обстоят дела на 467? Когда планируют выйти к осям перегонных тоннелей?
Добавлено: 14 апр 2016, 20:33
Curiosity писал(а):В мартовском номере 'Метростроитель' пишут, что на ш.462 уже рельсы начали завозить. Чудеса!!!
Чудеса происходят метров на двадцать ниже:
Добавлено: 14 апр 2016, 21:58
hipik312
в40 писал(а):Curiosity писал(а):В мартовском номере 'Метростроитель' пишут, что на ш.462 уже рельсы начали завозить. Чудеса!!!
Это под составы уже пути устанавливают ?
Добавлено: 14 апр 2016, 22:27
А железнодорожные пути бывают для чего-то ещё?
