McFly
Сообщение McFly »
Сильно смущает конструкция ВСП, ибо на ФР она другая.
Тут на фото деревянные шпалы, которые потом, наверное, замонолитят. Но на ФР между рельсами еще и лотки, да и не похоже, что там лежат деревянные шпалы. Там что-то вроде жб шпал коротышей замоноличенных.
koropet
Станция метро: Электросила
Сообщение koropet »
В том же "Метростроителе" все написано, это временные рельсы, под ними еще нет постоянного жесткого основания. Дальше конечно пути на бетоне будут.
koropet
Всё равно не понятно. Временные рельсы я еще понимаю, но не временные же шпалы? Может быть тут некий виброзащищенный участок на щебне по аналогии с «размывом» Лесная - Мужества будет?
Это не временные шпалы.
На первом размыве балласт, между Адмиралтейской и Спортивной балласт.
Спасибо, капитан!)
Что за "балласт"?
McFly
Сообщение McFly »
Действительно! Если посмотреть чертёж перегона, то такое ВСП идёт вплоть до Парка Трёхсотлетия и только потом на ПК77+20 путь становится на жб опорах.
А практически от стартового и через Беговую виброзащитная конструкция пути.
Видимо, чтоб по зоне намыва тоже были меньше воздействия от вибраций.
Значит, что Беговая будет второй станцией без лотка между рельсами?
Хотя для безопасности там предусмотрены двери, но водоотток то должен быть...
Посмотрите на чертёж перегона. Тупики за "Беговой" заканчиваются почти за 100 метров до стартового котлована. А этот путь - временный (для транспортировки материалов и оборудования из-под стартового котлована до границы постоянного пути).
Постоянный путь будет уже на бетоне.
hipik312
Станция метро: Звёздная
Сообщение hipik312 »
в40 писал(а):Посмотрите на чертёж перегона. Тупики за "Беговой" заканчиваются почти за 100 метров до стартового котлована. А этот путь - временный (для транспортировки материалов и оборудования из-под стартового котлована до границы постоянного пути).
вот для этого как раз могут быть еще пути :)
А материалы и оборудование в зону работ поедут сами? :wink:
hipik312
в40 писал(а):А материалы и оборудование в зону работ поедут сами? :wink:
нет конечно :)
в40 писал(а):А железнодорожные пути бывают для чего-то ещё?
я вот про это имел виду
hipik312, железнодорожные пути предназначены для рельсового подвижного состава. Иначе какой смысл их строить?
А, уж, что на нём перевозят - пассажиров, грузы различного вида или воздух - дело второе.
Через стартовый котлован можно опустить дрезину и железнодорожные платформы и развозить грузы по строящемуся участку задолго до соединения линии с действующим метрополитеном.
Последний раз редактировалось в40 15 апр 2016, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
hipik312
в40 писал(а):hipik312, железнодорожные пути предназначены для рельсового подвижного состава. Иначе какой смысл их строить?
а путь - временный да?
На деревянных шпалах - да, временный (только на период строительства участка).
Понятно, не успели сделать усиленный армированый участок жёсткого основания над слабыми грунтами и пока вместо него сделали щебёночную засыпку.
Кривой участок закончился и теперь почти до конца Туристской длинная прямая. Может это поможет увеличить скорость, в кривых нормативная скорость проходки щитом обычно меньше.
