Метрополитен в Trainz Railroad Simulator
Re: Метрополитен в Trainz Railroad Simulator
У меня в первой очереди карты все составы через некоторое время ставали, либо же не оборачивались как полагается, в итоге все движение стопорилось. А вторую очередь протестировать пока нет возможности.. Надеюсь, тут меньше глюков, вот и спрашиваю, у кого как работает.
- Г. Фропткинг
- last_fm: Froptking
да-да, я про это и писал, что с сессией фигня какая-то, я уж и так и сяк, а тестеры всё писали,: "у меня на карте поезд из одного вагона" ну хз что не так. только если удалить этот состав или вручную добавить ему вагонов и маршрут задать.
Дык! в1-й-то я просто накриворучил, что составы не оборачивались, во 2-й это исправил, сигналка-то не причем.
кстати, на всякий случай, ссылка на некоторые перекраски лежит на предыдущей странице
- UFO
Такая проблема: в пришельце кабина от какого-то американского поезда. Все дополнения из темы установил, кроме папки Номерной, т.к не знаю куда её копировать. Объясните плз.
Там где кончается порядок, начинается железная дорога.
- Константин Филиппов
Замечания по второй очереди карты, все огни всех светофоров фиолетовые (в цвет ветки) и ни один не светится. Это так — прелюдия, а проблемма состоит в том, что все поезда на трассе очень быстро встают и практически не прибывают ни на одну станцию. У меня расклад такой:
Машинист Деймон встал в тоннеле перед станцией «Обводный канал» со стороны «Звенигородской»;
Машинист Болд застрял при отправлении с «Садовой» на «Звенигородскую»;
Машинист Пол упорно стоит перед «Спортивной» со стороны «Садовой», прямо за ним стоит поезд с машинистом Томом;
Машинист Эндрю застял посреди перегона «Ободный канал» — «Звенигородская»;
Машинист Эрик (тот, который сидит в неправильной кабине) остановил поезд при въезде на «Чкаловскую» со стороны «Крестовского острова»;
Машист Кейф, хоть ему назначены задания стоит на «Волковской» в ожидании действий со стороны игрока, но дальше середины перегона «Обвдный канал» — «Звенигородская» проехать не может (см. выше маш. Эндрю)
Ну и напоследок машинист Гас (по всей видимости игровой), стоящий в тупике «Чкаловской» не может начать движение из-за поезда машиниста Эрика.
Сегодня вот протестировал версию 2.5. Сначала все пошло вообще на ура, и я уж хотел высказать здесь свое восхищение и благодарность за то, что в этот раз все сделано идеально.
Но не тут-то было, нашелся-таки глюк. У сьезда за Волковской, судя по всему, некорректно работают стрелки или еще что-то. Получается так, что состав, зашедший в тупик, не дождавшись перевода стрелок начинает движение в обратном направлении по неправильному пути. После этого он утыкается в позадиидущий состав, останавливается, возвращается в тупик. И только после этого стрелки переводятся и он отправляется по правильному пути. А иногда и вообще не переводятся, тогда вообще все встает.
Одим словом, если б не этот глюк, все было бы идеально.
А у вас наверняка просто сигналка не установлена. пролистайте страницы этой темы, автор тут выкладывал файлы сигналки.
- Г. Фропткинг
UFO, папки тоже надо импортировать в CMP, только воспользоваться функцией file>import, после чего выбрать папку, и да, именно в папке Номерной и есть кабина.
Константин Филиппов, да попробуйте скачать и установить сигналку, может проблема решится.
неужели хоть у кого-то всё работает как у меня, т.е как надо.
что до глюка, то, тут я в командах машинисту(ам), видать, ошибся и прописал после заезда в тупик ехать к платформе по неправильному пути. Это надо исправить заменив команду drive to volkovskaya II на drive to volkovskaya I после команды заехать в тупик (drive to trackmark vl (или как-то так))
покамест исправте сами, 3-й очередь без этого глюка выйдет.
Den.S писал(а):Одим словом, если б не этот глюк, все было бы идеально.
неужели хоть у кого-то всё работает как у меня, т.е как надо.что до глюка, то, тут я в командах машинисту(ам), видать, ошибся и прописал после заезда в тупик ехать к платформе по неправильному пути. Это надо исправить заменив команду drive to volkovskaya II на drive to volkovskaya I после команды заехать в тупик (drive to trackmark vl (или как-то так))
Г. Фропткинг
Можете ли вы тогда сами это исправить и заменить ссылку на сессию в теме (а хотя правка сообщения уже невозможна, ну тогда выложить новую ссылку в новом сообщении, либо же всё-таки заменить ссылку в том сообщении с помощью админов), чтобы уже никто не скачивал версию с глюком.
Сигналка почему-то не фурычит. Кстати, у меня Trainz 2009 (русская версия) и Windows 7 Ultimate RTM и в CMP вместо русских букв ??????, так что не могу быть уверен, что правильно commit сделал. А вообще я к MSTS привык, Trainz скачал только ради этой трассы. Кстати, есть предложение сделать из «Обводного канала» полноценную станцию не дожидаясь открытия в реальности (ну и из «Адмиралтейской тоже).
- UFO
Константин Филиппов писал(а):Сигналка почему-то не фурычит. Кстати, у меня Trainz 2009 (русская версия) и Windows 7 Ultimate RTM и в CMP вместо русских букв ??????, так что не могу быть уверен, что правильно commit сделал. А вообще я к MSTS привык, Trainz скачал только ради этой трассы. Кстати, есть предложение сделать из «Обводного канала» полноценную станцию не дожидаясь открытия в реальности (ну и из «Адмиралтейской тоже).
В 2009 Trainz мало что работает как надо.
Г. Фропткинг, можно с вами как-нить связаться для консультации по сигналке(не метрошной, сам строю маршрут)
- Г. Фропткинг
на 2009 не тестировал, вероятно в этом проблема. коммит я привык делать ctrl+m , у меня тож "?????" с другой стороны ТРс предложит от коммитить перед запуском. Что касается обводника, если у вас есть что предложить в качестве фотографий на текстуры это один разговор, хотя я привык ездить на станцию и её разглядывать в подробностях для уточнения. хотя, по большому счёту я не вижу особого смысла делать станцию сейчас. С таким же успехом можно и адмиралу сделать и обводник 2-х этажный, международную, университетскую, только знай себе материал подкидывай. только вот зачем? когда откроют - тогда и выложу карту с готовой станцией, я так мыслю.
UFO, пишите в личку, в профиле есть также е-мэйл, только сразу говорю в z6 и z7 я не шарю.
- UFO
Г. Фропткинг писал(а):UFO, пишите в личку, в профиле есть также е-мэйл, только сразу говорю в z6 и z7 я не шарю.
оййойой..тогда не буду писать. Именно с z6 и есть проблемы.
Г. Фропткинг
Кстати, сегодня вот еще поиграл, так вот глюков со сьездом за Волковской практически не стало (хотя ничего не делал). Но иногда всё равно проскакивает. Но это мелочь, в целом всё неплохо идет, почти без сбоев движения.
Хочу еще раз поблагодарить за работу и пожелать, чтобы энтузиазм не угасал и работа шла в таком же хорошем темпе и дальше. Возможно, найдутся энтузиасты, которые будут готовы совершенствовать и улучшать текстуры и обьекты уже сделанных участков.
Предполагаю, что после 5й линии вы займетесь "строительством" четвертой? Еще есть вариант строить вторую линию после 5й, т.к. к ней, как и к 4й, есть ССВ с 5й линии.
Еще хотел спросить: насколько трассировки тоннелей соотвествуют реальным? Если соотвествуют довольно точно, то откуда бралась информация? Есть какие-то чертежи/схемы?
- Г. Фропткинг
иногда проскакивает, потому что я ,вероятно, ошибся в командах для какого-то одного состава. После 5-й (надо всё-таки её сначала добить) займусь 4-й, хотя мне интересней всё-таки 2-я, да и депо хочется сделать. Однако на 2-ю линию у меня нет документации, нет съемок из кабины, в отличие от 4-й и 5-й. К тому же уже готова спасская (скрины были в этой теме много ранее), не выкидывать же =). Насчет реалистичности, есс-но стараюсь как можно реалистичнее, чем пользуюсь - выше указал.
Сдаётся мне, что «Обводный канал» можно сделать используя уже готовые текстуры, как на стенах, что касается «Адмиралтейской», там сложнее, поэтому я и заключил в скобки.
Если планируете делать вторую линию, то уже ясно как обходиться со станциями закрытого типа? Да и вагонах неплохо было бы сделать открывающиеся двери.
Да ладно commit, я не понимаю на какую вкладку идти и где что commit'ить. Да в дополнениях разобраться сложно, напрмер, какие от первой версии нужны для второй, а какие нет.
Ильич спб
- Станция метро: Владимирская
ну, по-моему мнению... если уже данный проект пойдет дальше, чем на 1 линию( на что мы все надеемся), то следовательно логике надо будет строить 4 линию... и начало есть + видел в сети 2-3 станции с 4 линии...
да и вообще где-то год назад видел какую-то вымешленную карту метро... где было много станции + депо... правда потерял ее =(
