Страница 82 из 140
Re: Театральная
Добавлено: 25 сен 2020, 22:08
Alexandr268
Думаю, что оптимальным вариантом будет выход на месте АЗС. Вид площади не испортит - скрыт сквером и памятником, копать НХ удобно - не надо перекрывать улицы, близко идти в театр.
Re: Театральная
Добавлено: 25 сен 2020, 22:13
W0LF
lnj писал(а):И Дом Быте не трогать. И миллиард не платить.
Тогда проще сделать всё это под театральной площадью. Подземные переходы сделать даже скромнее, чем на юге ФР, чтобы минимально выделялись на фоне всего остального. А всяких Гергиевых послать лесом. Но это нужны яйца и воля. Гораздо приятней "освоить" миллиард.
Re: Театральная
Добавлено: 25 сен 2020, 23:47
Еще вариант - на месте трансформаторной подстанции на переулке Матвеева. На рисунке показаны два варианта возможной трассировки наклонного хода - под самим переулком и под двором.
Саму подстанцию можно было бы разместить в здании вестибюля например на верхнем этаже.
Re: Театральная
Добавлено: 26 сен 2020, 18:01
У некоторых, смотрю, все продолжается маниакальное желание загнать всех под землю. Не важно, какой вестибюль у метро: наземный или подземный - наземные переходы все равно нужны а чтобы под машины не бросались люди - надо всего лишь не делать ожидание зеленого по 1,5 минуты и более. Но расширить тротуары там все равно надо бы.
P.S. Жаль, что Театральную не спроектировали по аналогии с Проспектом Славы, т.е. с возможностью присоединения выходов в торец с обеих сторон, тогда можно было бы не извращаться с этими лестницами и узкими ходками через пути.
P.P.S. Выходов со станций вбок вообще нужно избегать, собственно, поэтому проектировщики и заложили основной выход на площадь - он получался в таком случае наиболее удобным, сразу с платформы - на эскалаторы, но увы, вмешались театралы-консерваторы при поддержке одного усатого уроженца Баку :evil:
Re: Театральная
Добавлено: 26 сен 2020, 18:07
Лично я за вестибюль "Театральной" на самой площади. Подземный вестибюль + переходы. Это наилучший вариант для всех.
И, разумеется, за второй выход там, где это будет всем удобнее.
Re: Театральная
Добавлено: 29 сен 2020, 15:07
Ради котлована можно и Лермонтовский проспект на пару лет перекрыть. Автобусные маршруты, которые по нему проходят, отменить, а автомобили пустить по Минскому переулку и по Мастерской улице. А выходы можно сделать либо перед синагогой, либо вместо туалета на Лермонтовском.
Re: Театральная
Добавлено: 29 сен 2020, 15:22
Вообще дилемма здесь серьёзная.
На площади совсем не нужны подземные переходы, т.к. наземные намного удобнее и соответсвуют транспортному потоку.
Лично я тоже был за выход на площади, но чисто из-за классического варианта размещения выработок - натяжная-нх-вестибюль.
Но существенный минус - это серьёзные ограничения движения транспорта.
При сооружении вестибюля на месте Дома Быта, существенным минусом является большой объем подходных выработок между станцией и наклонным ходом.
Но плюс в том, что не требуется спускаться в подземный вестибюль, а также будет ограничено движение транспорта в намного меньшем объёме, нежели чем при строительстве вестибюля на площади.
Re: Театральная
Добавлено: 29 сен 2020, 20:14
Проходка цз (64 - 96) ещё не возобновилась ?
Re: Театральная
Добавлено: 29 сен 2020, 21:16
russobalt-t
Напомните, пожалуйста, а что мешает сделать вестибюль на давным-давно планировавшемся месте - вместо заправки в сквере на углу площади и Декабристов 32?
Перекрытие затронуло бы относительно ненагруженный участок Декабристов и... всё! Из торца станции поэтажниками ЛАТРЭС (например) - на уровень [выше тоннелей + глубина натяжной] - далее небольшой коридор (с заделом под ответвление на полумифическую Театральную-2) - и, собственно, основной эскалатор. Мариинка остаётся позади, от Консерватории тоже некоторое расстояние...
Re: Театральная
Добавлено: 29 сен 2020, 21:22
russobalt-t
Metroschemes писал(а):Автобусные маршруты, которые по нему проходят, отменить...
2-й, 3-й, 27-й и 50-й? Сильно!
Re: Театральная
Добавлено: 29 сен 2020, 21:25
Думается, подземный вестибюль - те же проблемы, что и на площади; наземный - нарушение облика, да и места маловато, деревья у памятника пилить придётся.
Re: Театральная
Добавлено: 30 сен 2020, 08:29
Есть такая поговорка: "Стройка - на время, метро - навсегда", но, к сожалению, сейчас у нас руководствуются сиюминутными интересами, как бы попроще было построить а не как бы сделать станцию лучше и удобнее для непосредственных пользователей - пассажиров.
Re: Театральная
Добавлено: 30 сен 2020, 08:46
А также недавно введённый 100.
На фоне отмены маршруток, видимо предлагается всё это время ходить пешком.
На самом деле, как и при строительстве Мариинки-2, скорее всего перекроют полосу в одну сторону, в данном случае по Лермонтовскому от Декабристов на юг. Ну и саму ул. Декабристов сузят.
Тогда большая часть ОТ сможет проехать, хоть и с трудом.
Re: Театральная
Добавлено: 30 сен 2020, 12:39
Tubeman
Не рациональней ли разворачивать нот тогда по Английскому, чем тормозить на Лермонтовском?
Re: Театральная
Добавлено: 30 сен 2020, 13:06
Serg
MaksegZ писал(а):Есть такая поговорка: "Стройка - на время, метро - навсегда", но, к сожалению, сейчас у нас руководствуются сиюминутными интересами, как бы попроще было построить а не как бы сделать станцию лучше и удобнее для непосредственных пользователей - пассажиров.
Не согласен. Нет никаких интересов (даже сиюминутных) по строительству и развитию. Полная хозяйственная импотенция.
