Страница 85 из 163
Добавлено: 31 мар 2012, 23:57
misha писал(а):на Владимирской ЦЗ удлиняли
Насколько я знаю, на Владимирской планировалось полноценно удлинить ЦЗ по аналогии с Площадью Мира (ныне Сенной), но по финансово-организационным причинам эти работы не были выполнены полностью. Поэтому у Владимирской ЦЗ короткий (хотя и длиннее первоначального варианта).
Добавлено: 01 апр 2012, 11:23
Да, первоначально планировалось выполнить перенос СТП-8 в новую выработку, а на освободившемся участке среднего тоннеля раскрыть проёмы и сделать дополнительные проходы на боковые платформы, доведя их число до двенадцати. Но из-за аварии, случившейся при строительстве переходного коридора, построить новую выработку под СТП до пуска центрального участка Правобережной линии не успели и перенесли её строительство на 1992-93 годы.
Ельцинский период развала страны поставил на этих планах большой и жирный крест.
Добавлено: 01 апр 2012, 14:06
Alekssk95
Divan писал(а):Хорошо, но ведь надо учитывать и последний проход. Ведь ЦЗ может быть сдвинут в одну сторону относительно посадочных платформ. Яркий пример - Владимирская. Там, на платформе в сторону Площади Восстания может и не набраться разницы в полтора вагона от начала поезда до первого прохода. Тем не менее, Владимирская точно обладает укороченным ЦЗ.
Ну я это и имел ввиду, что первый и последний, это всё примерно, приблизительно, т.к. это на неофициальном уровне, всё "на глаз", с Владимирской тут однозначно.
Divan писал(а):-станции с коротким ЦЗ (за пределы проходов в ЦЗ выходит более 50% поезда). Под этот пункт однозначно попадают всякие Горьковская и Фрунзенская, однозначно не попадают Сенная площадь, Невский проспект. С остальными станциями надо смотреть. Возможно, цифру 50% стоит изменить.
Я примерно это и хотел сказать, только не знал как сформулировать, но всё-же лучше не 50%, а ~60-70%,
Добавлено: 02 апр 2012, 13:49
бочка
назрел такой глупый вопрос.
возможно ли (было) соорудить кроссплатформенный узел на пересадке с горлифтом? например на Лавре
Добавлено: 02 апр 2012, 14:55
Нет.
Для организации кроссплатформенного узла необходимо переключить движение поездов одного из направлений на новую станцию, а освободившийся путь передать для движения поездам другой линии. Это возможно только при наличии четырёх групп камер съезда, построенных для такого переключения (как было сделано на ТИ-1).
Когда "Площадь Александра Невского" строилась в составе первой очереди НВЛ такие камеры съездов сооружены не были.
Добавлено: 02 апр 2012, 15:11
Я полагаю бочка привёл не вполне удачный пример, думаю он всё же спрашивал не про конкретную станцию.
А теперь отвечу на тот вопрос, который, как мне кажется, и был задан: Кроссплатформенный пересадочный узел отличается от обычного только путевым развитием, типы входящих в него залов могут быть любыми, включая станции закрытого типа.
Добавлено: 02 апр 2012, 19:09
бочка
я привел в пример
ПлАН, только потому что эти станции находятся параллельно. но - да, я имел в виду любой горлифт. меня просто несколько смущает междупутье таких станций - не узковато ли?
Добавлено: 02 апр 2012, 19:46
А причём здесь междупутье? пути-то могут идти как угодно.
Добавлено: 02 апр 2012, 20:29
бочка писал(а):ПлАН, только потому что эти станции находятся параллельно.
Если ПЛАНы параллельны друг другу, то я — Анастасия Волочкова.
Добавлено: 02 апр 2012, 20:43
2 бочка для ознакомления (на нашем форуме есть тема "Журнал Метрострой"). Там много интересного можно узнать.
Добавлено: 02 апр 2012, 21:04
бочка
блин, косяк... всегда казалось что это так. вообще давно там не был. сорри, если кого запутал
Добавлено: 02 апр 2012, 21:24
бочка: Старая-престарая схема http://metro.vpeterburge.ru/data/files/stations/caa.swf
Добавлено: 03 апр 2012, 14:53
Svyaznoy
Возник вопрос. Рассматривались ли когда-нибудь возможность строительства наклонных ходов малого диаметра под два эскалатора для вторых выходов с некоторых станций?
Добавлено: 03 апр 2012, 15:00
это не целесообразно надо полагать
Добавлено: 03 апр 2012, 15:07
Svyaznoy
По каким причинам?
