При строительстве двухпутного тоннеля на ФР в призабойную камеру ничего не закачивают :) Почитайте про различие гидропригруза и грунтопригруза при щитовой проходке. Ученье - свет! :)
awe писал(а):Вообще-то, не так сложно гуглится по подаче бетона по трубопроводам:
Размер наполнителя - не более 0.3-0.4 от диаметра трубы. Горизонтальная дальность подачи - до 300 метров. Если надо дальше - ставятся дополнительные насосы.
Т.е. ничего принцепиально не возможного нет.
Невозможного нет. Но при такой дальности прокачки наполнители не используют. Предполагаю при заливке лотка использовали чистый бетон. Вообще при строительстве монолитных конструкций в метро наполнители из щебня/гравия не используются.
Ладно вам бетон жалеть:)
Что там со щитом, уже известно в каком он состоянии и сколько продлится ремонт?
mx писал(а):Вообще при строительстве монолитных конструкций в метро наполнители из щебня/гравия не используются.
Ещё как используются! Чаще всего, фракция наполнителя 5 - 20 мм.
Для путевого бетона?
Для путевого бетона, - да, желательно без щебня (чтобы легче формировать поверхность).
А для остальных конструкций - бетон всегда со щебнем.
Gornyi
Станция метро: Путиловская
Сообщение Gornyi »
Manhattan писал(а):Ладно вам бетон жалеть:)
Ремонт, по предварительным оценкам, продлится до 11.01.15
Gornyi
Сообщение Gornyi »
karhu писал(а):
АСН-ИНФО
Вроде похож.
Это фото с 627 шахты
Svetofor
Станция метро: Ручьи
Сообщение Svetofor »
Gornyi писал(а):Ремонт...продлится до 11.01.15
Т.е. дольше обычного, в связи с износом элементов ротора + возможно, идет ремонт гидравлики, транспортера, тюбингоукладчика?
НеВе - "бархатный" путь!
А может причина более серьёзная - Новый год?
Gornyi
Сообщение Gornyi »
В основном ремонту подлежит ротор, будут наваривать, менять резцы и шарошки, разумеется гидравлику всю проверят, с транспортёром всё тьфу-тьфу-тьфу, только ленту нарастить и вперёд. 11 проходка продолжится.
слон
last_fm: MetroFan
Сообщение слон »
А прогноз по времени проходки оставшегося участка есть?
авп
Станция метро: Девяткино
Сообщение авп »
И сколько-же колец нужно пройти от Дунайской до демонтажной камеры?
Посчитайте сами на досуге (январские праздники длинные). Вот Вам схема двухпутного тоннеля в помощь (ширина одного кольца - 1,8м).
авп писал(а):И сколько-же колец нужно пройти от Дунайской до демонтажной камеры?
Читали б тему :) Всё обсуждали. Станция 113 колец, перегон 867 колец. Если всё пойдёт хорошо - закончат в мае.
Gleb
Сообщение Gleb »
Новогоднее посещение tankiztом строящихся объектов ФР.
http://tankizt.livejournal.com/21327.html
