Спасская (Площадь Мира-2)
ГрафЪ
Сообщение ГрафЪ »
Говорят, что да. Мало того, по слухам, НХ на спасскую построят позже а попасть туда можно будет только через сенную или садовую.
Интересно, а до открытия выхода эту часть: Спасская - переход Садовая/Сенная откроют
речь о пунктире
Хм...вообще то пунктирный тоннель уже давно есть и выходит он совсем не туда...схема неточна.
Echoes
last_fm: MetroFan
Сообщение Echoes »
Тоннели покрашенный в белый цвет - это те, которые уже существуют?
darkglare
Сообщение darkglare »
да, долго, долго и мучительно будут люди попадать на Спасскую...
4PET
Пунктиром обозначен служебный тоннель, для перехода он использоваться не будет.
djtonik, ясно. Очень жаль. Было бы удобно
В этом переходе и так толкучка. Не надо смешивать потоки пассажиров с Купчино, Коменды и Правого берега в один несчастный коридор.
Re: Площадь Мира Ii (Спасская)
Если я правильно запомнил мелькавшую где-то на форуме информацию (поиску по форуму большой привет и пожелание побыстее выздоравливать :wink: ), то строительство вестибюля Спасской сопряжено со стоительством второй очереди ПИКа, которая кроме это включает в себя реконструкцию вестибюля Сенной. Это что получается, Спасскую откроют без вестибюля и тут же начнётся плановая реконструкция вестибюля Сенной (à la Горьковская). Даже несмотря на то, что после реконструкции станция Спасская будет иметь собственный выход, какое-то время выход со всех трёх станций ударит по Садовой (между прочим замечательный корридорчик с разворотом на 180° перед эскалатором + выход в подземный переход). Это же ж... какая-то.
Насколько я понял - именно так.
слон
last_fm: MetroFan
Сообщение слон »
про разборку Сенной никто ничего не утверждал.
как именно будет выглядеть ПИК-2 пока не понятно.
в случае если он должен будет "прихватить" и Сенную совсем не обязательно её разбирать (вспомните например Ал.Невского-I)
и т.д.
Можно сначала открыть выход со Спасской, а потом закрыть Сенную
KORWIN
last_fm: MetroFan
Сообщение KORWIN »
если сенную будут разбирать, то это единственный вариант т.к. 3 станции с одним выходом это не реально.
Если учесть, что оба вестибюля должны быть встроены в одно здание (ср. Пушинская и Тверская в Москве, разве что не так плотно), то трудно представить как можно реконструировать один вестибюль, не закрывая другой.
Zhuravkov
Станция метро: Спортивная-2
Сообщение Zhuravkov »
Вообще то, легко можно реконструировать.
