Адмиралтейская-2 (НВЛ)
- Knyaz_Vladimir
- Станция метро: Выборгская
Re: Адмиралтейская-2 (НВЛ)
Убедил. Стало быть, без остановки движения соорудить станцию не возможно в принципе. Не верю я в переборку тоннеля на действующей линии...
По крайней мере, для переборки (или сооружения обходных тоннелей) необходимо выводить из эксплуатации хотя бы по одному из тоннелей.
Пусть временно выводят из эксплуатации, лучше перетерпеть некоторое время что-бы всё-таки построить станцию! Хотя если всё равно закрывать движение, то пусть горизонтальный лифт строят.
А когда Сретенский Бульвар(в пример(москоу))строили,движение останавливали???
Вы наверное имели в виду Горьковскую/Тверскую? СБ был сооружен в конструкциях сразу, как Адмиралтейская-1
Roskas
Тут писали, что при сооружении на действующем перегоне используется особый тип пилонной станции. В чем его особенности в сравнении со стандартным пилонником? может быть уважаемый в40 сможет объяснить?
В частности, в Москве при "врезке" станции "Горьковская" боковые тоннели пилонника не были замкнуты в кольцо, поскольку вдоль существующих перегонных тоннелей с обеих сторон каждого были пройдены штольни, в которых забетонировали опоры (некое подобие ленточных фундаментов). А после возведения над перегонными тоннелями новой обделки большего диаметра и частичной разборки обделок перегонных тоннелей, нижняя (лотковая)часть осталась частью общей конструкции боковых тоннелей.
Но в Москве грунты были полускальными. Их разрушали с использованием перфораторов и гидроклинов.
А в Питере такой вариант не пройдёт.
Так что в нашем случае без частичной остановки движения не обойтись.
Ингвор
По моему для нормального строительства Адмиралтейской 2 надо для начала построить перегон Спортивная—Василеостровская 2. Потом служебный перегон Приморская—Василеостровская 2 (аналог Садовая—Достоевская). Таким образом для обслуживания Васильевского острова будем иметь линию: Приморская—Василеостровская 2—Спортивная(переход на линию 5). Поезда по линии 3 от Рыбацкого будут доходить до Маяковской и там оборачиваться. Мы теряем на время стройки только Гостиный двор(.
Если будут позволять финансы то во время строительства Адмиралтейской 2 надо провести кап.реконструкцию Гостиного двора и Василеостровской.
SS
- Станция метро: Парашютная
в40 писал(а):Горлифт исключен по определению.
Связано это, в первую очередь, с отсутствием в конструкции колец тоннелей в пределах станционного участка верхних и нижних опорных элементов (типа ФБС и ОЧС на колонных станциях).
Я имел в виду что-то вроде этого: http://s58.radikal.ru/i162/0902/58/08caf851b5ea.gif
Ингвор
Только тогда все-таки Средний проспект - Ботаническая как минимум, так как за Спортивной съезда нет и не будет.
- Alever
Тогда уж Средний проспект - Выборгская, так как перегон Маяковская - Гостиный двор будет закрыт.
Мне больше по душе вариант удлинения Правобережной линии от "Садовой" до "Приморской-2" с сооружением соединительной ветки. При таком раскладе возможно организовать движение на перегоне "Приморская" - "Василеостровская" (по примеру нынешнего движения между "Звенигородской" и "Волковской"). Дополнительные станции на Васильевском острове позволят реорганизовать маршруты подвозящего наземного транспорта, а временный вывод из эксплуатации "Гостинного двора" в центре города не сильно изменит транспортную доступность Невского проспекта.
Mitrich
Как бы тогда ПЛ не задохнулась на участке Пл.А.Н. - Спасская, приняв основную часть пассажиров НВЛ... В варианте с Кольцевой были бы по крайней мере разделены потоки, связанные с В.О. и с Невским районом.
Не стоит забывать о втором выходе со станции "Спортивная" - он как раз позволит переключить часть пассажиров на 5 линию.
Mitrich
в40:
Позволит, конечно, но только часть, в то время как ПЛ в Вашем варианте охватит, вероятно, почти весь В.О. А от Гавани и Голодая до второго выхода Спортивной отнюдь не близко.
Впрочем, ИМХО, какой участок будет построен раньше, тот и примет на себя пассажиров В.О. на время строительства Адмиралтейской-2.
