Международная
Re: Международная
Чау-чау писал(а):На втором фото сверху так же удивили глухая стена и пр. конструкции там, где по логике должны идти поезда.
Эта стена, насколько я понимаю, никуда не денется.
Тут можно посмотреть, как это будет выглядеть с путей, на фото «Звенигородская»
Последний раз редактировалось djtonik 19 мар 2012, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перекладываем на форум, не стесняемся. Места на HDD достаточно
Re: Международная
Совершенно верно! Стена, которую Чау-чау разглядел на втором фото - не что иное, как боковая стена переходного мостика (а ещё точнее, - опалубка стены).
А так как мостик - это весьма далёкая перспектива, пространство между колоннами вообще могут загородить временными стенками, оставив внутреннюю облицовку до лучших времён.
DigitalDreamer
Станция метро: Маяковская
Re: Международная
Сообщение DigitalDreamer »
А куда должен этот мостик вести? Ко второму "предусмотренному" выходу, или к переходу на Кольцевую?
Re: Международная
В зависимости от того, что раньше построят...
Re: Международная
Для всех скептиков: вспомните, как выглядели вестибюли Обводного и Адмиралтейской за 5 месяцев до пуска: там даже стен не было!
fitter
Станция метро: Шушары
Re: Международная
Сообщение fitter »
Ну это наверное только в том случае, когда мостик будет на два направления - вторй выход и пересадка.
vag
Re: Международная
Сообщение vag »
fitter
Если я правильно помню, для пересадочных станций достаточно по одному выходу из каждого подземного вестибюля, то есть в "мостике" на два направления надобности нет
Re: Международная
Metroschemes писал(а):Для всех скептиков: вспомните, как выглядели вестибюли Обводного и Адмиралтейской за 5 месяцев до пуска: там даже стен не было!
Просто на фото подземной части не видно ни одного рабочего. Отсюда это и ощущение брошенности и забытости.
Re: Международная
Тут просочилась информация о якобы приостановке строительства станции "Международная" - кто-нибудь может прокомментировать?
DigitalDreamer
Re: Международная
Откуда она просочилась?
Lesnic
Re: Международная
Сообщение Lesnic »
Видимо из сообщения Чау-чау... ;-)
Re: Международная
Нет, от работников метростроя.
авп
Станция метро: Девяткино
Re: Международная
Сообщение авп »
И насколько теперь приостановленно строительство? И когда, ориентировочно возобновится строительство?
Re: Международная
Деньги, что ли, не выделили?
За 5 месяцев до сдачи то. Может это кратковременная пауза?
авп
Re: Международная
Сообщение авп »
А может быть они специально решили растянуть, чтобы открыть к концу декабря, поскольку последние пуски проводились именно в это время.
