Ульянка
Re: Ульянка
Если сдвигать станцию "под реку", то строительство возможно только по оси Ветеранов с разборкой моста, больше негде. Это значит, что движение по проспекту будет перекрыто на неопределённый срок. Не говоря уже о дополнительных технических сложностях.
Re: Ульянка
Река - громко сказано. По сути - небольшой ручей с запрудой. Перенести на период строительства его русло большой проблемы не представляет (русла полноводных рек меняли, когда было нужно). Разбирать мост нет нужды: станцию можно построить севернее проспекта (под газоном) методом топ-даун. Если для размещения грейферной техники места будет недостаточно, то под строительные нужды можно задействовать северную половину проспекта - с переносом движения транспорта в южный карман и на встречку (по аналогии с тем, как это сделано на Бухарестской).
- Alexsey
- Станция метро: Парк Победы
Re: Ульянка
Я сделаю подробную схему всей трассы с округами охвата, и общей планировкой.
Re: Ульянка
Будет любопытно взглянуть.
К моему предыдущему сообщению добавлю, что для строительства станции с островной платформой шириной 10 метров общая ширина котлована с учетом толщины стен в грунте будет не более 22-23 метров. Не вижу большой проблемы найти такое пятно севернее проспекта Ветеранов между речкой Новой и ул.Солдата Корзуна.
- Alexsey
Re: Ульянка
2В40 Я с вами согласен, но хотелось бы и станцию на пр. Маршала Жукова тоже. Объясню почему? Можно отказаться от Лигово в пользу Сосновой поляны, А Жуково сделать связующим звеном с Горелово и Красным селом. Так как там метро точно не будет.
Re: Ульянка
И тоннель мелкого заложения пойдёт сразу под многоэтажный дом (95к1)?в40 писал(а):Разбирать мост нет нужды: станцию можно построить севернее проспекта (под газоном) методом топ-даун.
- Alexsey
Re: Ульянка
я бы предложил такой вариант. Мелкий односвод. Как раз по осям проспекта самое то.
Re: Ульянка
mx писал(а):И тоннель мелкого заложения пойдёт сразу под многоэтажный дом (95к1)?в40 писал(а):Разбирать мост нет нужды: станцию можно построить севернее проспекта (под газоном) методом топ-даун.
Почему сразу под дом? Между проспектом и домом ещё есть газон и карман. Вот в этой зоне и строить перегоны. А второй путь за станцией можно сблизить с первым минимальным радиусом 300 метров - при отправлении со станции скорости не велики.
Re: Ульянка
Можно и двухпутным пройти (ширина котлована под станцию останется примерно такой же).
Во всяком случае, на мелком заложении не нужно тратить столько времени и сил на строительство демонтажек, как на Славы и Приморской.
- Alexsey
Re: Ульянка
Alexsey писал(а):Я сделаю подробную схему всей трассы с округами охвата, и общей планировкой.
Как и обещал сделал схему Вариант 1. Это только наработки и планы.
Re: Ульянка
Почему овалы, а не круги?
aks
- Станция метро: Брестская
Re: Ульянка
И почему в таких странных местах?
- Alexsey
Re: Ульянка
что в странных местах станции?
- Alexsey
Re: Ульянка
По поводу Сосновой поляны, там предполагается пересадка с 8 на 1. Так как есть предположение, что могут вернутся к схеме линия 6 в сторону Константиновской, а участок на Сосновую поляну отойдет к 8 линии. А то что сейчас нарисовано на схеме, это как вариант.
