Страница 2 из 2
Re: Юго-Западная
Добавлено: 31 дек 2025, 17:01
Иван Волков писал(а): 30 дек 2025, 22:47 Реально на обеих станциях можно безболезненно убрать эти двери. С точки зрения облика.
Вот именно, зачем убирать, если и так и так черная стеклянная стена.
Только с дверьми никто и ничто на пути не упадёт и меньше шума.
Re: Юго-Западная
Добавлено: 01 янв 2026, 00:17
Alexsey
Лёша писал(а): 31 дек 2025, 15:30
Alexsey писал(а): 31 дек 2025, 15:05 двери то убрать можно только там дырка будет между вагоном и платформой в которую провалиться можно. Нужно по новой будет заливать выступ платформы.
Дырка хуже того, что на РЖД?
да больше чуток
Re: Юго-Западная
Добавлено: 01 янв 2026, 10:33
Лёша
А в зазор между вагоном и платформой?
Re: Юго-Западная
Добавлено: 01 янв 2026, 18:24
NeytiriMD
Лёша писал(а): 01 янв 2026, 10:33 А в зазор между вагоном и платформой?
Там стандартный зазор, ничем не отличающийся от того, что на других станциях.
А вообще соглашусь, что такие двери лучше убрать - после иностранных метрополитенов вызывают рвотный рефлекс из-за закрытия после закрытия дверей поезда, а не одновременно с ними...
Re: Юго-Западная
Добавлено: 01 янв 2026, 20:10
Ну двери точно не уберут, а скорее даже наоборот, могут распространить и на все остальные станции, как в своё время НИП. Пусть даже и возможно с поправкой на облик станций в некоторых случаях...
Re: Юго-Западная
Добавлено: 04 янв 2026, 00:11
Серафим
СпешИли...
Re: Юго-Западная
Добавлено: 06 янв 2026, 17:26
darkglare
станция, хотя теперь и третья в почти одинаковой пешей доступности от дома (вместе с Автово и Ленинским), совершенно бесполезная пока что для меня. но с эстетической точки зрения в целом понравилась - довольно минималистичная, простая, но светлая и просторная. увеличенный ЦЗ - отличное, конечно, решение. даже проклятые станционные двери не настолько уж ее портят, как и соседку, хотя, разумеется, я бы их выпилил при первой возможности. но что по-настоящему впечатляет - это наземный вестибюль, точнее, все здание, в котором он расположен. буквы (V) на верхних этажах граней гексагона отчетливо различимы с перекрестка Жукова и Ленинского и из начала улицы Казакова (третья - наверняка от самой Юноны, но не проверял пока). в общем, как говорится, глазами видно теперь, что в Красносельском районе есть метро. с чем всех можно и поздравить!
Re: Юго-Западная
Добавлено: 15 янв 2026, 21:20
ButanAnim
Недавно в телеграмм канал Беседы о метро, Дмитрий Nomernoy выкладывал свой архив с четрежами и рендерами, которые ни разу не были в сети. Некоторые рендеры гуляют в сети очень давно и о них многие знают.
Re: Юго-Западная
Добавлено: 18 янв 2026, 17:59
ButanAnim
На станции тоже появились эти округлые полосы на путевых стенах, а так же над первой парой дверей отсутствует металлическая чёрная панель, которая присутствует на 3 фото
Re: Юго-Западная
Добавлено: 24 янв 2026, 01:50
Напыльная живопись умиляет. Особенно надпись "Где помыли???".
Присралось ставить двери - соблюдайте чистоту.
З.Ы. О чём я, если они лампы моют два раза в год...
Re: Юго-Западная
Добавлено: 28 янв 2026, 15:23
Да, посмотрев ещё раз на первоначальные рендеры, снова понимаешь: насколько же убогая в итоге станция получилась! Хотя, для этого района, может быть, и в самый раз: при выходе на поверхность эстетика тоже особо не наблюдается!
Re: Юго-Западная
Добавлено: 14 фев 2026, 14:17
ButanAnim
Обратно врубили правую секцию света в навигационных носителях. До этого несколько недель они тупо не горели.
