Технологический прогресс – реалия времени СиГХ (спецвыпуск: Дороги, мосты, тоннели № 2)
darkglare
Сообщение darkglare »
никто не мешает вести проходку закрытым способом, при этом на малой глубине... именно так строился перегон Ленинский-Ветераны, а вовсе не открытым способом (как это выяснили это на форуме), а вот станции - открытым, в котловане... по меньшей мере, экономия будет на станциях, не надо строить НХ...
Re: Технологический прогресс – реалия времени СиГХ (спецвыпуск: Дороги, мосты, тоннели № 2)
Да, московский способ. Вот только как строить двухпутный тоннель закрытым способом? Огромным щитом? %) Что-то это в интервью не объясняется.
hi Jack!
Сообщение hi Jack! »
Абрамович недавно купил какой-то мегащит
brutal sam
Сообщение brutal sam »
Уж явно не для строительства метро в Питере :cry:
Полагаю, собирается проложить тоннель на Луну. :)
Да какая там Луна. На Марс тогда сразу :D
Зачем двухпутный тоннель? Можно два однопутных щитами мелким заложением. :)
darkglare
Ленинский-Ветераны - именно два однопутных, так что и на ФР-3 так надо строить...
Вообще мысль здравая. Если скорость проходки такая же как и маленьким щитом, а объём породы не очень критичен - получится быстро. Я сомневался по габаритам, но быстренько прикинул:
1) Щит - естественно Херренкнехт
2) Путевая плита - полметра навскидку
3) Высота кабельного коллектора - 2 метра
4) Габарит - возьмём для расчёта Смп (ну не Смк же, он для 5.6)
5) Габарит вагона показан упрощённый, в Смп он в любом случае влезет
6) Стенки между путями нет
Итого:
brutal sam
А какой диаметр у щита Херренкнехт?
Неплохой труд!
3112
Сообщение 3112 »
Может быть один туннель строится быстрее двух. Но возведение "эстакады" над кабельным коллектором, похоже, можно вести только после демонтажа пути для отката породы.
Как при этом достичь ускорения строительства объекта вцелом?
mx @ Thu 09 Oct, 2008 01:34 писал(а): объём породы не очень критичен -
Объём породы очень критичен. Это одна из главных составляющих стоимости строительства.
3112
Сообщение 3112 »
Два по 6 м - площадь сечения 56,5 м2
Один 10 м - площадь сечения 78,5 м2
Рост объемов в 1.4 раза, но уменьшение суммарной площади стенки туннелей на 20%. И минус стоимость затрат на сбойки, перемонтажные камеры, отсутствие второго пути для отката породы.
Так что вполне вероятный метод для мелкого заложения туннелей и открытом способе строительства станций (но неоправданный для глубокого ввиду сложностей на границах станций)
aks
Станция метро: Брестская
Сообщение aks »
Интересно. А станции при этом всё-равно будут с платформой в центре? Или по бокам?
Вернуться в «Метро и пресса»
