Проверка тормозов с пассажирами?
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
andzis @ Чт Сен 21, 2006 5:05 pm писал(а):
И надо помнить, что метрополитен обязан обеспечить безопасную перевозку пассажиров, а экстренным торможением с пассажирамипользоватся только в экстренных случаях, иначе о безопасной перевозке пассажиров не может быть и речи
А я тогда предлагаю запретить пробу тормозов и на Ж/Д. Ведь это сколько энергии впустую тратится, да ещё и чай из стакана выплёскивается, если машинист ещё "зелёный" и он не умеет грамотно собрать тормозить..
Действительно, зачем эта проба тормозов.. Я предлагаю воообще не тормозить, даже на станциях...
Только я уже предвижу следующий вопль: "А чего у нас составы пустые катаются" И ведь фиг объяснишь, что это "обкатка"..
Там же не проба тормозов после ремонта. Там какое-то регламентное торможение. Точнее скажут машинисты. Я не помню, честно говорю..
Олег75
Re: Проверка тормозов?
Сообщение Олег75 »
На самом деле всё очень просто. Тормоза должны проверяться на соответствие тормозных путей согласно требований ПТЭ один раз в год. В ПТЭ также указано, что тормозные пути должны быть одинаковыми независимо от загрузки вагонов, но на практике это не совсем так. Поэтому мы вынуждены проводить проверку тормозов , преимущественно в непиковое время , но с пассажирами после соответствующего предупреждения. На первой линии такие проверки проводятся осенью в течении около двух календарных месяцев. (перегон Нарвская - Балтийская по I пути).
ГрафЪ
Сообщение ГрафЪ »
Как это одинаковые?
Есть же разница,с пассажирами или без.Поезд банально тяжелее!
славик
Сообщение славик »
При повышенном весе поезда тормозной путь при томже давлении в целиндрах, что и у пустого поезда будет больше будет больше, т.к. инерция будет больше. Так что логичнее делать пробу пустым составом т.к. в таком случае можно знать точный вес поезда, а следовательно и предполагаемый тормозной путь.
З.Ы. В эту пятницу на Купчино из под оборота выезжал номерной, а вернее не выезжал, а выползал. Жахая пневматикой при этом один раз полностью встал, пришлось ему повторно трогаться. Дальше ехали нормально, как положенно на эектродинамическом.
Метро - это не просто транспортная система. Это целый мир, в котором всё течёт само по себе, но, вместе с тем, подчинено одной неведомой, силе.
2 Графъ - а ещё деповской :wink: На каждом вагоне установлен авторежим - он изменяет давление в тормозных цилиндрах в зависимости от загрузки вагона и обеспечивает равенство тормозных путей вне зависимости от загрузки.
ГрафЪ
Сообщение ГрафЪ »
славик @ 12.11.2006, 12:30 писал(а):При повышенном весе поезда тормозной путь при томже давлении в целиндрах, что и у пустого поезда будет больше будет больше, т.к. инерция будет больше.
Круто сказано,будет больше!
славик
Сообщение славик »
Ну я же всётаки наземная тварь, хотя хочу под землю, дык у нас на земле всё немного подругому обстаит. И всё равно куда лучше тормозить пустой состав этоже безопаснее, например пропустиь один перегон резервом и всё.
ГрафЪ
Сообщение ГрафЪ »
Хочешь под землю-не вопрос!Идёшь к ближайшей станции метро,покупаешь жетон за 12 российских рублей,спусаешься и всё!Ты под замлёй!
А если серьёзно,то если надо проверить авторежим,про который писал mx,то проверяется с пассажирами,с кем же ещё.Не деповских в конце концов сажать в поезд проверять с ними...
tu2-167 @ 21st Сентября 2006, 21:39 писал(а):А я тогда предлагаю запретить пробу тормозов и на Ж/Д. Ведь это сколько энергии впустую тратится, да ещё и чай из стакана выплёскивается, если машинист ещё "зелёный" и он не умеет грамотно собрать тормозить...
Н-да, на Малой Октябрьской есть такое замечательное место - "7-ой пикет" называется, где проба тормозов обязательна для всех рейсов. ТУ2-167 (я не про участника форума с этим ником) постоянно там притормаживает.
ЛВС-90
Сообщение ЛВС-90 »
Извините, за поднятие старой боянной темы.
У меня вопрос: а результаты испытания тормозов к чему сводятся? Помощник машиниста просто записывает тормозной путь? Сегодня на перегоне Елизаровская - ПЛАН после торможения услышал фразу из кабины: "Ну для емки это предел" Предел имеется в виду минимальный или максимальный тормозной путь?
PS номер вагона 6058
Серега
Сообщение Серега »
Технически замедление Емки - 1,1 м/с2. Если слышал тормозной путь - можешь посчитать.
Vano-sie72
Сообщение Vano-sie72 »
Блин почему со мной не разу такую пробу не делали :-(
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
И слава Богу. Потом очень плохо пахнет, особенно, если оказываешься в хвосте состава :)
Предел, я думаю, это минимальный тормозной путь. То есть меньше быть и не могло.
Vano-sie72
tu2-167 писал(а):И слава Богу. Потом очень плохо пахнет, особенно, если оказываешься в хвосте состава :)
Да что пахнет я знаю. Сейчас кстати очень много новичков катаются на 1 линии и с ними практикуют занятия по торможению пнематикой вот там можно полетать по вагону))
Серега
Сообщение Серега »
Может это и не в кайф, но я хотел бы испытать на себе. Ни разу при мне так не тормозили. Может подскажете, в ккое время это обычно бывает? Или как получится?
Вернуться в «Около метро»
