История уличного освещения Ленинграда (1965-2011)
Re: История уличного освещения Ленинграда (1965-2011)
Видите как, их на самом деле достаточно немало разновидностей. В общем да, я примерно про такие, как представлены на последнем фото. Насколько я помню, на старые столбы устанавливались новые верхние крепления с фонарями, во всяком случае в нашем районе. Но опять же, в разных районах наблюдаю разные фонари, не так уж они и унифицированы. Постараюсь отныне делать фото по мере возможности.
EuroYura
- Станция метро: Маяковская
Vladimir91 писал(а):Ну конечно не все, но процентов 70-80 наших фонарей с боковым креплением (естественно, в спальных районах). С верхним креплением есть как довольно старые:
Такие тоже применялись в магистральном освещении, на улицах с маленькой проезжей частью. Например на улице Турку (на участке между Бухарестской и Будапештской), Товарищеский проспект, улица Антонова-Овсеенко, вроде еще на ул Шотмана видел.
Есть предположение, что в спальных районах 60-х, такой тип крепления (насадной сверху) был изначально на нешироких улицах, где отсутствовал электротранспорт.
Например, на известном Купчинском сайте, есть фотография Будапештской, пока по ней не пустили троллейбусы и даже на пр. Славы в 1967 году
ул Типанова, вид на пр. Славы.
Полный размер тут: http://kupsilla.narod.ru/plan67/022.jpg
Будапештская улица
полный размер: http://kupsilla.narod.ru/plan67/006.jpg
И в это же время, при прокладке новых улиц с трамвайно-троллейбусной сетью на столбы ставили консоли с боковым креплением, как правило с лампами ДРЛ 400. Но полухомуты, которые подсоединяются с задней части столба, были соединены парой, чтобы не распадались. На трамвайном кольце за пр. Славы уцелел фрагмент заброшенной линии, образца середины 60-х с неизвестным типом светильников, предположительно польского происхождения. Я поищу прошлогоднюю фотографию и выложу.
Ночной вид пр. Славы, 1976 год.
полный размер: http://kupsilla.narod.ru/oldphoto/109_2.jpg
И вот тут на фотографии Михаила (michaelspb), довольно отчетливо видно магистральное освещение, конструкции 60-х.
Вид на кинотеатр "Слава" 1971 год. Фото Михаила Романенко.
полный размер: http://kupsilla.narod.ru/oldphoto/43.jpg
Вот, кстати говоря, есть любопытный украинский сайт, посвященный светотехнике СССР - СНГ. http://drl.org.ua/. Там много статей посвященных этой теме.
В разделе светильники http://drl.org.ua/luminaires/photo/ там представлены практически все образцы светильников и их названия, которые использовались в уличном освещении, 1950-х - 1990-х годов. Кроме "колоколов", которые я описывал выше, там можно найти практически все консольные светильники, которые раньше ставили в нашем городе.
Единственное, что в этой фотографии, ошибка в названии светильника.
http://drl.org.ua/luminaires/photo/?view=5
Правильно он называется ORZ-7-2
Наверное, так потихоньку, общими усилиями, наберем информацию об эволюцию магистрального освещения. Из-за постоянной нехватки свободного времени, вплотную этим вопросом я не занимался, чтобы все имеющиеся знания и догадки собрать в статью.
EuroYura
Небольшой обзор по теме:
Ленсвет реконструирует очередные кварталы, согласно списку.
http://lensvet.com/index.php?issue_id=17
Приступили к активным действиям в южной части города
Сегодня обнаружилось, что в Невском районе вовсю ставят новые опоры в квартале 3а (Дыбенко/Дальневосточный/Искровский/Евдокима Огнева) Думал будут ставить светодиодные светильники, но нет. Все прежняя конструкция и светильники 33 серии, которые любят ставить в последнее время.
http://www.amira.ru/catalog/01/011/0111/id24
Фиксируют раствором нижнюю часть опоры с площадкой.
Подвели гофры, питающего кабеля не видно.
Стоит одновременно старое и новое освещение. Пока полностью не смонтируют новое и не проверят, старое не уберут.
В субботу (17/09/2011) к активным работам приступили и во Фрунзенском районе. В 5-м квартале (Белы Куна/Пражская/Софийская/Авторынок) активно работала бурилка и сверлила отверстия под новые металлические столбы.
Отверстие под новый столб
Отверстия уже пробурены. Старое освещение для истории вдоль дома 20 по Пражской улице
Вдали видна буровая машина
- russobalt-t
EuroYura писал(а):Стоит одновременно старое и новое освещение. Пока полностью не смонтируют новое и не проверят, старое не уберут.
И слава богу! Вы не представляете, сколько мата было сложено на диспетчеров Ленсвета, когда при капремонтах сетей несколько лет назад компания СТЕЛС вначале полностью выкорчёвывала старое оборудование (вплоть до заломов питающих кабелей из ТП), и только потом приступала к новому строительству. В иных кварталах света не было до полугода (преимущественно с осени по весну).
С другой стороны, это довольно аварийная схема: при сильных ветрах (особенно, если в непосредственной близости от сети находятся деревья) старая сеть хлещет по новым металлическим опорам, угрожая поражением электрическим током случайных прохожих - при кратковременном соприкосновении провода с опорой, особенно на значительном удалении от пункта питания (эл. щита), плавкие вставки предохранителя могут выдержать, а вот попасть в этот момент под шаговое легко. Я уж не говорю про задирающих лапу на столбы собачек - у нас у каждого их по небольшому кладбищу.
EuroYura
Да я помню эту технологию ))). В 2002-2005 годах так происходило. Сначала все выдирали, а только потом начинали делать заново. Можно было собрать целую коллекцию раритетных изоляторов и светильников.
Я же ссылку на видео в Youtube давал, о том как это было.
Внесу и я свои пять копеек. Это касается новых столбов освещения, которые сейчас ставятся при реконструкции освещения.
Если еще совсем недавно светильники располагались под прямым углом к стобу (параллельно земле), как на этом фото, например:
, и никаких других конструкций не было, то теперь появились вариации:
- Vladimir91
А мой квартал реконструировали в конце 2008 года, поставив вот такие фонари:
Так же встречал аналогичные, но не синие, а белые.
Фото № 2 - это обман зрения, или столб так криво поставили?
- Vladimir91
За зиму наклонился, его потом выпрямили
- russobalt-t
russobalt-t писал(а):Можно ещё добавить композитные опоры, установленные при замене надомного освещения сетями "Ленсвета" в квартале 87 московского района. Новация, призванная сократить повреждения автотранспорта при наезде на опору внутри квартала (так позиционировали в СМИ это нововведение), не прижилась.
Ещё один такой квартал - Цветочный питомник на Пулковском шоссе у Волхонки. Этой осенью группа неизвестных ночью сломала там 5 опор и украла с них 7 пролётов кабеля. Ломали и вывозили "Газелью".
russobalt-t писал(а):В разное время проводились эксперименты по установке понижающих схем в Красносельском и Василеостровском районах города...
Вторую неделю активно ставят новые (кажется, австрийские) шкафы-регуляторы по всему городу. До Н.Г. хотят штук 200 поставить...
EuroYura
Эти светильники стояли почти по всему центру города в 60 - 80-х годах. На старых фотографиях и в фотоальбомах Владимира Валдина 1980-х они часто попадаются.
Нашел еще 2 живых светильника 60 - 70-х годов, возле ул Александра Невского 8. Теперь уже сфотографировал его нормально, на максимальном увеличении:
Это обзор музея заповедника освещения конца 80-х. Остался единственный кусок Красносельского района, где все это пока сохранилось на сегодняшний день. Но надолго ли? Самое интересное, что светильники в этом десятке жилых кварталов в очень хорошем состоянии. Заколдованное место какое-то. Вот оно на спутнике:
http://maps.yandex.ru/?ll=30.145011%2C5 ... =sat%2Cskl
- Vladimir91
Так ведь на Юго-Западе ещё сохранились целые улицы с ДРЛ-ным освещением и старыми светильниками - ул. Партизана Германа, ул. Добровольцев, ул. Здоровцева. Возможно, какие-то ещё. До недавнего времени так же были Дачный проспект и ул. Подводника Кузьмина.
Ivan_Ozerki
Надо бы съездить в этот заповедник :)
В Левашово тоже ДРЛки до сих пор.
- russobalt-t
Ну, формально, уличное освещение Красносельского района (кроме анклава Казакова-Жукова-Петергофское-Трибуца-Героев-Ленинский) не относится к Санкт-Петербургу: его обслуживает Петергоф.
Видимо, не входя в программу "Светлый город", Петродворцовые сети меньше получают на реконструкцию.
Ленсвет же экспериментирует налево и направо. Видели в ноябре светодиодные светильники в пер. Антоненко? Мрак - в прямом и переносном смыслах!
Весь декабрь лихорадочно ставили шкафы регуляторы (те, что напряжение понижают) - аж 50 штук по городу. Австро-итальянская схема с российским ноу-хау (хотя правильней было бы хауноу): иностранная гадость, сломавшись, переставала экономить электроэнергию, как бы шунтируя себя, а наша отключает всё к чёртовой матери. Экономия, надо сказать, потрясающая: пока аварийка через полгорода доберётся, пока оживит эту чудо-технику, час-полтора часть района в кромешной тьме. Помножить на тариф - бешеные деньги.
- djtonik
- Отец-основатель
- last_fm: djtonik
на площади Победы тоже кромешная тьма, там отвратительные светильники, светящие вверх, а не вниз.
