Проходка наклонных ходов
iskander
Re: Проходка наклонных ходов
А в случае с щитовой проходкой для чего делать бетонировку?
Может это от грунтов зависит.Ещё поразила гразь в которой работали проходчики на втором наклоне Марьиной роще
Ссылка битая.
iskander писал(а):А в случае с щитовой проходкой для чего делать бетонировку?
Чтобы собрать и установить тяжелый щит в нужном направлении проходки с высокой точностью.
в40, мне почему-то кажется, что iskander имел ввиду нагнитание за обделку
Если так, то это для той же надёжности, мало ли какие вывалы или полости в лоях породы, вот их и заполняют растворами...
а вот нормальная ссылка... http://russos.livejournal.com/868651.html
...это технология такая...Cypok писал(а):Может это от грунтов зависит.
iskander
Я не имел в виду нагнетание за обделку. Так а в случае использования эректора высокая точность не нужна?
Конечно же, нужна. Но в отличие от щита, лежащего на подготовленном бетонном основании, эректор монтируется внутри временных колец, которые и задают направление проходки. Поэтому первые (временные) кольца устанавливаются с очень высокой степенью точности.
Последний раз редактировалось в40 04 янв 2012, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
iskander
Ок, а дно котлована не надо бетонировать до начала проходки эректором?
- 4pet
- Станция метро: Ладожская
iskander,
в40 писал(а):2 iskander Нужда есть. Только разработка грунта котлована и бетонирование конструкций выполняются ПОСЛЕ окончания проходки наклона.
iskander
А почему до, а не перед?
iskander писал(а):...а дно котлована не надо бетонировать до начала проходки эректором?
Дна котлована, как такового, ещё нет. До начала эректорной проходки грунт разрабатывается экскаватором только в той части котлована, где будут собираться временные кольца. По мере разработки грунта собирается очередное кольцо (при помощи крана). За обделку колец производится нагнетание песчано-цементного раствора, чтобы устранить пустоты и обеспечить устойчивость колец в заданном положении.
Правда, бывают и исключения.
При строительстве подземного вестибюля "Спортивной" по периметру сделали стену в грунте до водоупорного слоя, разработали грунт внутри котлована, а уже потом - начали проходку наклона. Но там это было сделано по причине близости воды и слабых грунтов насыпной Тучковой дамбы.
2 iskander
Так проще для выдачи разработанного грунта и его перегрузки в накопительный бункер: достаточно одной лебёдки для спуска-подъёма скипа.
Если начать проходку наклона из котлована (с более низкой точки), то для перегрузки грунта придётся либо строить высокую эстакаду, либо использовать дополнительный грузоподъёмный механизм, что увеличит стоимость работ.
iskander
Под бункер тоже бетонировка нужна?
Не обязательно. Если бункер установлен на основании из дорожных плит, то можно и не делать. Всё зависит от конструкции бункера и его расчётного объёма (соответственно, от нагрузки на каждую стойку).
iskander
Чугунные полукольца лежать под наклоном и держат эректор только за счет собственного веса?
Вспомнились упоминания о том, что угол наклона эскалаторов — 30°, но угол ведь получится таким, под которым прорыт н/х. Абсолютной точности не бывает, то есть 30° — расчетное значение, а каковы допуски?в40 писал(а):Чтобы собрать и установить тяжелый щит в нужном направлении проходки с высокой точностью.
И исправляется ли получившаяся погрешность при установке эскалаторов, или эти мелочи не стоят корректировки?
