wld
Типом управления светофором, а так же нормальным показанием.
БурыйК списку можно добавить ПР 366Д, очень забавный светофор, начиная от названия и заканчивая показанием:). Хотя там оба пути Пр Просвещения-Парнасс\Парнасс-Пр Просвещения, одна большая странность. Начиная от смены четности пути и заканчивая светофорами.
учитель
Бурый Вы пишите что при СССР с Автово в депо уходили по белому огню маневровым порядком, однако до 5.10.1977 по этим путям ездили с пассажирами в Дачное, неужели маневровым порядком?
wld
Такое вполне возможно, если учесть, что по логике вещей, там должен быть сигнал два желтых, верхний мигающий(как сейчас). Вопрос, в каком году, данный сигнал начал применяться на метрополитене? Если после 1977 года, то единственный вариант, по белому. До определенного момента, на метрополитене, не было сигнала(ж-ж и Ж-Ж мигающий), далее взяли и добавили данный сигнал, что имхо, правильно. Данный сигнал разделил, маневровое передвижение и движение на отклоненный путь. Сейчас в Автово(депо), могут взять и по ЖЖ, если маршрут задан за четвертый путь или маневровым порядком(по белому на четвертый, далее по разрешающему показанию следующего светофора).
m-driver
Бурый писал(а):В Питере по сих пор используется сигнал "два красных огня" на светофорах, увязанных с металлоконструкциями
В конце 80-х такое показание было отменено. Введено вновь в начале 00-х. На мой взгляд удобный и понятный сигнал. Насколько я помню маршрутного указателя на светофоре Д на ст. "Пл. Восстания" никогда не было.
- vartal
А можно поподробнее, что в нём забавного?wld писал(а):К списку можно добавить ПР 366Д, очень забавный светофор, начиная от названия и заканчивая показанием:). Хотя там оба пути Пр Просвещения-Парнасс\Парнасс-Пр Просвещения, одна большая странность. Начиная от смены четности пути и заканчивая светофорами.
А чем он удобен и понятен?m-driver писал(а):На мой взгляд удобный и понятный сигнал.
Бурый
m-driver писал(а):Насколько я помню маршрутного указателя на светофоре Д на ст. "Пл. Восстания" никогда не было.
Верно. Я опечатался.
О как, я не знал. Благодарю.
- Iona
- Станция метро: Удельная
А как до введения этого сигнала отправлялись на тех станциях, где главный путь - по отклонению?wld писал(а):До определенного момента, на метрополитене, не было сигнала(ж-ж и Ж-Ж мигающий), далее взяли и добавили данный сигнал, что имхо, правильно.
wld
vartal начиная со временного ТРА, для данного участка. Название данного светофора, по логике вещей должно быть ПР 368. Показание, при следовании на отклоненный путь должно быть ЖЖ или Ж-Ж мигающий, но ни как не ЖЗ. Только следующий светофор имеет показание ЖЖ или Ж-Ж мигающий(ПР 366), находящийся, перед следующим стрелочным переводом. За тем, данные перегоны, могли менять четность пути, то есть первый путь мог стать вторым, а второй первым( до введения временного ТРА).
Iona Честно, без понятия, но скорее всего по-белому. Сам это узнал не так и давно.
- Iona
Может, я глупость какую скажу, но по логике более правдоподобным выглядит белый - прямо (в тупик или в депо), зелёный - по отклонению к следующей станции.wld писал(а):Iona Честно, без понятия, но скорее всего по-белому. Сам это узнал не так и давно.
А какой обычно горит на выходном "Площади Александра Невского" при отправлении к "Елизаровской"? Там ведь главный путь идёт по стрелке с отклонением. А на "Маяковской"?
На Маяковской в сторону ПлАНа - два жёлтых из них верхний мигающий.
З.Ы. Ещё в детстве заинтересовало.
Выходит, что и на "ПлАНе" с "Петроградской" должны быть два желтых на боковое отклонение по главному пути.
- Iona
На Соколе жёлтый-жёлтый мигающий используется. Кажется, на Сокольниках тоже.
m-driver
Iona писал(а):А как до введения этого сигнала отправлялись на тех станциях, где главный путь - по отклонению?wld писал(а):До определенного момента, на метрополитене, не было сигнала(ж-ж и Ж-Ж мигающий), далее взяли и добавили данный сигнал, что имхо, правильно.
По зелёному.
m-driver
в40 писал(а):А какой обычно горит на выходном "Площади Александра Невского" при отправлении к "Елизаровской"? Там ведь главный путь идёт по стрелке с отклонением. А на "Маяковской"?
И там и там - два желтых, верхний мигающий (при открытом следующем светофоре). Раньше был зелёный сигнал.
