Не, сомнительно всё это. На "Дунайской" разбирали долго и без конвейера.
А можно ли этот конвейер "искривить" в пределах станции?
Вариант 1 - поднять насколько возможно вверх (то есть если в тоннеле он идет строго параллельно тоннелю то при выходе из портала станции поднять вверх, пустить под самым перекрытием, и затем опять вниз перед другим порталом
Вариант 2 - на другую сторону; сначала разобрать тюбинги с одной стороны, затем загнуть конвейер и пустить его над разобранной частью.
Сообщение AgRiG »
Nomernoy писал(а):существующие границы стройплощадки (на удивление!) не разрешают расширять собственники.
Речь о стройплощадке Новокрестовской на намытой территории, где кроме ЗСД нет примерно ничего?
как это они успели собственность-то оформить на намыве, который еще даже официально не в границах СПб )
Лучшая иллюстрация того, что городским чинушам метро - до лампочки.
Павел
Сообщение Павел »
1268/2275 строго по 6 колец идут...
Павел, спасибо! Как там под водой? )
Brayn
Станция метро: Девяткино
Сообщение Brayn »
Павел писал(а):1268/2275 строго по 6 колец идут...
А как проходка однопутного тоннеля идёт?
Фанат Naruto!
Павел
Сообщение Павел »
1268/2275 строго по 6 колец идут... :crazy: :crazy: :crazy:
Павел писал(а):
Brayn писал(а): А как проходка однопутного тоннеля идёт?
Однопутный как я понимаю это который на Ваське от 467 шахты к Приморской :) Там недавно запустили щит и интересно было бы устроить хотя-бы виртуальное соревнование по скорости проходки... Когда еще предоставится такой случай?
Павел
Сообщение Павел »
упс... был не прав , спылил...
METRO-USSR
Станция метро: Выборгская
Сообщение METRO-USSR »
Строительство станции метро «Новокрестовская» в Петербурге зашло в тупик
Рабочие столкнулись с неожиданными проблемами в ходе строительства станции петербургского метро «Новокрестовская». При проходке строители попали в обводненные грунты, и теперь необходимо внести изменения в проект.
Согласно данным контрольно-счетной палаты Петербурга, строительство станции «Новокрестовская», которая должна обеспечить доставку болельщиков к стадиону «Зенит-Арена», идет с отставанием графика.
Выявленные проблемы еще сильнее увеличат отставание работ, поскольку нужно дополнительное время на внесение соответствующих изменения в проект и передачи его на экспертизу. И лишь после ее прохождения и положительного ответа можно будет продолжать строительство.
Источник: https://riafan.ru/568653-stroitelstvo-stancii-metro-novokrestovskaya-v-peterburge-zashlo-v-tupik
Что там случилось, кто нибудь в курсе? Возможно речь идет не о самой станции, а о щитовой проходке, потому что до этого журналисты не раз путали строительство станции с щитовой проходкой перегонного тоннеля.
А теперь товарищи, внимание -
Нету ТЗ - давай до свидания!
Павел бы сказал наверное, если бы были проблемы с проходкой. Но 6 колец стабильно - не 10 конечно, но стабильность сама по себе радует.
Волобуиновед
Станция метро: Янино
Сообщение Волобуиновед »
Рискну предположить, что речь о нижней части самой станции, где будет лоток, а проблема схожа с той, с которой недавно столкнулись на "Проспекте Славы".
Станция метро: Бухарестская
Сообщение 71-153 »
467
