Divan
Сообщение Divan »
am3plus
am3plus писал(а):Правильно я понял, что разгонные горки вниз есть после каждой станции? Т.е. тоннели действительно идут уровнем ещё ниже, даже если есть подъём?
Горки - это общий принцип, но это не значит, что это - закон. По моим воспоминаниям, на подъезде к Горьковской со стороны Петроградской горки нет. Тоннель прямой на несколько сот метров, поезд видно за минуту до прибытия на станцию. Скорее всего, там стандартный "горизонтальный" тоннель: уклон 0,003 в сторону от станции (чтобы вода стекала на перегон). Если не ошибаюсь, стандартная горка - это уклон около 0,030, стандартный максимальный уклон 0,040, при неприятной гидрогеологической обстановке встречаются уклоны до 0,060 (по крайней мере в Петербурге).
Скорее всего, на перегоне Площадь Восстания-Чернышевская оба пути на их протяжении залегают на одинаковой глубине. Моя схематичная картинка прилагается :)
Ignat
last_fm: Ta6ypeTKo
Сообщение Ignat »
kot писал(а):Собирать воду на станции или пропускать её через станцию транзитом недопустимо.
Насколько я помню, единственная станция, где это не соблюдается - Адмиралтейская: уклон вниз как начинается на Садовой, так и идёт через станцию и ещё метров на 400 дальше в сторону Спортивной.
Однако по пути перед Адмиралтейской есть транзитная перекачка - видимо, часть воды забирает она.
На "Звенигородской" вода тоже течет транзитом через станцию (со стороны "Обводного канала" - там горка над тоннелями КВЛ).
yozhik
Станция метро: Садовая
Сообщение yozhik »
Общий вопрос по поводу загруженности/пропускной способности метро
1) Правильно ли я понимаю, что максимально допустимое технически движение на всех линиях ПМ и вообще метро в РФ 40 пар поездов в час?
2) Сколько пар поездов в час используется по линиям при максимальной загрузке сегодня? То есть, скорее всего, в зимний утренний час пик.
Интересует ответ по линиям, то есть
КВЛ -
МПЛ -
НВЛ -
ЛПЛ -
ФПЛ -
3) Какие перегоны являются самыми загруженными на линиях при максимальной загрузке, скорее всего, в зимний утренний час пик.? Тоже скорее интересует по линиям отдельно, потому что самый загруженный перегон характеризует потенциальную пропускную способность линии.
Сообщение AgRiG »
yozhik писал(а):То есть особой логики не прослеживается. Цены назначают кулуарно.
Выборка очень точечная. Старые модели, новое производство, процент импорта — всё в кучу. Надо разбирать, что там и почему, а не вешать ярлыки.
По трамваям, знаю, было довольно стабильно: 15-метровые в... не помню годы... конце 2000-х росли по цене постепенно 10-11-12 млн.руб, сочлененный 22.5-метровый того же серийного ряда — 22 млн., потом была пауза, в которую двусочлененный 30м выжали за 45 млн., что ли, в итоге завод кончился. Кажется, в тот конкурс УКВЗ предлагал 28-метровые гармошки по сравнимой цене. Обратите внимание, что Волгоград купил свои 30-метровые вагоны в лизинг под 90 млн./штуку, тогда было много шума от людей, которые не умеют считать проценты по кредиту за несколько лет.
После этого был заметный рост цен, 16-метровые КТМы, которые раньше были примерно той же цены и уровня, что и ЛМы, после недавнего скачка цен уже больше 20 млн., а гармошки УКВЗ уже больше 50 или 60 млн. должны быть. И еще момент для обращения внимания: при всём этом вагоны новых разработок и с большой долей импорта сейчас стоят много больше, порядка 90 млн., если уже не больше. Если где-то и закладывались откаты, то либо под разработку новой модели, либо довольно стабильный процент, так что из цен этого не будет явно видно.
Из того, что в процитированной таблице:
30 млн. плюс-минус за вагон — это старые "номерные", которые производились несколько десятилетий.
il50 писал(а):24.07.2012; 92,16 млн.руб; 3,10 млн.долл; Асинхронный, 2Г+4П
Если http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=3885934, то там 9 поездов = 54 вагона., 61 млн. за вагон, что для нового производства современной модели ожидаемо.
il50 писал(а):18.11.2013; 43,94 млн.руб; 1,34 млн.долл; Асинхронный, 2Г+4П; конечная цена
— стартовая была так же 61 млн., но со своим предложением вышел крупный завод и продавил до 45 млн. (не вижу, откуда для 43 млн. взята конечная сумма в 2'900 млн. за контракт). Скинули процент на развитие или устроили демпинг — кто же знает, но качество пострадало.
Потом в 2014 была попытка конкурса, http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?style44=true&noticeId=1498547&d-2765352-p=1&epz=true. Хотели 15 составов по 8 = 120 вагонов, по 58 млн. за вагон. Конкурс отменили, не помню почему. Возможно, желающих не нашлось.
il50 писал(а):29.01.2015; 79,23 млн.руб; 1,18 млн.долл; Асинхронный, Г+ПМ+ПБ
Это уже после скачка курса. Видно, что в рублях цена выросла, а в долларах — упала, что и ожидалось для частичной локализации.
И последний конкурс: http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2462690&epz=true&style44=true: 20 составов по 8, по 66 млн. за вагон.
Как-то так.
il50
Сообщение il50 »
Здесь у меня ошибка. Должно быть
24.07.2012; 61,44 млн.руб; 2,06 млн.долл; Асинхронный, 2Г+4П
yozhik
Сообщение yozhik »
yozhik писал(а):Общий вопрос по поводу загруженности/пропускной способности метро
Возможно сформулировал вопрос не слишком понятно. Может у кого-нибудь есть что-нибудь типа такого по метро СПб?
На рисунке показана загруженность перегонов в ММ.
Сообщение AgRiG »
Можно покопаться на последних страницах этой темы: viewtopic.php?f=13&t=8233
Где-то там попадались очень интересные ссылки, по крайней мере, пассажиропотока по перегонам. Можно поделить на количество вагонов и мест+площади в вагонах, но надо еще найти парность.
На "рисунке" впечатляет смелый замах аж на восемь лет. Или это только одна картинка из серии?
yozhik писал(а):Правильно ли я понимаю, что максимально допустимое технически движение на всех линиях ПМ и вообще метро в РФ 40 пар поездов в час?
Нет четкой границы. При перекрестном съезде за конечной в идеальных условиях в Москве короткое время вытягивали парность за 40... не помню, 42? 45? Но в реальности и в долгой перспективе происходят мелкие неравномерности и задержки отправления, которые из единичных секунд складываются в единичные пары, и на эти единички число получается плавающее.
При обороте в одном тупике, как сейчас за Приморской, максимальная парность точно ниже.
"Приморская" - временно конечная. Только по объективным причинам стала долговременной.
Соответственно, в те годы, когда её проектировали, максимально возможная парность на НВЛ не требовалась.
А вот после открытия "Беговой" с боковыми платформами и перекрёстным съездом между главными путями (как в "Рыбацком"), теоретически парность может быть увеличена до 40 пар поездов в час.
ЗЫ: в некоторых архивных статьях в журнале "Метрострой" на страницах нашего форума встречал информацию о 44-45 парах поездов в час (в Москве). Но, скорее всего, такую парность можно было обеспечить только вне часа "пик", когда время стоянки поездов на станциях минимальное.
Divan
Сообщение Divan »
В этом видео упоминается парность 44-45 в час пик на Горьковской линии ММ.
Так как данный ролик был направлен на пропаганду достижений народного хозяйства, то в нём спокойно могли выдать желаемое за действительное. Это примерно из разряда "построим тринадцать станций к 2020 году".
А были ли эти 44-45 пар в час "пик" по факту - могут сказать только ветераны-движенцы, работавшие на ГЗЛ в те годы. У меня на сей счёт очень большие сомнения...
vartal
Сообщение vartal »
Divan писал(а):В этом видео упоминается парность 44-45 в час пик на Горьковской линии ММ
Кстати, это отрывок из получасового фильма:
Сообщение AgRiG »
в40 писал(а):скорее всего, такую парность можно было обеспечить только вне часа "пик", когда время стоянки поездов на станциях минимальное.
Угу, осталось понять, зачем нужна рекордная парность вне часа пик.
Как зачем? Для определения предельно возможных значений.
Рекорд скорости щитовой проходки 1250 метров в месяц - из той же оперы.
Сообщение AgRiG »
Ну да, поставили эксперимент, определили, все довольны. Видимо, меня зацепило слово "обеспечить"...
Вернуться в «Около метро»
