ooo
Сообщение ooo »
provodnik_of (life_shche) : До торцевой стены станции "Новокрестовская" осталось установить 54 кольца
http://provodnik-of.livejournal.com/36686.html (по ссылке фотография)
74-54 = 20 колец за 3 дня (даже чуть меньше чем за 3).
С этой скоростью осталось 8 дней.
Впрочем, как я понимаю перед самой станцией все-же замедлятся, чтобы аккуратно вскрыть торцевую стену и ничего лишнего не сломать?
satspb
Сообщение satspb »
Еще интересно - на каком из колец будут понижать давление в камере проходки - чтобы не прорвало в сторону станции.
В том числе для этого на примыканиях тоннеля к котлованам сделана цементация грунтов.
vartal
Сообщение vartal »
в40 писал(а):Не меньше месяца.
Целый месяц? А почему так?
Ну так для капремонта месяц это нормально. Как я понимаю, имелся в виду именно капремонт а не протаскивание.
До открытия линии остался год и три месяца.
Проходка 2-километрового перегона пока не началась. И начнётся, может быть, через два - три месяца.
Сомнения у меня...
satspb
Сообщение satspb »
На проходку реально надо 200 дней. Ремонты, обслуживание и прочие регламенты - 50. Дней 30 демонтаж... Если не учитывать демонтаж - сроку больше чем на проходку.
ooo
Надежду ждут на "Новокрестовской" к 21 января
Сообщение ooo »
provodnik_of (life_shche) : До завершения проходки двухпутного тоннеля между станциями "Беговая" и "Новокрестовская" строящегося участка Невско-Василеостровской линии остаётся менее 50 колец, метростроевцы рассчитывают на завершение проходки к торжественной дате - 21 января 2017 года, 76-летию ОАО "Метрострой".
http://provodnik-of.livejournal.com/37252.html
provodnik oficial
provodnik oficial
vartal писал(а):Целый месяц? А почему так?
Потому, что сначала надо выполнить ремонт щита, потом протащить ТПМК (щит плюс четыре технологические телеги) сквозь всю станцию, параллельно выполняя перекрепление расстрелов. А потом - подключить транспортёр, находящийся за щитом, на выдачу породы по новой схеме.
Месяц - это самый оптимистичный прогноз. На деле может оказаться раза в полтора-два дольше.
satspb писал(а):Дней 30 демонтаж...
Каких 30 дней? 30 дней - это, если бы щит разбирали козловым краном под открытым небом в котловане. В подземных условиях демонтаж при помощи лебёдок и тельферов - минимум - два месяца.
METRO-USSR
Станция метро: Выборгская
Сообщение METRO-USSR »
Вчера в нескольких десятках метрах от ограждения стройплощадки "Новокрестовской" на поверхность прорвалась пена. До выхода на станцию осталась совсем не много, примерно 6 дней.
А теперь товарищи, внимание -
Нету ТЗ - давай до свидания!
Brayn
Станция метро: Девяткино
Сообщение Brayn »
Пена? Это что то новое. До этого , до парка 300 летия ,скрепляюший раствор прорывался .
Фанат Naruto!
Пена - в забое. Раствор - за обделкой.
Павел
Сообщение Павел »
1671/3007...смотрите на всех новостных сайтах города после 14.00 19 января то, к чему мы все стремились...
О, спасибо! Желаем удачи!
