Brayn
Станция метро: Девяткино
Сообщение Brayn »
Curiosity писал(а):А есть ссылка на это в instagram? Может поделитесь?
https://www.instagram.com/p/BPfBLXuBbkY/
В обсуждениях фотографии.
Фанат Naruto!
Alexsey писал(а):Тупики и съезды а возможно и ссв будет между двумя Шуваловскими за станцией, но щит прорыл бы до Академгородка.
Какие ССВ (как и тупики) могут быть в двухпутном тоннеле, если оба пути принадлежат одной линии? В двухпутном тоннеле между путями можно разместить только съезд (одиночный или перекрёстный).
А как кстати собираются решать проблему со сломавшимися составами в двухпутном тоннеле? Никак наверное?
Alexsey
Сообщение Alexsey »
Очень просто из двухпутных тоннелей можно сделать раструбы. Как вариант Прага. Я думаю в ленметрогипротранс разберутся. Это технически возможно
Технически возможно всё (или почти всё). Вопрос цены.
Curiosity
Станция метро: Спортивная-2
Сообщение Curiosity »
Судя по фото, щит уже начали протаскивать:
https://www.instagram.com/p/BPnciViFazy/
Вот еще ( и это 2 дня назад), вид сверху, видна оболочка
https://www.instagram.com/p/BPgdABVg293/
Там кстати неплохой поиск по тегам, можно самостоятельно периодически просматривать что нового:
https://www.instagram.com/explore/tags/ ... %B4%D0%B0/
https://www.instagram.com/explore/tags/ ... %B0%D1%8F/
Для истории скопирую сюда, надеюсь авторы не будут против, да и ссылки проставлены:
Brayn
Сообщение Brayn »
Фото предоставленно https://www.instagram.com/bmwcrewmag/
Состояние на 21.01.17
Вид с забоя
Вид с забоя
Фанат Naruto!
Curiosity
Говорилось, что расстрелы будут мешать, а вроде не мешают, или всё ещё впереди?
Будут мешать. Это не мешают какие-то угловые в той выемке, где тоннель примыкает к станции.
На фотке сделанной из щита видно что расстрел показан немного сверху, если бы они не мешали то такую фотку было бы просто невозможно сделать.
Мешающие арматурины судя по всему решили не отрезать и теперь на оболочке получились царапины.
Сообщение AgRiG »
в40 писал(а):Проектом линий это не предусмотрено: каждая линия - в отдельном двухпутном тоннеле.
А выкопать сверху вниз, как станцию, камеру съездов, охватывающую оба тоннеля, после чего разобрать обделку?
mx писал(а):Глубокое заложение - выброшенные деньги. Речь идёт о перепроектировании на мелкое.
Я не в курсе — в том районе подходящие для мелкого грунты, как на юге и юго-западе? Или технологии, наконец, позволяют строить где угодно любым заложением без особых проблем?
Технологии позволяют. Нынешнее строительство участка НВЛ - яркий пример.
Стрoительство - это разовая операция. Далее наступает довольно длительный период эксплуатации.
Curiosity
Manhattan писал(а):Будут мешать. Это не мешают какие-то угловые в той выемке, где тоннель примыкает к станции.
Да, теперь вижу, расстрелы действительно мешают, а вот арматурины подрезаны, ротор не царапают.
Фото с: https://www.instagram.com/p/BPpOCMjBHjr/
Curiosity
Вы у автора профиля в Instagram поинтересовались о возможности копировать фотографии на форум?
Это важно, поскольку в ряде случаев это может подставить людей.
