Страница 15 из 20
Re: Богатырская (Яхтенная)
Добавлено: 21 май 2025, 17:49
На строительной площадке станции метро «Богатырская» продолжаются работы по формированию стены в грунте.
Сейчас здесь возводят стены будущей станции метро. Сначала грейферный ковш вынимает породу, после чего ведётся армирование и бетонирование будущей стены.
Далее изымут весь грунт в контуре, и уже там начнут сооружение будущей станции метро.
СПб строительный: https://t.me/spb_str/2701.
Добавлено: 22 май 2025, 16:58
Продолжается строительство станции «Богатырская» (проектное название «Яхтенная») Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена.
«Богатырская» станет промежуточной между открытой в 2018 году станцией «Беговая» и строящейся станцией «Каменка».
Продолжаются работы по устройству форшахты по периметру станции для последующего сооружения стены в грунте.
Идут работы по сооружению «стены в грунте» - ограждающей конструкции котлована будущей станции. На данный момент в работе 18 заходок из ~ 90, ширина заходки 1 метр, длина 2.8, а глубина 36 метров. По мере того, как грейфер выкапывает заходку она наполняется бентонитовым раствором, чтобы стенки траншеи не осыпались, затем в эту траншею опускают предварительно заготовленные армокаркасы, потом в самый низ заходки опускают бетоновод и снизу наверх укладывают бетон. Вытесняемый бентонит собирают, очищают и используют снова, добавляя в него свежий состав.
Приступили к сооружению обвязочный балки по верхней части «стены в грунте», для этого подрубают верхнюю часть конструкции и увязывают арматуру в единую конструкцию.
Необходимость создания «стены в грунте» связана с технологией строительства станции. Сначала по периметру будущего котлована возводится ограждающая конструкция на проектную глубину (для «Богатырской» это около 36 метров). Затем внутри периметра разрабатывается грунт, а конструкция укрепляется распорками. После этого в подготовленном котловане начинается возведение основных конструкций станции.
https://t.me/podzemnik_spb/5515
Добавлено: 22 май 2025, 19:18
Оформление от Туристской?)
Добавлено: 22 май 2025, 20:56
Tubeman
Randy писал(а): 22 май 2025, 19:18 Оформление от Туристской?)
А как к этому оформлению туристов привлечь?)) судя по элементам на колоннах, потолку и военной карте над раздвижными дверьми оформление посвящено "воинам-лётчикам, по-богатырски защищавшим ленинградское небо в годы вов" :crazy:
Хотя казалось бы, эта тема уже обыграна и на Беговой и на Коменде, куда еще то? Ну отойдите вы от буквализма, обыграйте богатырей древнерусских просто, такое ведь благодатное и оригинальное пространство для творчества..
Добавлено: 22 май 2025, 21:12
Tubeman
Карта тут лучше видна
А вот выход в город видимо напрямую от Яхтенной приехал..
Добавлено: 24 июн 2025, 21:12
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/153287.
Начало обвязочный балки Богатырской.
Добавлено: 02 июл 2025, 21:05
СПб строительный: https://t.me/spb_str/2957.
Добавлено: 03 июл 2025, 09:58
pako
Rumm писал(а): 12 ноя 2024, 21:12 Немного потратил времени и наложил чертеж стены в грунте контура станции.
Лучше смотреть через сохранение.
А есть сейчас понимание какая часть из этого уже сделана?
Добавлено: 26 авг 2025, 21:38
Продолжается строительство станции «Богатырская» (проектное название — «Яхтенная») Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена.
На данный момент ведутся работы по устройству форшахт: шириной 1 метр — по периметру станции и шириной 60 см — по периметру будущих выходов и вентиляционной шахты. На обеих форшахтах осталось выполнить менее трети работ.
Кроме того, ведутся работы по сооружению «стены в грунте» (СВГ) — ограждающей конструкции котлована будущей станции. На данный момент забетонировано 110 секций (заходок) из 160. Ширина заходок составляет 1 метр или 0,6 метра, длина — 2,8 метра, а глубина — 36 метров. По мере того как грейфер выкапывает траншею (заходку), её заполняют бентонитовым раствором, чтобы стенки не осыпались. Затем в эту траншею опускают предварительно заготовленные арматурные каркасы. После этого на самое дно заходки опускают бетоновод, и бетонную смесь укладывают снизу вверх. Вытесняемый бентонит собирают, очищают и используют повторно, добавляя свежий раствор.
По верхней грани СВГ бетонируют обвязочную балку. Для этого подрубают верхнюю часть конструкции и связывают арматуру в единый каркас.
Необходимость создания «стены в грунте» связана с технологией строительства станции. Сначала по периметру будущего котлована возводят ограждающую конструкцию на проектную глубину. Затем внутри периметра разрабатывают грунт, а конструкцию укрепляют распорками. После этого в подготовленном котловане начинают возведение основных конструкций станции.
https://t.me/podzemnik_spb/6841
Добавлено: 03 сен 2025, 21:17
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/167242.
Добавлено: 11 сен 2025, 20:05
ButanAnim
Визуализация будущей станции "Богатырская" (проектное название "Яхтенная")
Кому-нибудь известна ли хоть какая-та информация по данному проекту?
Источник: https://t.me/metronvl/31
Добавлено: 05 окт 2025, 22:27
СПб строительный: https://t.me/spb_str/3388.
Добавлено: 06 окт 2025, 10:50
Alexsey
ButanAnim писал(а): 11 сен 2025, 20:05 Визуализация будущей станции "Богатырская" (проектное название "Яхтенная")
любопытный апгрейд. Но лучше оставили бы старую версию с этими прозрачными дверьми. Было бы прикольно
Добавлено: 06 окт 2025, 23:49
Maxx Shab
Помнится, на рендерах Беговой тоже непрозрачные двери рисовали. А вообще при таких скромных размерах боковых платформ прозрачные смотрятся лучше всего, меньше ощущения зажатости в четырёх стенах
Добавлено: 09 окт 2025, 22:24
Из комментов в чате СПб строительного: https://t.me/c/2199704734/29289.
